Alt 28.06.2019, 10:20
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Bei neutralen Gashebel Stellung spring Gang rein
Hallo liebe Bootsgemeinde.wie ich schon in meiner anderen thema Danke geschrieben hab für eure hillfe und der Moter jtzt schön läuft wollte ich nachfragen weil es ab u zu vorkommt das ich bei Motor starten und der Hebel auf neutral steh dennoch der Gang rein spring.Das knallt dann und sollte ja net sein.
Frage an was liegt dieses?
Meine Schaltung geht sehr streng zu bewegen vielleicht feht da immer der letzte MM um in neutrak zu stehen.Oder ist es was am Z Anntrieb?
Danke euch
Alt 28.06.2019, 11:13
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
So schwer ist das doch eigentlich nicht...https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Gruß Ingo
Alt 28.06.2019, 11:47
Benutzerbild von turbopapst
4.265 Danke in 2.891 Beiträgen
Hallo Elvis,
dazu müsste man(n) erst mal wissen welchen Antrieb/Motor Du hast.?.?
Werner
Alt 28.06.2019, 13:18
uli07 uli07 ist offline
8.083 Danke in 4.866 Beiträgen
Da solltest du mal den Bowdenzug neu einstellen bzw. nachstellen oder besser nachstellen lassen.
Gruß Uli07
Alt 28.06.2019, 14:54
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo.
Du schreibst dass die Schaltung schwer geht. Häng mal den Schaltzug , welcher zum Transum geht, an der Schaltwippe auf dem Motor aus und versuche den von Hand zu bewegen. Ich vermute hier liegt das Problem. Der Zug sollte sich leicht bewegen lassen.
Martin
Alt 28.06.2019, 19:56
Boot: Sunbird 220XL
Sorry ja vergaß zu schreiben welcher Motor bzw Antrieb .
Motor. Volvo Penta B20 130 PS
Antrieb Volvo Penta 280
Alt 28.06.2019, 20:46
mach mal den hinteren Decke des Antriebs ab, da kommt die Schaltung zu Vorschein...
der Hebel sollte in "Neutral" waagrecht stehen.
am besten dann ei Bild posten.
Werner
Honda BF5 Außenborder - Gang geht nicht rein. maneulm Motoren und Antriebstechnik 1 19.07.2007 12:56
Gang rein oder Neutral beim Alpha One GenII Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 1 03.10.2006 20:07
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 22:36
hi leute kriege mein rückwärts gang nich rein was is das berlin27 Motoren und Antriebstechnik 16 03.04.2006 00:08
Gang rein - Motor aus xxxThomasxxx Motoren und Antriebstechnik 16 19.08.2005 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
