Alt 24.04.2003, 22:28
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Festplatte def.---HILFE---
wer kann helfen?
Die Festplatte von Frauchens Rechner ist gestorben, und sie braucht unbedingt ihre Daten.
Bei der Platte ist die Platine hin, wer hat noch eine alte, wo ich mir die Elektronik für ein einmaliges Auslesen der Daten umbauen könnte?
Es ist eine Fujitsu Model MPF3204AT 20 GB AT-Bus
Hier schiele ich mal zu Seekreuzer rüber
vieleicht hat ja noch jemand eine solche Platte rumliegen.
Didi
Alt 25.04.2003, 08:31
Stephan Reuter Stephan Reuter ist offline
moin
In aller Regel ist ein solches Unterfangen wie Du es vorhast, zum Scheitern verurteilt.
Aber es gibt mittlerweile Firmen, die notfalls bit für bit den Inhalt auslesen. AFAIK kostet es nichtmals allzuviel.
Wenn Dir Deine Daten also lieb und teuer sind, lässt Du es besser machen und fummelst nicht selbst rum.
Es gibt einen Grund, warum die Platten hermetisch versiegelt sind ;)
www.yachtseite.de
Alt 25.04.2003, 08:40
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.178 Danke in 1.143 Beiträgen
Falls es doch nicht, wie vermutet, die Elektronik sondern ein festgebackener Kopf auf der Plattenoberfläche ist (meist bootet die Platte nach einem Kaltstart dann nicht mehr), kannst Du auch das Ding mal aus geringer Höhe fallen lassen. Läuft sie danach wieder an, sofort die Daten runtersaugen und die Platte umweltgerecht entsorgen.
So reanimiere ich für kurze Zeit Platten, die beim Booten nicht mehr anlaufen
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 25.04.2003, 08:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Machmal hilft auch auf die Heizung legen und ruckartiges drehen (über die Achse) beim anlaufen...
Runterschmeißen würde ich sie nicht unbedingt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.04.2003, 11:58
es ist wirklich nur die Platine auf der Platte def.
Sie wird im BIOS auch nicht erkannt, ich hatte nicht vor sie zu öffnen, sondern nur die Platten-Elektronik zu tauschen.
Dieses hatte ich schon mal mit einer Platte gemacht, und danach lief sie wieder, in den meisten Fällen geht die Elektronik kaputt und nicht die Köpfe.
Didi
Alt 25.04.2003, 19:38
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Hallo Didi,
das ist bei dieser Plattenserie kein Einzelfall, aber leider bekommst Du die Platte auch mit einer neuen Elektronik nicht zum Laufen. Habe schon bei vielen probiert, sogar mit dem absolut identen Produktionsdatum, keine Möglichkeit. Das tauschen von Platinen geht eigendlich nur bei SCSI Festplatten einwandfrei, habe bis jetzt alle Daten gerettet.
Gruß Sigi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
