Alt 14.04.2007, 11:15
delphi delphi ist offline
Standard Zündungsproblem Merc 500
mein erster Beitrag und vielen Dank der Firma R.Haar.
ein sehr kompetenter und hilfsbereiter Kontak(sehr weiter zu empfehlen)
so nun zu meinem Problem:
50PS ,Merc500, ca 30-35 Jahre
1 Zündspule,Zündverteiler
es setzt sporadisch immer 1 Topf aus(Zündproblem)
aber nicht immer der selbe,es passiert einfach man wartet 10 min,und es ging schon mal wieder ohne Probleme weiter bis er wieder mal nicht wollte.imkalten Zustand läuft er merkwürdiger weise immer gut.
was habe ich schon getan:
1 den Zündverteiler erneuert(war gerissen=>Feuchtigkeit drang ein)
2 neue Kabel,neue Kerzenstecker
eigentlich alles was sich bewegt überprüft bzw erneuert.
das Problem liegt immer noch vor.jetzt ist da noch so eine BlackBox die von dem Generator im Zündverteiler gespeist wird und wo die Zündspule auch noch mit dran hängt.
jedenfalls das Problem liegt immer noch vor.....kann mir jemand helfen,weiß mir keinen Rat mehr.die BlackBox auf Verdacht zu wechseln ist problematisch,es gibt keine neuen mehr und so ein Teil bei Ebay zu erwerben ist mir auch zu blöd,da bekomme ich möglicherweise auch wieder was defektes.
auf dem Punkt gebracht,würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann.
mit frdl. Grüßen.....Klaus Dabergott
Alt 14.04.2007, 16:19
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hat die Zündung Kontakte und Kondensator?
Geht net gibt's net
Alt 14.04.2007, 19:24
Standard .
Danke für deine schnelle Antwort.
' Geht net gibt's net' genau meine Meinung
das einzige was irgend etwas steuern könnte ist in der black Box.
jedenfalls Unterbrecher hat er keine(jedenfalls keine gefunden)
,nur im Verteiler ein art Generator der warscheinlich die Spannung für die schwarze Kiste liefert.
Danke Klaus
Alt 14.04.2007, 19:39
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Klaus,
du hast ne Elektronikzündung, der Geber dazu (isst ne Spule, du nennst es Generator im Zündverteiler) ist sozusagen dein Unterbrecherersatz.
Meißt ist dein Problem in dieser Impulsleitung zum Steuerteil zu suchen, oder im Geber selbst, wenn alle Zündkerzen davon betroffen sind und dort Zündausfall wechselseitig auf allen Zylindern auftritt.
Das ist IHMO ein klassischer Wärmefehler, ist da was gelötet?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 14.04.2007, 19:44
Benutzerbild von divefreak
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Auf jeden Fall ist da was geplatzt/hat nen Riss.
MFG René
MFG René
Alt 14.04.2007, 19:50
Klar, danke René,
wo ist da der Riss genau, in direkt am Geber?
Gruß Frank
Alt 14.04.2007, 19:57
Klar, danke René,
So wie er mir es erklärte? Ja!
MFG René
MFG René
Alt 14.04.2007, 20:12
Naja, dann ist dort der Fehler
Gruß Frank
Alt 15.04.2007, 12:28
Standard .
Hallo und Moin
Danke erst mal für die Bemühungen
Ist es möglich den Geber zu prüfen...sprich die beiden Spulen kann ich ja durchmessen geht aber nur wenn ich Vergleichswerte habe.
weiß denn jemand die Wiederstände der einzelnen Spulen?
was genau machen denn die beiden Spulen.liefern sie ne konstante Spannung oder nur Impulse. da ist ne rote und ne schwarze Spule drin aber eigentlich hatte ich ja den kompletten Verteiler schon mal gewechselt und damit auch den Geber(od Generator) der Fehler lag aber immer noch vor.das einzige was immer noch alt ist,ist die Zündspule und die BlackBox.ich werde mal schauen was auf die schwarze Kiste drauf steht das werde ich dann alles posten.
Danke Klaus
Alt 17.04.2007, 19:06
Standard Zündproblem Merc 500
http://www.daberehlert.de/merc.htm
hallo
alles was ich gefunden habe und einige Bilder findet ihr unter obrigen Link.
bitte helft mir ist echt dringend.
Danke Klaus
Alt 24.04.2007, 11:28
Standard .
hat denn niemand ne Idee wie ich meinen Motor wieder frisch bekomme.
Danke Klaus
nochmal den Link zu den Daten:http://www.daberehlert.de/merc.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
