Alt 17.07.2019, 05:22
K-Jay K-Jay ist offline
Boot: Freedom 200XL
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mikroschalter Mercury 4,2LX Leerlauf
Hallo @ll
Wir haben mal wieder ein kleines Problem dieses wir aber Lokalisiert haben.
Uns ist der Motor jedes mal Ausgegangen wenn wir vom Vorwärtsgang in den Leerlauf wollten oder vom Rückwertsgang in den Leerlauf.
Wir haben die Vermutung das der Mikroschalter der eine kurze unterbrechnung macht defekt ist und somit vermutlich zu lange ausschaltet und uns dadurch der Motor aus geht.
Leider finden wir Aktuell diesen Mikroschalter nicht.
Somit meine Frage hat zufällig noch jemand so etwas zuhause herum liegen?
Kevin
Alt 17.07.2019, 05:27
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
720 Danke in 371 Beiträgen
Welchen Schalter habt ihr ?
Der mit Hebel und Rolle , oder nur Rolle? Foto?
Wie habt ihr den Schalter geprüft?
Es kann auch an schwergänigen Seilzügen liegen ,dann macht der Schalter seinen job.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 17.07.2019, 05:57
Boot: Freedom 200XL
Wir haben dir Alter Variante.
getestet haben wir es durch Ausprobieren.
Die Benzienpumpe geht auch etwas in die Knie wenn man den Schalter betätigt aber kommt wieder trotzt gedrückt.
Vermutung liegt daran das der Mikroschalter evtl nicht schnell genug schaltet und daurch die Zeit zu lange ist das der Motor dann ausgeht.
Angehängte Grafiken
Alt 22.07.2019, 18:34
Hallo Kevin,
Diesen Schalter gibt es leider nicht mehr.
Ich hab dann auch auf die neue Variante umgebaut.
Den alten Schalter habe ich dan geöffnet.
War glaub ich vernietet.
Ich konnte ihn reinigen und wieder schliessen.
Hab ihn dann verkauft und er funst heute noch.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 22.07.2019, 18:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.361 Danke in 3.469 Beiträgen
Sprühe den Schalter mal mit WD 40 oder ählichen ein , vieleicht geht er dann nochmal.
Kann auch sein das die Züge schwer gehen oder nicht richtig eingestellt sind.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 23.07.2019, 09:37
Boot: Freedom 200XL
Wir haben ja das Problem das uns jedes mal der Motor ausgeht wenn wir in den Neutralen schalten wollten. Von Vorwärts in neutral verschluckt er sich manchmal nur kurz aber bleibt an, aber geht auch ab und an mal aus. von Rückwärts in neutral geht er immer aus.
Somit vermute ich ja das der Mikroschalter ja Funtioniert denn er macht hat seine Arbeit.
Werde heute einmal alles fetten.
Ich hoffe nicht das es das Kabel ist weil sosnt müssen wir wieder raus dafür
Sind dieses Jahr noch nicht einmal gefahren, was sehr ärgerlich ist
Alt 23.07.2019, 10:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
Am Ende ist es doch der Schaltzug. Fällt einem immer schwer zu glauben erstmal
Der Schalter ist eigentlich unkaputtbar, soviel hat der ja gar nicht zu tun. Der braucht nur wie oben beschreiben reichlich WD 40 für sein altes verharztes Fett.
Alles gut gangbar machen hilft.
Ansonsten kannst du die Federn noch aushängen und auseinanderbiegen (mehr Vorspannung) um dich über die Saison zu retten.
Bisschen barbarisch, aber geht.
Alt 23.07.2019, 11:37
Boot: Freedom 200XL
Welche Funktion hat der Schalter.
Bin Elektriker aber die Frage ist wenn ich ihn drücke soll er bleiben oder tastet er trotzdem nur einmal ganz kurz und löst dann wieder trotz gedrückt halten.
Wir hören es an der benzien Pumpe das diese etwas Leistung verliert aber trotz gedrückt halten nach 2 oder 3 sec wieder volle Leistung bring.
Alt 23.07.2019, 13:33
Der Schalter ist ein Taster.
Da du einen Alpha one mit Klauenkupplung hast, Ist es notwendigt beim Auskuppeln keine Last auf den Kupplungsklauen zu haben.Sonst bekommt man den Gang nicht raus.
Der Taster unterbricht beim auskuppeln die Zündung kurzzeitig, dann kann die Kupplung sich trennen.
Dein Schaltzug gibt jetzt nach und der Taster ist wieder offen, sodas der Motor nicht ausgehen kann.
Wird der Taster zu lange betätigt, etwa durch einen schwergängigen Schlatzug, geht der Motor aus .
Wie von dir beschrieben.
Gruss Maik
Beim auskuppeln ,
volle Fahrt vorraus
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 09:20
Mikroschalter macht mich wahnsinnig!! palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 26 22.05.2014 14:06
Schaltwippe u. Mikroschalter falsch eingestellt? palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 18 06.06.2012 19:04
Mikroschalter testen....aber wie? rudi123 Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2010 23:20
Mikroschalter für die Zündunterbrechung RST2300 Motoren und Antriebstechnik 27 02.10.2009 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
