Alt 19.02.2018, 19:19
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
Standard Clk 270 cdi
mein CLK 270 CDI pfeift seit heute Nachmittag beim runtertouren im Stand. Hat jemand ne Idee was da defekt sein könnte? Er hat jetzt 170000km auf der Nadel. Hört sich an als wenn ein blow Off Ventil eingebaut wurde.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 19.02.2018, 19:23
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Hey Michael
So wie sich das Anhört beginnt sich deine Dichtung vom Auspuffkrümmer zu verabschieden.
Motorblock Auspuffkrümmer Must du mal mit einem Spiegel absuchen ob es schwarz ist?
Alt 19.02.2018, 19:30
Boot: Vacance 1220
Müsste er dann nicht auch beim beschleunigen sie wild pfeifen?
Alt 19.02.2018, 19:31
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Nur beim runtertouren ? Ich würde mal an der Ladeluftstrecke suchen.Evtl ist da was undicht.
Gruß Ralf
Alt 19.02.2018, 19:34
Boot: Vacance 1220
https://youtu.be/x-9Ucz5qlPA genau so hört der sich an
Alt 19.02.2018, 19:35
Boot: Vacance 1220
Gruß Ralf
Alt 19.02.2018, 19:43
Es gibt so eine Art Überdruckdose für den Turbolader,die hört man beim abtouren bei manchen Motoren ständig(Sprinter zB).Das passt ungefähr zu der Tonaufnahme.Immer kurz nach dem Gas wegnehmen.Da muss irgendwie ein Ventil drin sein,evtl.öffnet das nicht richtig,so dass es deutlicher zu hören ist.(ich tue mich etwas schwer das richtig zu beschreiben,sorry)
Ralf
Alt 19.02.2018, 19:52
Ladedruckregelventil heißt das Ding
Gruß Ralf
Alt 20.02.2018, 17:09
Benutzerbild von magic6
magic6 magic6 ist offline
Boot: Zodiac Futura MK2/ Yamaha 40 PS
62 Danke in 36 Beiträgen
das geräusch hatte ich beim Viano 3.0 CDI auch.
Es war eine Leitung die im Abgassystem eingebaut ist und zu einem Sensor führt.
Bei mir war die Überwurfmutter abgefault, endete damit das er irgendwann in den Notlauf ging.
Kann dir nicht genau sagen wo dieses Rohr sitzt, da ich es in der Werkstatt hab machen lassen.
Aber immer wenn ich einen Hänger Rückwärts unter Last irgendwo reinrangiert habe und vom Gas ging, hatte ich dieses zischen.
Dachte auch es könnte von einem Wastegate kommen und habs erst mal ignoriert, bis dann nach ein paar Tagen der Notlauf kam.
War aber nicht teuer, Rohr mit Sensor waren glaub nur 35 Euro.
Martin
Alt 21.02.2018, 12:41
Boot: Vacance 1220
Schläuche hab ich alle nachgesehen, alles gut. Werde die alte Lady morgen zu einer freien Werkstatt bringen mal sehen was die sagen. Achja der Tester sagt alles tutti.
Alt 24.02.2018, 20:29
Boot: Vacance 1220
Hmm also sowohl die freie Werkstatt als auch die Stern Doktoren haben nichts gefunden und würden Bauteile tauschen. Solang die Karre noch Leistung hat und kein Öl braucht wird aber nix getauscht. Falls sich irgendwas raus stellt werde ich berichten.
Erfahrungen mit Mercedes CLK Cabrio Tim2502 Kein Boot 18 20.10.2014 14:31
Mercedes ML 270 CDI MST77 Kein Boot 10 04.06.2011 11:09
CLK verkauft wo mit Boot slippen???? Fam.Kirsch Allgemeines zum Boot 22 17.03.2010 14:08
Chiptuning bei Common-Rail Diesel MB 220 CDI HR Kein Boot 19 26.02.2005 17:24
Steuergerät/ CDI-Box Yamaha 40 Ps 2 T-Aubo vtwelder Motoren und Antriebstechnik 1 07.06.2004 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
