Alt 21.07.2014, 23:50
Janosch picton Janosch picton ist offline
Standard Startschwierigkeiten Evinrude 70 PS bei warmem Motor
mein Evinrude 70 Ps, 2 Takt, Außenborder aus 1989, springt seit kurzem mit warmem Motor ganz schlecht an.
Auch das Manövrieren beim anlegen mit ganz niedriger Drehzahl ist fast unmöglich. Er geht immer wieder aus.
Das Fahren unter Last / Volllast funktioniert problemlos.
Der Kaltstart funktioniert noch Verhältnis mäßig gut.
Zur Info:
Der Vorgänger hat die selbstmischende VR0 Einheit abgeklemmt und ich tanke Gemisch. ( 1:50)
Allerdings lief er die ganze zeit mit abgeklemmter VR0 problemlos.
Leider finde ich im Netz nicht viel und das was ich finde ist meist in Englisch. Mein Englisch ist eher befriedigend.=)
Vllt kennt jemand das Problem oder kann mir helfen.
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Jan
Alt 22.07.2014, 11:28
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch,
wie hoch ist die Drehzahl im Leerlauf?
Mfg
Manfred
Alt 22.07.2014, 12:31
hab sie schon leicht erhöht, das er nicht ganz so schnell ausgeht.
jetzt ca 1000 u/min.
Alt 22.07.2014, 12:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zuviel ...nicht mehr als allerhöchstens 800 U/min bei eingelegtem Gang.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.07.2014, 12:45
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Wenn er aus ist, musst du erst Vorpumpen ,oder geht er so wieder an ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 22.07.2014, 12:49
mit vorpumpen verbessert sich das Startverhalten bei warmem Motor auch nicht spürbar ...
wenn er dann irgendwann mal kommt ist er auch meine ich eher zu fett, also total abgesoffen....
Alt 22.07.2014, 12:55
die ganze Timing Synchronisation stimmt nicht ...
Don P
Alt 22.07.2014, 12:58
Guck mal hier, evtl. kommst du so weiter ?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=198472
Lg Alfons
Alt 22.07.2014, 13:02
Jemand der nicht immer etwas mit dem Motor zu tun hat ...
kommt damit nicht klar ...
Don P
Alt 22.07.2014, 13:13
Boot: Modellboot
Jetzt schreib ich mal was andere immer schreiben:
Vergaser zu, evtl. reinigen?
Alt 22.07.2014, 13:14
Der hat doch 3, oder ?
Lg Alfons
Boot: Modellboot
Roger,
3 untereinander
Alt 22.07.2014, 13:16
ja da will ich spätestens am WE mal schauen.
Wo bestelle ich denn am besten Dichtungen ( Evtl schwimmerkammer, oder Vergaserflansch ) für Evinrude Motoren ?
Alt 22.07.2014, 13:19
Boot: Modellboot
Meist haben hier Leute im Forum sowas rumliegen.
Alt 22.07.2014, 13:24
Ist er das ?
Hilft evtl. bei der Fehlersuche ?
Vollastdrehzahl 4.500 - 5.500 RPM
Leerlaufdrehzahl bei eingelegten Gang 750 RPM
Hubraum 814cm3
Bore 76,20mm
Stroke 59,53mm
6 Amp Ladespule
Zündkerzen: QL 77 JC4 (1mm) oder alternativ bei hohen Vollgasanteilen QL 78V(vorgegebene Funkenstrecke)
Lg Alfons
Alt 22.07.2014, 13:28
Zündkezen sind NGK BR8hs.
Bohrung und Hub kann ich dir leider auswendig nicht sagen :-(....
Alt 22.07.2014, 17:30
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Wenn du portable Tanks benutzt, solltest du die Schnellkuplungen des Kraftstoffschlauchs mal ersetzen. Die werden gerne mal undicht und dann zieht die Kraftstoffpumpe etwas Luft mit rein und das fürht zu schaumigen Kraftstoff in den Vergasern. Damit läuft der Motor im Leerlauf dann bescheiden. Auch das der Motor warm, wenn vorgepumpt besser anspringt, deutet auf eine Undichtigkeit im Kraftstoffsystem hin. Dann läuft der Sprit zurück in den Tank.
Bevor du die Vergaser zerlegst, schau mal genau nach, denn bei den meisten Vergasern dieses Motortyps kann man die Düsen von aussen rausdrehen ohne zu zerlegen. Brauchst nur den Ansauggeräuschdämper abschrauben.
Geändert von Stingray 501 (22.07.2014 um 17:36 Uhr)
Alt 26.03.2017, 13:37
Kardanfahrer Kardanfahrer ist offline
Boot: Ockelbo mit 70PS Evinrude
Standard Evinrude
Der Tipp war bei mir goldrichtig. Zum ersten Versuch nur Silikonspray an den Anschluss gemacht und es sprang ohne Startpilot an.DANKE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
