Alt 28.06.2019, 08:45
Benutzerbild von schnack
schnack schnack ist offline
Boot: Chrysler Courier 231 + Bombard C4
162 Danke in 59 Beiträgen
Standard Hilfe!!! Ölwarnung bei Optimax V6 135 Ps
habe Gestern die erste Fahrt dieses Jahr gemacht. Bin mit Standgas bzw. wenig Gas aus dem Hafen gefahren auf dem Main hab ich dann nach ein paar hundert Metern langsam beschleunigt plötzlich kam der Warnton. Hab dann gleich das Gas weggenommen und aufs Smartcraft geschaut oben rechts war Warnglocke, unten links Ölkanne und rechts Motorstörung. Hab anschliesssend den Öltank kontrolliert, dieser war noch fast dreiviertel voll. Als ich den Deckel vom Öltank aufschraubte hats gezischt (Unterdruck), dann Sieb vom Ansaugschlauch kontrolliert dies hatte keinerlei Verschmutzung. Zusammengebaut und Motor erneut gestartet und im Standgas laufen lassen, nach kurzer Zeit dann wieder Warnton und Anzeige.
Hatte von euch jemand schon mal ähnliche Probleme?
Kann mir jemand Tipps geben wie ich den Fehler finden kann ?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Schnack
Alt 28.06.2019, 08:49
Motor sollte Bj. 2005 sein, die genauen Daten kann ich leider erst heute Mittag liefern.
Schnack
Alt 28.06.2019, 08:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Kontrolliere mal den Öltank Deckel, dieser muss eine Belüftungsöffnung bzw. ein Belüftungsventil haben, damit kein Unterdruck im Tank entsteht.
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2019, 09:34
die Deckel hab ich beide Aufgeschraubt und den Motor dann mit offenen Deckel laufen lassen, dann nach kurzer Zeit wieder die Ölwarnung. Der V6 hat soweit ich weis noch einen kleinen Tank am Motor, vielleicht sollte ich den erst befüllen und dann nochmal Testen. Sitzen da irgendwelche Sensoren die man evtl. prüfen kann?
Schnack
Alt 01.07.2019, 09:27
habe mich am Freitag nach der Arbeit mal intensiver mit dem Problem beschäftigt und den Fehler gefunden. Der Optimax hat am Motor noch einen kleinen Öltank mit Füllstandsensor , dieser hatte den Alarm ausgelöst obwohl der Tank komplett mit Öl gefüllt war. Nachdem ich sichergestellt hatte dass die Ölpumpe das Öl aus dem externen Tank in den kleinen pumpt und der Motor mit Öl versorgt wird habe ich den Sensor überbrückt und bin am Wochenende gefahren. Natürlich habe ich zwischendurch den Ölstand im kleinen Tank kontrolliert. Hat alles problemlos funktioniert, werde micht im laufe der Woche um den defekten Sensor kümmern. Wobei der Sensor eigentlich funktioniert, nur der magenetische Schwimmer am Steigrohr nicht.
Weis evtl. jemand ob man das Steigrohr mit dem Schwimmer einzeln bekommt oder ob man den ganzen Tank kaufen muss?
Schnack
Alt 02.07.2019, 07:38
burny56 burny56 ist offline
Boot: Mastercraft Barefoot 200 mit Mercury Optimax 200 Pro Xs
5 Danke in 2 Beiträgen
du bekommst den Schwimmer nur komplett mit Tank und Sensor.Gibt leider keine Einzelteile.
Gruß Helge
Auch der Blitz kommt nur im Zickzack vorwärts, aber er trifft!
Alt 02.07.2019, 09:46
Hallo Helge,
Danke für die Info.
Habe gestern den Tank entleert und ausgebaut. anschliessend hab ich das Steigrohr mit Schwimmer entfernt, jetzt sah man deutlich dass sich der Magnet vom Schwimmer gelöst hat. Werde den Magneten mit entsprechenden Kleber wieder am Schwimmer befestigen und das Steigrohr wieder einkleben. Damit sollte die Sache erledigt sein.
Schnack
Hits:	140
Größe:	33,5 KB
ID:	846338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	31,7 KB
ID:	846339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	52,4 KB
Hits:	123
Größe:	51,7 KB
DT75C - Ölwarnung heisenberg Motoren und Antriebstechnik 5 10.10.2018 19:38
Mariner 135 V6 Ölwarnung und Pumpensensor extern anzeigen? Achim81 Technik-Talk 1 11.09.2014 22:27
Ölwarnung u. Kleinigkeiten Mercury Elpto Possmann Motoren und Antriebstechnik 13 16.01.2014 13:38
Ölwarnung Mercury toxy Motoren und Antriebstechnik 2 07.10.2012 20:48
Spritverbrauch Optimax 135 V6 vs. Optimax 200 V6 Manfred P. Motoren und Antriebstechnik 7 07.03.2005 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
