Suche Was ich suche...
Alt 30.06.2019, 08:33
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Standard Suche Volvo Penta DP-D1 oder DP-E mit 1.68
ich suche einen DP Antrieb mit 1.68 oder 1.59 Untersetzung der an mein DP-C1 Transom passt. Das wären dann nach meiner Info DP-D1 oder DP-E Antriebe.
(Hätte im Gegenzug einen DP-C1 mit 1.78 anzubieten.)
viele Grüße
Sebastian
Hits:	48
Größe:	82,7 KB
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 30.06.2019, 11:45
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.069 Danke in 1.959 Beiträgen
Für welchen Motor?
Es reicht das Unterwasserteil zu tauschen. Ggfs Sp mit 1,61:1 probieren, da ist die Propauswahl größer
Alt 30.06.2019, 20:37
Wegen der Propauswahl will ich ja wechseln, bin jetzt bei B8 und könnte noch bissl größer vertragen. Da gibts aber leider nichts mehr..
VP 4.3 Vortec
Hab noch dein 290er UW-Teil hier, aber das hat 4Zyl Untersetzung. Ich glaub das geht garnicht. Will auch eigentlich bei DP bleiben.
Ein DP-E mit 1.59, das wär's !
Gruß Sebastian
Alt 30.06.2019, 20:41
Boot: Windy 22 DC
4,3 er fahren 2,30:1
Da kann ich ggfs helfen
Alt 30.06.2019, 22:15
Laut Internetregistrierung ist/war mein DP-C1 ein 1.78'er.
2.3 bzw. 2.15 kenne ich nur von den 4Zylindern.
Ich versuche mal zu messen ..
Gruß Sebastian
Alt 03.07.2019, 21:22
@Andy,
Wieso fahren V6 die größte Untersetzung? Ich dachte immer die V8/V6 fahren die kleinen, also 1.61 / 1.78er Untersetzungen...
Gruß Sebastian
Alt 08.07.2019, 09:57
Problem gefunden:
Ich suche jetzt einen DP-C mit 1.78 Untersetzung. Dann müsste alles passen und ich kann wieder kleinere Props fahren.
Hits:	41
Größe:	136,6 KB
Alt 08.07.2019, 11:03
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
überlege es dir gut, mehr als 1.95 würde ich dem V6 nicht zumuten, zudem lassen sich diese auch viel einfacher finden.
Alt 08.07.2019, 11:25
OK, vielen Dank für den Hinweis !
Ich halte auch Ausschau nach einen 1.95er.
Aber mein Boot ist recht leicht (1100kg) und es ist ein 4.3Vortec neu von 2018 drin. Ich denke er schafft auch 1.78.
Mal schauen was sich überhaupt findet..
Gruß Sebastian
Alt 08.07.2019, 11:48
trotzdem. du drehst jetzt angenommen bei 5000, am Propeller ca 2170, bei 1.95 werden es dann schon 2560 (390 mehr) und bei 1.78 würden es bereits ca 2800 sein (sind über 600 mehr als jetzt)
damit wird dein Boot nur sehr schwer aus dem
Wasser kommen, wenn überhaupt.
Alt 08.07.2019, 14:24
Ach so, mit Prop Wechsel natürlich. Das war der ursprüngliche Grund. Ich bin jetzt bei B8 und da gibt es nichts mehr drüber. Ich will runter auf B5 oder B6, da gibts mehr Auswahl und Edelstahl.
Daher brauche ich mehr Drehzahl an der Welle..
Gruß Sebastian
Volvo Penta Z Antrieb 100 A oder B oder was... tromling Motoren und Antriebstechnik 2 27.12.2018 21:59
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Hilfe suche Tips oder Volvo Penta Aq 145 Manni-hsk Motoren und Antriebstechnik 2 22.03.2015 20:16
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
