Alt 05.07.2019, 23:27
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 zylinderköpfe
Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei meinen Motor neu aufzubauen. Es ist eine 4.3l v6 aus dem Jahre 1991. haben einen original Zylinderkopf und einen werksüberholten. Jetzt wollte ich die Kipphebel montieren und stelle fest, beim neueren Kopf sind verschraubte Bolzen m8x1/ Schaft 9,9mm verbaut. Der originale Kopf hat ein zollgewinde, 3/8-24. kann also die originalen Kipphebel zwar draufstecken, aber nicht festziehen.
Was kann ich jetzt tun? Gibt es passende Kipphebels die ich nehmen könnte?
Danke
Gruß Marc
Alt 06.07.2019, 07:56
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Marc,
Du hast doch den Motor selbst zerlegt, ist Dir das da nicht aufgefallen?
schau mal in diesem Thread, der hatte scheinbar das gleiche Problem: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=254957
Werner
Alt 06.07.2019, 15:15
Boot: SeaRay 200
Hallo Werner,
beim Zerlegen hatte ich ja noch zwei originale Zylinderköpfe. Habe dann einen werksüberholten bei Ebay gekauft. Einer meiner originalen war nicht mehr zu retten. An dem neuen Zylinderkopf sind jetzt schraubbare Bolzen (habe ich schon raus) verbaut die ein M8x1 Gewinde haben und einen dickeren Schaft. Die originalen Bolzen sind eingepresst und haben ein Zoll gewinde. Jetzt suche ich schraubbare Bolzen die den originalen entsprechen oder alternativ Schrauben und Unterlagscheiben (mit Kugelkalotte) die ich auf den neuen Bolzen verwenden kann.
Gruß Marc
Hits:	81
Größe:	65,2 KB
ID:	846915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	82,0 KB
Alt 06.07.2019, 15:23
Hallo Marc,
die Probleme hören nicht auf...
leider kenne ich mich mit den US-Motoren nicht so aus dass ich Dir ernsthaft helfen kann...
Werner
Alt 06.07.2019, 16:21
Boot: SeaRay 200
welche Probleme Werner? *g*
das sind nur Herausforderungen, immer optimistisch bleiben
Alt 06.07.2019, 16:57
Hallo Marc,
is ja gut wenn Du das so siehst...
ich hoffe dass Dir noch mehr Herausforderungen erspart bleiben.
Werner
Alt 06.07.2019, 17:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.120 Danke in 1.473 Beiträgen
kann es sein, daß das ein Vortec Kopf mit Roller Rocker Arm ist?
https://www.nlamarine.com/products/m...nt=11176369541
Alt 07.07.2019, 16:19
Boot: SeaRay 200
Hallo Sigi,
das kann schon sein, aber ausser den nicht passenden Kipphebelbolzen habe ich nichts davon.
Ich denke mal ich muss passende Bolzen mit dem Ursprungsmaß finden. Bei Summit Racing habe ich schon was gefunden, aber die Lieferzeiten machen mich fertig .
Muss gucken dass ich das hier in Deutschland auftreiben kann, damit ich die original Kipphebel weiter benutzen kann
Alt 07.07.2019, 16:35
Boot: SeaRay 290DA
Mach mal bitte Bilder beider Köpfe im Bereich Ansaugspinne, denn ein Vortec würde bei dir nicht passen!
Alt 07.07.2019, 16:44
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
429 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Marc,
das Problem hatte ich letztes Jahr auch, 2 überholte Köpfe für meinen 93er 4,3 LX und die Muttern passten an den Kipphebeln nicht.
Ich hatte mir zwei Volvo Köpfe gekauft. Es gibt dazu passende Muttern.
Schau mal www.derbootsshop.de Herr Metzker kann Dir sicher weiter helfen.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 07.07.2019, 22:21
Boot: SeaRay 200
@ Sigi
Das ist grad schwer, denn die Ansaugbrücke ist schon drauf und die Dichtungen haben perfekt gepasst. Sowohl an dem original Kopf als auch am neuen.
@ Peter
Super, danke für den Tipp. Wenn ich nicht weiterkomme werde ich dort mal schauen.
Aktuell habe ich die Kipphebelbolzen hier gefunden:
https://www.summitracing.com/int/par...7221/overview/
Die haben die passenden Gewinde. Allerdings ist das Gewinde für die Kipphebelmutter nur 15mm statt 20mm wie beim fest verpressten Bolzen.
Gruß Marc
Alt 08.07.2019, 18:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Sicher nicht, du brauchst M8 x1,25 als Basisgewinde schau Dir mal die an: https://www.summitracing.com/int/par...4-16/overview/
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 08.07.2019, 22:42
Boot: SeaRay 200
Hallo Michael,
das Basisgewinde habe ich gemessen. Ist M10x1,5.
Werde jetzt aber neue Kipphebel verbauen, nachdem ich die Bolzen auf die schnelle nicht auftreiben kann. Dauert mind. 2-3 Wochen und die Zeit habe ich nicht mehr weil mein Motorenaufbereiter 12 Wochen fürs Bohren gebraucht hat....
Danke
Gruß Marc
Alt 09.07.2019, 18:31
Ok, dann hast du eh den alten Kopf was passt dann nicht? Die Kipphebeln werden da nicht eingestellt sondern mit den 8er Muttern festgeschraubt. Natürlich muss man in diesem Fall besonders auf die richtige Länge der Stösselstangen und Ventile achten.
Ich kenn mich im Moment nicht aus wo Dein Problem liegt. Im Bild ganz rechts siehst du die Kipphebeln für die Gen+ Köpfe die auf einer Alu rail sitzen für die brauchst die Bolzen mit M8 Grundgewinde.
Hits:	101
Größe:	52,7 KB
ID:	847342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	37,7 KB
Unterschied Mercruiser 5,0 Zylinderköpfe Welli210 Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2016 12:32
Mercruiser 350 MAG Zylinderköpfe jassy Motoren und Antriebstechnik 3 09.07.2012 17:14
Verkaufe neuwertige MERCRUISER 496 HO Zylinderköpfe Harleyschrotter Werbeforum 0 04.09.2009 12:19
Neuwertige MERCRUISER 496 HO Zylinderköpfe Harleyschrotter Werbeforum 0 22.04.2009 11:54
Biete neuwertige MERCRUISER 496 HO Zylinderköpfe Harleyschrotter Werbeforum 0 30.03.2009 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
