Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 19.07.2019, 20:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Luft im Dieselsystem gibt's im Fehlerfall nur auf der Saugseite, im Rücklauf spielt es keine Rolle.
M.f.G.
harry
Alt 21.07.2019, 17:04
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
719 Danke in 306 Beiträgen
Dein Wort in Gottes, aber ich hatte genau den Motor im PKW und da war das Problem, weil der Spritdruck der Vorförderpumpe dadurch nicht mehr reichte.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 21.07.2019, 17:41
Im Boot gibt es idR im Tank keine Vorförder Pumpe
M.f.G.
harry
Alt 21.07.2019, 21:48
1.791 Danke in 758 Beiträgen
Bei dem Motor,(1,6 Diesel) im PKW auch nicht.
Gruß Heiko
Geändert von Müritzfischer (22.07.2019 um 00:03 Uhr)
Suzuki DT 6 LS springt schlecht an, läuft nur auf einem Zylinder, säuft ab Robert123 Motoren und Antriebstechnik 7 09.04.2016 19:53
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Mein Motor springt auf einmal nicht mehr an! karlo_schlender Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2009 22:45
Diesel IB springt schlecht an havelmike Motoren und Antriebstechnik 40 15.10.2007 11:49
Mercury AB springt schlecht an Hagrid Motoren und Antriebstechnik 34 28.05.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
