Alt 20.07.2019, 10:04
Alexander84 Alexander84 ist offline
Boot: Schulze V17
Standard JohnsonV4 TL115 Zündungsproblem
Hallo an alle 😊 Habe leider ein Problem mit meinem Johnson Aussenborder und würde eure Hilfe benötigen..... Es handelt sich um einen Johnson V4 VRO TL115 Bj 1985....
Folgendes Problem.....
Der Motor läuft kalt im Leerlauf meines Erachtens ganz gut. Auch die manuelle Drehzahlanhebung funktioniert einwandfrei.
Sobald ich in den Fahrbetrieb gehe und ca 5 min Unterwegs bin, plötzlicher extremer Leistungsabfall. Wenn ich nicht sofort in den Leerlauf gehe stirbt Motor ab und springt schlecht bis gar nicht mehr an. Wenn der Motor dann wieder 20 min abgedreht war. Geht das spiel von vorne los. Zündkerzen sowie Zündleitungen wurden schon getauscht. Vergaser passt eigentlich auch. 😭😭
Woran könnte es liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Zündungsproblem 60HP Johnson bkadett72 Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2008 18:51
Zündungsproblem Merc 500 delphi Motoren und Antriebstechnik 10 24.04.2007 11:28
Zündungsproblem 3,9 PS Mercury schuko Motoren und Antriebstechnik 0 24.03.2007 13:28
Zündungsproblem AQ 130 csschliegl Motoren und Antriebstechnik 7 07.09.2005 08:58
Zündungsproblem und Zündkerzen michei1 Motoren und Antriebstechnik 6 15.09.2004 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
