Alt 10.07.2019, 14:59
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard Homokinet und Drucklager
Moin.
Habe vor 12 Jahren ein Drucklager mit Homokinet eingebaut . Habe ca. 1400 BSt und ca. 14.000 km abgespult.
Die Teile stammen via Allpa aus Norwegen .
Hat jemand damit längere Erfahrung bzgl. Haltbarkeit ? Maschine hat 150 Nm Drehmoment bei 2.5 : 1 Getriebe .
Es geht mir darum, wann ich sinnvollerweise tausche, ehe ein Defekt entsteht.
Typ ist im Katalogbild von Allpa erkennbar.
Danke für eure Aufmerksamkeit.
Hits:	147
Größe:	83,4 KB
ID:	847425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	59,7 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 10.07.2019, 15:49
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.961 Danke in 4.186 Beiträgen
Ich habe ein etwas größeres Drucklager bei mir verbaut und habe das bei ca. 2000 Betriebsstunden getauscht. Man merkt eigentlich, wenn es Zeit zum tauschen wird. Hast du mal im Hafen gefühlt, ob da Spiel drin ist? Wenn ja würde ich tauschen, du gewinnst ja nichts, wenn du es so läßt.
Alt 10.07.2019, 17:22
Homokinet klickert nich beim Bewegen .
Ich nehme an , irgendwann klappert oder klickert es in den Kugellagern . Dann habe ich ja noch paar hundert BStd.
Schöne Saison
Es grüßt GINA ,
Alt 10.07.2019, 19:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.383 Danke in 4.955 Beiträgen
Moin Herrmann
Die Haltbarkeit von Lagern und Homokineten ist weitgehend da von abhängig Welche allgemeinen Betriebsbedingungen vorliegen(Welche Drehzahlen bei welchen Drehmomenten welchen Beugewinkeln und welchen Temperaturen)gaanz entscheident ist natürlich,dass das spezial MOS-Öl(Fett)immerausreichend vorhanden und nicht durch Sand oder anderen Schietr versschmutzt ist.Wenn du also in der Zeit nicht über gebühr und oft hart umgesteuert hast dann halten die Homokinete ewig.Meine stammen aus einem Golf der garrantiert auch schon sechs bis sieben Jahre auf dem Buckel hatte und funktionieren im Boot nun auch schon zehn Jahre.Zur Lebensdauer der Homokinete konnte man noch vor zwei Jahren Tabellen von GKN-Driveline im Netz aufrufen,das haben die jezt blöder weise geändert.
Beim Drucklager gilt hinsichtlich der Lebensdauer ähnliches,kommt natürlichauch drauf an welcher Lagertyp verbaut ist,bei Aquadrive und Pytondrive sind das i.d.R.Schrägkugellagersätze die modernen Radlagersätzen der Autos nicht unähnlich,wenn nicht so gar die gleichen,sind.Alles in allem weiß man ja,dass das ganze Zeugs im Auto zwische 50-100x10³Km hält bevor man da rann muss.
Für die Übertragung zwischen Welle und Motor/Getriebe finde ich die Homokinete in Verbindung mit einem Drucklager die beste aller Möglichkeiten,für die Drucklager bevorzuge ich aber Pendelrollenlager.
gruss hein
Geändert von hein mk (10.07.2019 um 19:26 Uhr)
Alt 10.07.2019, 19:37
Hein, was im Drucklager sitzt , weiß ich nicht, auch nicht, was im Homokinet sitzt.
Laut Schnittbild / Skizze sind es Kugeln.
Der Winkel ist ca. 2 x 3 Grad . Wellendrehzahl Max. 900 UPM, Marschfahrt bei 650. UPM und 6 Knoten.
Naja. Schönen Abend
Es grüßt GINA ,
Alt 10.07.2019, 21:47
Genau so ist es.
Alt 16.04.2020, 09:56
Kussel Kussel ist offline
Standard Aquadrive
Moin Herrmann,
falls du auf Aquadrive umrüsten möchtest oder Fragen hierzu hast, kannst du mir gerne schreiben. Wir sind der Hersteller (kein Händler) von Aquadrive und ich mache den Vertrieb für Westdeutschland.
Grüße aus Köln.
Alt 16.04.2020, 18:32
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.106 Danke in 3.938 Beiträgen
Zitat von Kussel Beitrag anzeigen
Moin Herrmann,
Grüße aus Köln.
...Und wieder jemand, der alte Trööts ausgräbt um seinen Umsatz zu steigern.
Nichts verwerfliches dran, in diesen Zeiten.
Aber dann bitte in den "Werbe"trööt.
Schlechter Erstauftritt.
Gruss, Dirk
Alt 16.04.2020, 19:37
Einfach mal ein Auge zudrücken.
Wir haben schlechte Zeiten.
Alt 16.04.2020, 20:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Naja. Schönen Abend
Kannst Du mindestens noch 2000 Std fahren und musst da nix umrüsten. Ich habe mal eine Charterflotte betreut und da sind die Dinger 5000 Std und älter gewesen.
Gruß Stefan
Alt 16.04.2020, 21:25
edjm edjm ist offline
1.468 Danke in 471 Beiträgen
Moin Herrmann,
Grüße aus Köln.
Gut, ich bin nicht Herrmann und ich möchte auch nicht umrüsten. Ich habe Aquadrive.
Mich interessiert, wie lange eine solche Aquadrive durchhält. Ich bewege mein Boot (knapp 20 t, 170 PS Diesel, überwiegend Fahrt im mittleren Drehzahlbereich (bei 1500 Touren von max 2500 Touren), jedoch auch einige (ca. 10) lange Tage in Marschfahrt (2000 Touren) pro Jahr. Ich habe kaum Lastwechsel, da ich nur Fahrtenfahrer bin. Jährliche Betriebszeit des Motors ist ca. 350 h.
Also konkrete Frage unter den obigen Voraussetzungen: Nach wie vielen Fahrstunden sollte ich meinen Aquadrive ersetzen?
Über eine grobe Abschätzung würde sich sehr freuen: edjm.
Alt 16.04.2020, 21:27
Moin Herrmann,
Grüße aus Köln.
Oha,Vertrieb des Herstellers.(GKN-HH-Ottensen?)Dann erkläre doch mal bitte was zur Technik.
Sind die Homokinete die für maritime Anwendungen verkauft werden mit gaanz anderen Werkstoffen und Verfahren hergestellt als die für Kraftfahrzeuge oder andere Antriebstechniken(Landwirtschaft,Industrie)?
Warum wird bei den Drucklagern von Aquadrive und anderen in erster Linie auf Schrägkugellager,meistens ja den heute üblichen Radlagersätzen sehr ähnlich,gesetzt?
Da zu muss ich bemerken,dass ich mit meinem Schütteldiesel(1Zyl.) und starr gelagerter Propellerwelle seit über zehn Jahren fahre.Meine Homokinete sind von einem gebrauchtem Golf1,als Drucklager fahre ich ein Pendelkugellager in einem individuell gefertigtem Drucklagergehäuse(Stahl)das mit vier Megipuffern(Contitech heute aber meine sind noch von Phoenix) an eine Bodenwrange angebunden ist.Funktioniert prima.
gruss hein
Geändert von hein mk (16.04.2020 um 21:51 Uhr)
Alt 16.04.2020, 21:49
Moin edjm
Frag dich doch mal wie lange die Dinger bei einem PKW aushalten.
Also,mit meinem Golf1 Bj1982 50Ps sind wir als kleine Familie (4Pers.)in 16Jahren mehr als 250000Km durch die Gegend gejuckelt.Schwerer Winterbetrieb mit Schneeketten um zur Skihütte zu kommen kam auch alle paar Jahre vor.Alles mit immer den selben Gelenkwellen und nur jeweils einmal am radseitigem Gelenk den Balg tauschen,ein defekter Balg ist auf einem Boot nicht soo tragisch wie beim Auto macht nur Schweinerei im Maschinencompartement,sollte man schon ersetzen bevor alles Molikotezeugs raus ist.
Ach so,der Antrieb(Motor/Getriebe) war auch immer der selbe 3xKupplung,1xKopfdichtung, 2xLichtmaschine und 1xNockenwelle(Ersatzmotor),dann ist das Auto im Intaktzustand mit Rest-TÜV zum Händler wg.Überalterung zurück gefahren.
Wenn die Gelenke von der Größe her,im Verhältnis zu Drehmoment und Drehzahl,nicht Grenzwertig ausgelegt sind,dann halten die im Boot ewig.
gruss hein
Alt 17.04.2020, 09:00
Moin Herrmann,
Grüße aus Köln.
Moin.
Da nach wie vor nix klappert , mache ich auch nix.
Es grüßt GINA ,
Alt 17.04.2020, 15:55
Moin.
Das Lager "meldet" sich schon.
Drucklager Getriebe Welle. Andreaskaput Technik-Talk 8 23.07.2013 19:11
Wellenumbau auf Drucklager JoergB Technik-Talk 28 15.10.2011 20:15
Drucklager bei Wellenantrieb???? Gonzogonzales Selbstbauer 11 08.09.2011 21:31
Drucklager Volvo Penta wechseln phoetzel Technik-Talk 4 30.10.2010 22:36
Welches Öl für Drucklager und Getriebe ? Friese Motoren und Antriebstechnik 11 28.03.2006 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
