Alt 15.07.2019, 19:33
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Standard Mercruiser Bravo One Schaltprobleme
Hallo, ich brauche mal wieder das geballte Wissen des BF...
Kurze Vorgeschichte:
Letztes Jahr ist mir am zweiten Urlaubstag in Kroatien das Messingende des Schaltzuges am Bellhousing gerissen. Es wurde dann von einer Werkstatt vor Ort das Schaltseil getauscht. Wegen des gerissenen Messingendes des Schaltseiles, ist Salzwasser in den Bereich des Bellhousings eingedrungen, wo das Schaltseilende in den Schalthebel bewegt (siehe Foto). Ich dachte eigentlich, der Mechaniker würde den Bereich mit Süßwasser spülen und neu fetten - leider falsch gedacht.
Als ich letztens das Boot ausgewintert habe und dabei auch die Schaltung testete, musste ich feststellen, dass sich nur Neutral und Rückwärtsgang schalten lassen - der Vorwärtsgang ging nicht rein (extremer Widerstand bei der Zweihebelschaltung).
Habe nun am Antrieb die beiden Deckel im oberen Getriebebereich des Antriebes geöffnet um zu sehen, ob es ein Problem mit der Kupplung oder den Kegelrädern gibt. Da auf dem Magnet der Ablassschraube etwas Metall hing, befürchtete ich schon nichts Gutes. Soweit ersichtlich, sind die Zahnräder in einem guten Zustand und haben kein Pitting.
Ich habe nun versucht zu schalten, während beide "Getriebedeckel" demontiert waren. Siehe da, Schaltung funktionierte.
Danach habe ich beide Deckel wieder montiert. Nun ging Neutral und Vorwärts, Rückwärts klemmte aber. Also nochmal die beiden Getriebedeckel demontiert und diesen federbelasteten Zylinder mit Halbkugelende begutachtet, der auf den "Arm" der Schaltwelle drückt. Dieser war ganz leicht angerostet (wohl wegen des eingedrungenen Salzwassers) und minimal rau. Habe nun diese Halbkugel und das Gegenstück gereinigt, neu eingefettet und die beiden Getriebedeckel wieder montiert. Jetzt kann ich Neutral, Vorwärts und Rückwärts schalten, wobei der Rückwärtsgang recht zäh rein geht.
Hatte jemand von euch bereits Probleme mit der Schaltung des Mercruiser Bravo One die auf dieses federbelastete Teil zurückzuführen waren, oder ist eher davon auszugehen, dass dies nicht die Ursache meines Schaltproblems ist und die Schaltung nur durch Zufall vorerst wieder gängig ist...?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Hits:	230
Größe:	48,0 KB
ID:	848068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	46,5 KB
ID:	848069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	70,2 KB
Hits:	168
Größe:	28,7 KB
Fritz
Alt 15.07.2019, 20:40
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
schaltest du bei laufendem oder stehendem Motor?
Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 15.07.2019, 20:55
Boot: Baja 232
Hallo Rudolf,
das Problem mit der Schaltung ist mir aufgefallen, als der Motor lief (am Gartenschlauch). Jetzt bei der Problemsuche lief der Motor nicht, da ich ja das Getriebeöl vom Antrieb ablassen musste, um die Deckel am Antrieb aufmachen zu können.
Fritz
Alt 16.07.2019, 12:30
Mir wurde gesagt, dass beim Schalten der Bravo-Antriebe immer die Welle gedreht werden soll.
Bei mir geht es ohne laufenden Motor auch sehr schlecht. Bekomme den Gang schwer rein und fast nicht mehr raus aber mit laufendem Motor funktioniert alles.
Gruß Rudolf
Alt 17.07.2019, 09:59
Boot: Baja 232
Hallo Rudolf,
wie gesagt, aufgefallen ist mir das Problem bei laufendem Motor. Es harkt somit scheinbar nicht die Konuskupplung (die wohl die drehende Eingangswelle braucht) sondern etwas anderes...
Fritz
Alt 20.07.2019, 16:06
Boot: Baja 232
Hat niemand von den Z-Experten eine Idee?
Fritz
Alt 20.07.2019, 16:33
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Doch!
Abbauen und zum Fachmann mit.Wer soll da ne Ferndiagnose geben und was soll das dann nützen?
Ich würde sagen ein 14 Jahre alter Bravo Standart mit 8,1l und 375 Ps davor hätte eine Prüfung nötig.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 20.07.2019, 18:43
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Frage mal bei Mibo hier im Forum an und vereinbare einen Servicetermin für deinen Antrieb.
Gruß Karsten
Schaltprobleme Alpha One Gen 1. jand11 Motoren und Antriebstechnik 34 30.04.2020 23:14
Schaltprobleme Alpha One, nur im Wasser cba Motoren und Antriebstechnik 23 16.08.2017 20:42
Schaltprobleme Alpha One banejo Motoren und Antriebstechnik 14 22.05.2014 18:43
Schaltprobleme Mercruiser V8 Capt. Manni Motoren und Antriebstechnik 4 09.09.2008 20:32
Schaltprobleme bei Merc Bravo 3 Sigi S. Motoren und Antriebstechnik 9 22.06.2005 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
