Alt 28.06.2019, 02:13
MarcelB. MarcelB. ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude 65 ps Startschwierigkeiten
So liebe leute,
habe vor kurzem die ersten versuche gestartet, meinen verwitterten motor zu starten...
Nachdem ich das alte schloss gegen ein neues tauschte, batterie ran, schlüssel rum... magnetschalter klackt.
Anlasser überbrückt... dreht.
Zündschloss nochmals verkabelt, alle kabel kontrolliert und gemessen, n 10€ magnetschalter ausm netz eingebaut, daraufhin 1x gestartet- anlasser dreht.
Beim 2. Versuch... Stille. Kein klacken im schalter.
Hat der es eventuell beim ersten Gebrauch hinter sich?
Ist das möglich?
Des weiteren war dort bereits jemand am basteln. (Siehe Diagramme / Fotos)
Der kill switch in der Bedienung is abgeklemmt, was denke ich kein Problem ist.
Außerdem ist mir der obere Kontakt des Warning horns abgebrochen( pinbelegung a des schlosses), sollte meine ich auch kein problem sein...?!
Nun ist am motor selbst ein kabel zwischengeklemmt, welches m.M.n. als zündunterbrecher funktionierte.
Ein kabel liegt auf dem 2. Zündverteiler beim anderen kann ich mich nicht ganz festlegen, was es ist... (ebenso fotos und Diagramm vorhanden)
Laut diagramm müsste dies der untere thermo switch sein...
Was genau wurde da gebrückt?
Hoffe ihr versteht mit bildern usw was ich von euch möchte [emoji85]
Danke schon mal im voraus...
Hier noch eben die motordaten [emoji6]
Evinrude 65ps
Modell 65372r
Baujahr 72/73
Anlasser bosch smh 12b41
Alt 28.06.2019, 08:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin,
wenn auf dem gelb/roten Kabel +12V angelegt werden und der Gang Schalter auf Neutral steht, weil die 12V da drüber laufen, dann sollte der mit einem Pol an Masse liegender Anlasser Magnetschalter anziehen und eine Brücke über die beiden mit dickerem Rot farbenen Kabel belegten 6er Kontaktschrauben legen und weil da dauernd 12V drauf liegen, dann sollte ein intakter Anlasser drehen.
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2019, 15:51
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Danke erstmal, war eben nochmal kurz bei...
Und was kontrolliert man zuerst? Natürlich... 20A sicherung durch.
Denke mal der neue magnetschalter ist Verursacher?!
Alt 28.06.2019, 15:56
Dem neuen Magnetschalter mal 12 V + und - auf die Spulenanschlüsse geben, dann muss ein Tick hörbar sein
M.f.G.
harry
Startschwierigkeiten bei Evinrude AB 50 PS VRO Käpt'n Rook Motoren und Antriebstechnik 23 29.05.2018 19:38
Startschwierigkeiten Evinrude 70 PS bei warmem Motor Janosch picton Motoren und Antriebstechnik 17 26.03.2017 13:37
AQ170 startschwierigkeiten ,bei heissen motor pearse Motoren und Antriebstechnik 2 29.09.2003 11:48
startschwierigkeiten ranger Motoren und Antriebstechnik 6 30.07.2003 19:03
Startschwierigkeiten Evinrude mike_wissen Motoren und Antriebstechnik 19 12.06.2003 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
