Alt 27.05.2018, 08:39
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Standard Renault DTR 50 , Problem
Hallo Forum !!
Benötige für einen Renault DTR 50 , Ersatzteile.
Verteilerkappe mit Finger , Unterbrecherkontakte , Zündkondensator , der Verteiler ist ohne Unterdruckdose , und es steht ( SEV ) drauf.
Weiter benötige für Solex Vergaser , die Fussdichtung , und Schwimmerkammer Dichtung.
Frage: Weiss jemand einen Ansprechpartner ??
Habe über die SUFU einige beiträge gefunden , sind aber schon Jahre alt .
Wäre gut wenn mir da jemand helfen könnte.
MFG aus NRW
Alt 27.05.2018, 09:05
Benutzerbild von Angie 03
Angie 03 Angie 03 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
14.168 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Schattenparcker,
spreche mal den Ecki an.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=56036http://
Gruß Angela
Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben.
Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter.
Alt 27.05.2018, 09:18
Boot: SpaceShuttel
jo , Danke , ist in Arbeit
MFG
Alt 27.05.2018, 19:45
Boot: SpaceShuttel
Hallo Forum !!
Hier ein paar Bilder ,was ich neu benötige , vielleicht kann mir ja jemand helfen.
MFG
Hits:	234
Größe:	64,1 KB
ID:	798860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	25,3 KB
ID:	798861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	38,1 KB
Hits:	146
Größe:	58,9 KB
ID:	798863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	72,4 KB
ID:	798864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	62,3 KB
Alt 27.05.2018, 22:23
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Standard Ersatzteile
Den Finger habe ich gerade nicht am Lager, der Rest ist verfügbar.
Gruß Ecki
Alt 28.05.2018, 07:05
Boot: SpaceShuttel
Standard Renault DTR 50 Ersatzteile
Hallo Ecki !!
Erstmal vielen Dank , das Du dich überhaupt gemeldet hast , habe hier im Forum schon einiges von Dir gelesen , ist schonmal Hilfreich.
Hintergrund:
Ich Rep. für einige Angler , die kleinen AB´s in Holland an der Maas , werde dann auch mit Fisch & Bier bezahlt das spricht sich natürlich rum. Jetzt ist einer , mit diesem Renault DTR 50 Motor angekommen
Zitat : ( Hey kannste bei mir auchmal gucken , der läuft nicht mehr so richtig )
dann habe ich mir das mal angesehen , ergebniss ( siehe Bilder ) oh je , also erstmal alle Verschleißteile erstmal neu machen , Schließwinkeltester , & Zündlichtpistole, Kompressionstester.....usw.. habe ich alles , ein Handbuch zu dem Motor hat der Besitzer auch , soweit alles gut , nur die Teile beschaffung bei diesen alten Dingern , ist ja nicht mehr so einfach.
Habe Dir auch eine PN gesendet.
MFG Uli aus NRW.
Geändert von Schattenparcker (28.05.2018 um 07:12 Uhr)
Alt 28.05.2018, 09:57
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
https://www.123ignitionshop.com/de/r...59-SetDTR.html
Alt 30.05.2018, 08:39
Boot: SpaceShuttel
Standard Seewasser Pumpe
Hallo Forum !!
Kennt jemand einen Vertrieb in Deutschland für ancor - Pumpen ???
http://www.ancor.it/en/pompe-raffred...to-motori.html
MFG
Alt 05.06.2018, 13:11
Boot: SpaceShuttel
Hallo Forum !!
Habe ja den 810 / 742 Motor in Arbeit , weiss jemand den Schließwinkel der Kontakte mit Tester ???
mit 0,4 Lehre einstellen weiss ich , aber wieviel Grad Schließwinkel sind das ??
kann mir das jemand mitteilen ??
MFG
Alt 05.06.2018, 23:21
Soll ist 57°+-3 oder 63%.
Gruß Ecki
Alt 06.06.2018, 09:32
Boot: SpaceShuttel
Standard Seewasser Pumpen Renault DTR 40 / 50
Hallo Renault Wasser Quirller !!
Unser Seewasser Pumpen von Jabsco und Ancor sind ja hier in D, nicht so einfach zu bekommen , das Boot was ich in Arbeit habe , da ist die Jabsco pumpe auch hin , brauch also was neues , und siehe da....
https://www.bootsbedarf-nord.de/Kueh...:965_3915.html
und hier
https://tenten-boats.de/navi.php?k=764&suche=
und Vergaserdichtungen für Solex 32 NV , gibt es hier https://www.albinonderdelen.nl
werde da mal Kontakt aufnehmen , und Berichten was passiert, vielleicht Hilft es ja anderen
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (06.06.2018 um 11:55 Uhr)
Alt 23.06.2018, 16:45
Boot: SpaceShuttel
Hallo zusammen !!
Habe jetzt Kondensator , Kontakte , Kappe , und Finger gewechselt , Schließwinkel eingestellt ( Danke an Ecki ) Zündung auf 2° V.OT abgeblitzt , alles ist wieder gut , Motor springt auf schlag an , und läuft für sein alter ganz gut , als nächstes kommt die Seewasser Pumpe dran , die macht fiesse Geräusche ,
( denke Lager verrostet ) Frage: hat jemand noch so eine Pumpe liegen , die noch brauchbar ist ??
MFG Uli
Alt 23.06.2018, 22:41
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.377 Danke in 1.622 Beiträgen
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo zusammen !!
MFG Uli
Die Seewasserpumpe hat keine Lager drin,jedenfalls nicht wenn es noch die Originale ist
Mfg der Bootspeti
Geändert von Bootspeti (23.06.2018 um 22:46 Uhr)
Alt 24.06.2018, 06:07
Boot: Waterland 750
Hatte ich vergessen,sind nur 2 Simmeringe
Alt 24.06.2018, 09:19
Boot: SpaceShuttel
Hallo Bootspeti !!
Also wenn da keine Lager drin sind , und die Pumpe ( fiese ) Geräusche macht , hat sich das wohl erledigt , die zu Rep. dann wird wohl die Welle ausgeschlagen sein , was kann man als Ersatz nehmen ??
MFG Uli
Alt 04.07.2018, 09:37
Boot: SpaceShuttel
Standard Seewasswerpumpe
Hallo Renault Skipper !!
Habe jetzt alle verschleißteile der Zündung gewechselt , und der läuft wieder . die Seewasserpumpe wird im Winter überholt , nachdem ich eine Zeichnung gefunden habe , kann ich auf einer Drehbank neue Lager drehen , und die Pumpe neu ausbüchsen , wenn es dann wieder 15 Jahre hält ist doch alles gut .
MFG Uli
Hits:	192
Größe:	124,1 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Jabsco 21770 .pdf (249,0 KB, 192x aufgerufen)
Alt 04.07.2018, 12:02
Mit der Stellung des Verteilers bin ich nicht ganz zufrieden. er müsste etwa 30° linksrum stehen. Hat sich das Ritzel unterm Verteiler verdreht ?
So sollte es aussehen.
Zitat von Maktum Beitrag anzeigen
Gruß Ecki
Alt 04.07.2018, 12:49
Boot: Waterland 750
MFG Uli
sieh mal Beitrag 117
da ist eine Zeichnung der Pumpe vielleicht hilfts dir
https://www.boote-forum.de/showthrea...renault+marine
mfg der Bootspeti
Alt 05.07.2018, 07:07
Boot: SpaceShuttel
Standard Verteiler
Hallo Ecki !!
Habe die Zündung mit Z-Pistole abgebiltz , möglich das ich eine ( Idee ) zu früh , eingestellt habe , kann ich nochmal Prüfen , aber das Motörchen läuft gut , der Verteiler passt nur in einer Stellung in den Motor , kann man nicht falsch einsetzen..... ist eigendlich Idioten sicher
MFG Uli
Motor Renault Marine DTR 40 Molloser Motoren und Antriebstechnik 467 02.07.2025 23:01
Ersatzteile Renault DTR 40/DTR 50 Bounty21706 Motoren und Antriebstechnik 8 10.09.2023 08:18
Renault DTR 50 Temperaturanzeige für Kühlwasser einbauen Opa-Kalli Motoren und Antriebstechnik 6 20.09.2021 20:33
Ersatzteilliste für Renault Marine DTR 40 Blaurolly61 Motoren und Antriebstechnik 32 05.06.2018 23:28
Renault Dtr 50 dtn Polaris 770 Motoren und Antriebstechnik 21 27.09.2014 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
