Alt 03.09.2003, 01:14
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wann ist man erwachsen genug für eine normale Schwimmweste?
Servus,
ich nehme des öfteren Gäste mit zu einem Tagestörn auf dem Chiemsee und ich überlege, das demnächst auch öffentlich als Freizeit-"Event" anzubieten.
Nun habe ich an Bord nur Feststoffwesten für Erwachsene (Secumar Nautique 100 / 80-120kg und Lalizas 150), aber irgendwann werden dann auch mal Kinder und Jugendliche mitsegeln wollen.
Da stellt sich nun die Frage: ab wann kann jemand diese Schwimmwesten sicher tragen bzw. wann erfüllen sie sicher ihre Funktion? Was sind die Kriterien: Körpergewicht oder Größe? Passform oder Brustumfang? Z.B. ab 1,50m Körpergröße oder wie?
Kennt sich jemand von Euch da aus?
Tilo
PS: Zusätzliche Kinderwesten möchte ich nicht anschaffen, denn mein Stauraum ist jetzt schon knapp.
PPS: Habe weder in den Anleitungen noch auf den Webseiten der Hersteller dazu etwas gefunden. Secumar schweigt sich dazu völlig aus (mal sehen, was sie in deren Forum antworten). Lalizas gibt nur folgenden Hinweis:
4 things you should always keep in mind
A buoyancy aid, or a lifejacket will be effective only if:
You have chosen the right category and model according to it’s intended use.
You have chosen the right size according to the weight and the size of the wearer.
You wear it properly.
You wear it at all times while at sea.
Auch nicht wirklich hilfreich.
Alt 03.09.2003, 01:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn der Jugendliche 80 Kg bei 1,50m wiegt, sind Deine Westen OK.
Wenn der Jugendliche 70 Kg wiegt (so wie ich) sind die Westen zu groß.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.09.2003, 12:25
Nein, Cyrus,
ich wiege auch keine 80kg und mir sind die Dinger trotzdem nicht zu groß. Ist doch eine schöne Sicherheitsreserve.
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit den eigenen Kindern gemacht, wann sind die umgestiegen?
Tilo
Alt 03.09.2003, 12:57
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hi Tilo,
eine Weste die von der Tragfähigkeit "zu groß" ist dürfte kein Problem darstellen.
Wichtig ist sicher, dass sie Kindern von der (Kleider)Größe her passen, damit nicht die Gefahr besteht, dass sie herausrutschen können.
Charly
Alt 03.09.2003, 15:55
Benutzerbild von Kielschwein
Kielschwein Kielschwein ist offline
22 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Tilo,
ich hab mal die gleiche Recherche versucht (aus anderer Motivation, ich hab Kids die noch wachsen, da dachte ich mir, wenn die gleich ne Erwachsenenweste...). Die Resultate waren nicht wirklich hilfreich.
Das einzige, was ich heraus- und einleuchtend fand, ist, was Charly geschrieben hat. "Zu große" Westen sind konfektionsmäßig "zu groß", dh die Kleinen rutschen im Ernstfall raus. Kann man ausprobieren - an so einem kleinen Menschlein kriegt man eine "große" Weste nicht fest.
So ab 1,50 m Körpergröße passen Erwachsenen-Westen nach meiner Erfahrung dann aber.
Immer eine Handbreit Sonne zwischen den Wolken
wünscht
Friedhold
http://www.rubin-xiv.de - die Homepage der "Rubin XIV"
Alt 03.09.2003, 18:19
Benutzerbild von schipper-de
schipper-de schipper-de ist offline
zu der Problematik der Tragfähigkeit bei Kindern, hier ist u.a. zu bedenken das z.B. eine Pampas besser schwimmt als eine Weste, d.h. der Hintern schwimmt weiter "oben" als der Kopf!!! Diese Problematik wird auf den Seiten der Hersteller eingehend behandelt, schaut mal da nach.
Herzlichen Gruss aus Hamburg vom Schipper
Crew 12er "Anita"
bald auch Mo'Bo'Ter??
Alt 03.09.2003, 20:38
Hallo Tilo,
eine Weste die von der Tragfähigkeit zu groß ist kein Problem, jedoch darf der Träger nicht herausrutschen, daher sollten dann die Beinriemen angelegt sein, was gerne vergessen wird.
Ralf Schmidt
Alt 09.09.2003, 00:17
Danke für die Antworten soweit, auch wenn sie meine Frage nicht direkt beantworten. Aber ich möchte Euch natürlich nicht die Antwort von Secumar vorenthalten:
In den einschlägigen Normen, hier z.B. DIN EN 395 wird nur das Körpergewicht angegeben, weil dies nun mal das wichtigste Kriterium ist. Dennoch kann ich Ihnen da mit zusätzlichen Angaben helfen, die ich erst von unseren Fachleuten in Erfahrung bringen musste. 70-85 kg ist für die Größe XL vorgesehen bei einem Brustumfang von ca. 97-107. Ein "handfestes" Kriterium gibt es leider nicht. Allerdings kann ich sagen, dass aufblasbare Westen hinsichtlich des Auftriebes und der Auftriebsverteilung wesentlich besser sind.
Westen 80-120 kg sind auch geeignet für XXL bzw. Brustumfang 106-125 cm.
Jetzt habe ich immerhin einen "offiziellen" Grund, die mitsegelnden Mädels vorher schon nach ihrer Oberweite zu fragen...
Tilo
PS: Ich habe auch noch ne 50-70kg Weste, die dürfte dann für die 90-60-90 passen, oder? Aber im Ernst, wenn Ihr da Erfahrungen mit Euren Kindern habt, das würde mir weiter helfen als der Brustumfang, da habe ich nämlich keine Tabellen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
