Alt 08.07.2019, 11:54
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Volvo V8-380 normale Kühlfl. Temp.
könnt Ihr mir sagen was die normale Kühlflüssigkeitstemperatur bei einem Volvo V8-380 bei ca. 4500 Umdrehungen ist?
Gefühlt hatte ich in den letzten Wochen immer ca. 67 Grad aber am Wochenende hatte ich zwischen 76 - 81 Grad. Ich bin mir aber nicht 100% sicher bei den 67 Grad.
Habt Ihr mir einen Temperatur Anhaltspunkt? Bei langsamer Fahrt kühlt er auch wieder auf 67 Grad ab.
Gruß und Danke Daniel
Alt 08.07.2019, 12:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.035 Danke in 12.345 Beiträgen
Einkreis oder Zweikreiskühlung?
Alt 08.07.2019, 12:14
Zweikreiskühlung
Alt 08.07.2019, 12:16
Bei Zweikreis würde ich um die 80° C als normal ansehen.
Alt 08.07.2019, 13:49
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...dafür ist normalerweise ein anderes Thermostat (als in der Einkreiskühlung) verbaut, dass den Motor auf 80 Grad Temperatur hält....
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.07.2019, 13:56
Wie bereits oben geschrieben, war vor ein paar Wochen die Temperatur deutlich niedriger. vielleicht lag es auch daran, daß der See kälter war ?
Gruß Daniel
Alt 08.07.2019, 14:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Daniel, das ist eben die Aufgabe des Thermostaten die Motortemperatur stabil zu halten, unabhängig (+/- 10-15°C) der Seewassertemperatur.
M.f.G.
harry
Alt 08.07.2019, 14:14
Danke Harry, dann müßte ich beim Impeller oder Thermostat am besten suchen gehen bzw. suchen lassen?
Danke
Daniel
Alt 08.07.2019, 14:20
Richtig
M.f.G.
harry
Alt 08.07.2019, 14:25
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Impeller nicht, kühlt ja mehr als SOLL, Durchfluss wird genug da sein.
beim Thermostat aber auf jeden Fall schauen, scheint nicht zu schließen.
Alt 08.07.2019, 14:30
Wieso Impeller nicht? Es kühlt nicht mehr als soll? Es sind 80 Grad und vor ein paar Wochen waren es immer um die 67 Grad!
Alt 08.07.2019, 15:11
ohu sorry, falsch herum gelesen/gedacht.
aber dann ist doch alles gut, lass ihn so laufen!
67 bei ZKK ist eindeutig zu niedrig gewesen.
allerdings auch beobachten, geht diese irgendwann mal auf deutlich über 90 hoch, kann das etwas zu viel des guten sein:
-Impeller hin oder Kreislauf zu.
-(Thermostat verklemmt, in dem Fall aber ZU)
Alt 09.07.2019, 13:49
Rocca Murene Rocca Murene ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
81 Danke in 43 Beiträgen
Also mein VP 4.3 GXI mit 2K Kühlung läuft auch nur auf 70°. Das Thermostat ist auch für 70° ausgelegt. Vielleicht ist das bei deinem V8 auch so vorgesehen.
Jörn
Bavaria Sport 32 2x VP D4-210
Was ist besser normale Trimmklappen oer QL System von Volvo Koli Technik-Talk 8 06.09.2017 09:00
Volvo Penta 5,7 GL Temp. Schalter nachrüsten. Temp. Warnung Wertheimer Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2015 09:56
Wann ist man erwachsen genug für eine normale Schwimmweste? Tilo Allgemeines zum Boot 7 09.09.2003 00:17
Temp Anzeige(an alle Volvo Freak's) michav8 Motoren und Antriebstechnik 3 23.08.2002 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
