Alt 24.06.2009, 18:42
karlo_schlender karlo_schlender ist offline
Standard Mein Motor springt auf einmal nicht mehr an!
Moin liebe Schiffskollegen,
ich habe einen kleinen alten Yamaha 5 PS 2Takt Motor und bin heute schön auf der Elbe spazieren gefahren. Nachdem ich am Strand anlegte, konnte ich den Motor nicht mehr starten. Ich zog und zog und zog, doch er sprang nicht mehr an!
Benzin war genug drin!
Irgendwelche Ideen?
Wäre sehr dankbar!
Alt 24.06.2009, 18:44
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Hast Du die Kerze mal rausgehabt
Gruß 45meilen
Alt 24.06.2009, 18:49
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Irgendwelche Ideen?
Wäre sehr dankbar!
Ist der Notaus Clip richtig eingerastet?
Gruß Hans
Alt 24.06.2009, 18:52
Kerze raus und Funken prüfen, wenn kein Funke - Notaus - wenn Funke dann vermutlich Wasser im Vergaser.
Gruß Hans
Alt 24.06.2009, 19:42
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
Standard Motor springt nicht an
Vermutlich abgesoffen (zuviel sprit im vergaser) oder im Zylinderraum
Kerze rausdrehen, Kerze trocken, dann gegen Masse legen und ziehen, kommt ein Funke ??? evtl Zündkabel defekt, Stecker lose ...
Kerze naß ??? trocken blasen ... ähh pusten Ziehen, ggf Motor drehen, das der überflüssige sprit rauskommt, Tip mit Bremsenreiniger kann man das prima auspusten und der verfleigt auch gut.
Und natürlich den choke ganz rein.
Ich habe so ein 5 PS teil als Notantrieb, da ziehe ich den Choke und max 2 mal ziehen, dann ohne choke probieren, sonst säuft er ab.
Bei meiner Kättensäge ist das übrigends auch so.
entschuldigt rechtschreibfehler und gross-kleinschreibung, tippe hier mit rechter hand in gips nur mit dem Daumen
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Alt 25.06.2009, 15:59
Standard Vielen vielen Dank!
hab gestern das Zündkabel, die Kerze usw. getrocknet, und prompt hat er wieder gezündet!
Vielen Dank für diese großartigen Tips!
Wieso wird denn sowas während der Fahrt naß?
Alt 25.06.2009, 16:09
Eigentlich nicht während der Fahrt, eher beim starten.
vllt abgesoffen
Gruß 45meilen
Alt 27.06.2009, 22:45
Benutzerbild von C***expert
C***expert C***expert ist offline
Boot: Saga 54PS Deutz, Fjord1 mit Honda BF 40 AB, Fourwinns 170 Marquise MerCruiser 4Z 140 PS
21 Danke in 17 Beiträgen
C***expert eine Nachricht über MSN schicken
oder direkt ausgemacht ohne ihn erst ein bisschen im standgas gefahren zu haben. verhältnismässig hoher spritbedarf bei hoher drezhal und durch das auslaufen des motors nach ausschalten- zündunterbrechung zieht dieser immernoch sprit dies kann dann auch dazu führen.
MFG
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
