Alt 16.06.2019, 18:57
Benutzerbild von Boothg
Boothg Boothg ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Bravo Z3 hängt
Hallo zusammen, jede Woche ein neues Problemchen.
Fuhr heute rückwärts in den Hafen und stellte fest, dass der rechte Antrieb nicht reagiert. Erst bei höherer Drehzahl wurde der Antrieb aktiviert. Ansonsten keine Geräusche im Antrieb die auffallen. Maschinen Mercruiser 5.0 MPI.
Was kann das nun wieder sein?
Zudem musste ich im Ausgleichsbehälter Getriebeöl nachfüllen.
Danke vorab für Eure Hilfe.
Alt 16.06.2019, 19:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Die Bravo Z-Triebe schalten mittels Konuskupplungen, diese können verschleißen oder in ihrem im Hubweg hängen bleiben, für letzteres gibt es mehrere Ursachen, fehlendes Öl ist eine davon, eine metallische Gradbildung eine andere.
Mache zuerst einmal einen Ölwechsel mit dem dafür bestimmtem Öl, könnte schon helfen.
M.f.G.
harry
Alt 17.06.2019, 15:37
Benutzerbild von waterfront
1.057 Danke in 632 Beiträgen
Das ist der Konus. Mit dem Wechsel des Getriebeöls löst du das Problem nicht. Hatte ich vor 2 Jahren auch bei meinem BB Antrieb. Leider ist das Teil nicht besonders billig (€ 450,00).
Gruß Holger
Alt 17.06.2019, 18:19
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Hallo, der Bravo hat im hinteren Getriebedeckel eine kleine Kugel die mittels Feder auf die Schaltklaue gedrückt wird. Kann man sich auf YouTube anschauen,die kleine Kugel muss gut gefettet sein sonst geht das Schalten schwer, kleine Ursache große Wirkung.
Aber als erstes sollest du den Ölverlust checken.
Alt 17.06.2019, 20:39
Ganz lieben Dank Euch allen. Ich bringe das Boot in die Werft.
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Da hängt das Auto mal am Boot Ossibaer Allgemeines zum Boot 6 31.05.2005 22:34
Windows explorer hängt... moskito Kein Boot 6 04.10.2004 00:32
schaltung hängt ranger Motoren und Antriebstechnik 9 06.06.2003 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
