Alt 03.07.2019, 18:21
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Standard Mb w209 270 cdi
ich habe ein kleines Problem mit meinem W209. Sobald ich morgens los fahre kommt Fehler ABS ESP BAS defekt, soweit ein verbreitetes Problem. Mein Problem kommt jedoch nur bei über 25km/h. Stelle ich den Hobel ab und starte neu ist alles gut, erst nächsten morgen das selbe spiel. Ich habe ein Auslesegerät dieses zeigt die Fehler im Bild. Nun meine Frage nur ABS Sensor oder ist der Ring auch hin?
Meiner Meinung nach müsste ein defekter Ring nicht so sporadisch sein, entweder kaputt oder heile. Was meint ihr
Hits:	125
Größe:	17,8 KB
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Geändert von -MiChAeL- (03.07.2019 um 19:26 Uhr)
Alt 03.07.2019, 18:29
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Es gibt Magnetkärtchen bzw. Kärtchen mit nem Pulver, welche sich dann passend zum Magnetfeld des Inkrementenrings anordnen. Damit kann man den Ring von außen überprüfen, man sieht damit defekte Stellen am Ring.
Über 25 km/h ist normal, deswegen muss bei ner HU auch 1x über 25km/h beschleunigt werden.
Beim E46 hatte ich das auch mal, da wars der Sensor.
War ne Kackarbeit, weil ich den obendrein ausbohren musste weil beim Ausbau zerbröselt...
David
Alt 03.07.2019, 19:33
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Ich hatte bis vor kurzen einen ML W163
Da war das gleiche Problem
Im Endeffekt war es ein Ralais was ich getauscht habe
Kostete 10€
Railais zur ABS steuerung
Alt 03.07.2019, 19:59
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
check mal den Reifendruck.
Habe mich bei Frauchens Audi doof gesucht, bis wir feststellten das der nen schleichenden Pattfuss hatte
Gruß 45meilen
Alt 03.07.2019, 22:26
Boot: Vacance 1220
Reifendruck kann ich ausschließen. Habe gerade nochmal die Sensoren aufgezeichnet. Die ersten 2min zeigt der Sensor vorne rechts Quatsch an ab der 125s passt der Wert. Nun bin ich aber immernoch unentschlossen ob ich Sensor oder Ring neu kaufen soll
Alt 04.07.2019, 10:46
Wie gesagt, den Ring kannst ohne ausbau von außen prüfen.
Ich weiß nur leider nicht, unter welchem Suchbegriff man dieses "Werkzeug" findet.
Es ist ein kleines Kunststoffkärtchen, gefüllt mit Eisen(?)pulver.
Wenn man das von außen in die Nähe des Inkrementenrades hält, dann ordnet sich das Pulver quasi als magnetisches Abbild des Rades an.
Und wenn eben ne Stelle fehlt oder das Rad gebrochen ist, dann sieht man das auch - mehr oder weniger wie ein Röntgenbild halt.
David
Alt 04.07.2019, 12:05
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
362 Danke in 166 Beiträgen
zB.: ATE Testkarte Sensorring
Gruss diddi
Alt 04.07.2019, 12:25
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.137 Danke in 2.662 Beiträgen
Hat der die Magneten im Radlager oder einen Zahnring als Geber? Den ABS Sensor kann man mit einer Widersatndsmessung durchmessen.
Gruß, Jörg!
Alt 04.07.2019, 16:31
Boot: Vacance 1220
Hi
Also der Ring ist mit kleinen Magneten bestückt. Ich habe jedoch nur ein 10mm Lo ch in der Narbe zum schauen denke das wird schwierig. Das mit der Wiederstandsmessung hätte mir auch selbst einfallen können. Das probiere ich aus wenn sich dort eine Differenz zu dem Sensor vom der anderen Seite ergibt ist es der Sensor wenn nahezu identisch ist es der Ring. Top.
Clk 270 cdi -MiChAeL- Kein Boot 10 24.02.2018 21:29
Mercedes ML 270 CDI MST77 Kein Boot 10 04.06.2011 12:09
CDI überprüfen Schmitzi Technik-Talk 0 20.04.2005 19:56
Chiptuning bei Common-Rail Diesel MB 220 CDI HR Kein Boot 19 26.02.2005 18:24
Steuergerät/ CDI-Box Yamaha 40 Ps 2 T-Aubo vtwelder Motoren und Antriebstechnik 1 07.06.2004 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
