Alt 17.07.2019, 22:52
Rudi-Ment Rudi-Ment ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Problem mit Renault DTN40
Hallo.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem DTN40 / DTR 40.
Ich habe die Zündung gegen eine Elektronische getauscht und mit Stroboskop wieder gut eingestellt bekommen.
Die Benzinpumpe ist vom Vorgänger neu gekommen.
Aber der Motor läuft nach einer Weile unrund. Das macht er aber erst seit kurzem. Nicht direkt seit dem Tausch schon.
Läuft durch und zieht auch, schwankt aber.
Habe mal ein Video gemacht ...
https://drive.google.com/file/d/1-EC...w?usp=drivesdk
Vielleicht kann mir einer einen Rat geben.
Danke.
Alt 17.07.2019, 23:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.406 Danke in 3.496 Beiträgen
Link geht nicht:
Die Datei ist nicht vorhanden.Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige URL verwenden und dass die Datei existiert.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 18.07.2019, 09:17
Standard AW: Renault DTN 40 in Polaris
Danke für die Rückmeldung.
Sorry wg des falschen Links.
Funktioniert dieser Link denn ?
Ansonsten nochmal hier:
https://www.dropbox.com/s/yjensbvi6x...75100.mp4?dl=0
Also bei mir funktionieren beide Links. Aber das heisst ja nichts.
Man weiss ja nie wo man im Hintergrund noch angemeldet ist.
Ich versuche es später nochmal selbst an einem anderen PC.
Rüdiger Haack
Geändert von Rudi-Ment (18.07.2019 um 09:28 Uhr)
Alt 18.07.2019, 10:16
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Welche Verstellkurve hast Du denn eingestellt ?
Sind die Schwankungen nur bei dieser Drehzahl 1500 ?
Gruß Ecki
Alt 18.07.2019, 10:30
Bin gleich beim Boot.
Dann gucke ich mal.
Ist nicht nur in dem Bereich.
Auch drüber und darunter.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Alt 18.07.2019, 15:20
RudiMent RudiMent ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Neue Daten
Hallo.
So.
Der Motor hat die Kennung 688-42. Aber das wusstest du sicherlich...
Die eingestellte Kurve ist (auch lt. Hersteller der 123Ignition) 7
Der Motor macht diesen unrunden lauf auch bei anderen Drehzahlen, aber zwischen 1500 und 1800 fahre ich am meisten.
Welche Kurve sollte ich denn einstellen ?
Oh. Ich habe das Bild noch vergessen.
Rüdiger
Hits:	145
Größe:	74,2 KB
Geändert von RudiMent (18.07.2019 um 16:49 Uhr)
Alt 18.07.2019, 20:19
Standard Vielleicht was anderes
Hallo nochmal.
Kann das ganze vielleicht auch an der Lichtmaschine liegen ?
Fällt mir gerade so ein.
Das Drehmoment einer Lichtmaschine ist ja gar nicht so ohne.
Ich habe ja meine Elektrik mal neu installiert und renoviert.
Rüdiger
Alt 18.07.2019, 20:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
An der Lima eher weniger, bei voller Leistungsabgabe benötigt Sie max. das dreifache an Antriebsleistung
M.f.G.
harry
Alt 20.07.2019, 08:31
Keiner ne gute Idee ?
Alt 20.07.2019, 15:07
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Hast du die Zündspule auch getauscht ? Oder hast du die alte drin gelassen beim Umbau auf die Elektronische Zündung?
Gruß Robert
Alt 20.07.2019, 15:12
Hallo.
Zündspule, Zündkerzen, Zündkabel und eben den Verteiler mot der Elektronik.
Alt 20.07.2019, 15:23
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Rudi !!!
hier durchforsten
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=123+ignition
und hier
https://www.boote-forum.de/search.php?searchid=32020743
MFG Uli
Alt 20.07.2019, 18:09
Na ja. Danke soweit. Aber ...
Mit der Kühlung habe ich keine Probleme, das Forum habe ich bereits durchsucht und der zweite Link funktioniert nicht.
Alt 28.08.2019, 16:56
Benutzerbild von rachi1305
rachi1305 rachi1305 ist offline
Boot: Polaris 770L AK
61 Danke in 26 Beiträgen
ggf. mal Ventileinstellung prüfen, Vergaser reinigen und einstellen.
Gruß Peter
Alt 19.10.2019, 19:52
Holli75 Holli75 ist offline
Boot: Kilkruiser 650
3 Danke in 3 Beiträgen
@Rudi-ment, könntest du das Problem lösen?
Grüße aus Münster
Christoph
Alt 20.10.2019, 09:09
Ja. Danke an alle.
Problem ist gelöst.
Alt 20.10.2019, 13:28
Und was war die Lösung ?
Alt 20.10.2019, 14:25
Ach so. Sorry.
Also ich bin die Einstellung des Zündzeitpunktes nochmals komplett durchgegangen.
Die Grobeinstellung des Verteilers
Die KORREKTE Marke auf der Scheibe
Und die anschl. Feineinstellung ...
Läuft wie ne Nähmaschine.
Danach die Standgaseinstellung.
Rüdiger
Impellerpumpe Renault DTN40 bj 76 Micha75 Motoren und Antriebstechnik 15 29.12.2021 04:55
Haltbarkeit / Zuverlässigkeit Renault DTN40 Leutnant_JO Motoren und Antriebstechnik 3 01.05.2019 18:49
Renault DTR 50 , Problem Schattenparcker Motoren und Antriebstechnik 18 05.07.2018 07:07
Renault DTN40 Oder DTR40 Denda Motoren und Antriebstechnik 1 14.07.2009 20:54
Slippen mit Renault Clio?? TomHH Allgemeines zum Boot 33 25.11.2004 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
