Alt 13.06.2019, 20:27
Sunseekerchris Sunseekerchris ist offline
Boot: Baja 302
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo penta D6 von 2009 mit Duoprop
Hallo zusammen, wer von euch kann mir sagen wieviel Service Aufwand bei diesen Motoren im Jahr ansteht. 600 std sind drauf u alles angeblich top gepflegt,so wie das Schiff aussieht glaub ich das.....
-Öl plus Filter
-Benzin Filter
-Antriebsöl
-Gear lube
-winterfest
-auswintern
Mehr fällt mir nicht ein, so war es bei der Baja....
Was sagt ihr zu den Motoren grundsätzlich??
Anfällig ? Robust ?
Eure werte Meinung bitte.
Was ist mit den Bälgen , Kreuzgelenken , duoprops.....
Klärt mich mal bitte auf.
Gutachter soll auf jeden Fall kommen. Kompressionsdruck messen etc etc.
Danke schonmal .....
Alt 15.06.2019, 22:49
kerstin kerstin ist offline
Boot: Prestige 36
24 Danke in 13 Beiträgen
Ich will dich nicht beunruhigen... aber der Motor ist laut Hersteller für 1000 Stunden oder 10 Jahre ausgelegt bei 600-750rpm😱🙈.. siehe unser Typenschild vom D6 370
Kerstin
Hits:	229
Größe:	54,2 KB
Alt 16.06.2019, 14:50
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.522 Danke in 7.846 Beiträgen
Kerstin
Wenn man schon übersetzt, dann bitte richtig.
"In a non-recreational vessel" heißt, bei voller gewerblicher Nutzung und bezieht sich nicht im geringsten auf die Freizeitschifffahrt. Die Drehzahlangabe bezieht sich nicht auf die Lebensdauer, sondern das ist die angegebene Leerlaufdrehzahl (idle).
Gruß, Frank.
Alt 16.06.2019, 15:29
BB42 BB42 ist offline
Boot: Azimut 50
170 Danke in 61 Beiträgen
für die jährliche Inspektion der D6 musst du so um 500-600 Euro rechnen.
Wenn du es selber machst.
Habe ich im November erst bei meinen gemacht, hatten 610 Std. runter.
Alle Filter, wichtig auch der Filter für das Kurbelgehäuse, aber dem sieht man an wann er gewechselt werden muss. Motoranoden und Impeller sowie Öl.
Teile bekommst du alle bei Schmidt & Seifert oder auch beim Motor Spezi.
Dann käme noch das Öl für deine Antriebe, da weiß ich nicht was das kostet da ich IPS habe und das Öl da sehr teuer ist.
Die Motoren sind sicher nicht nur für 10 Jahre oder 1000 Stunden ausgelegt.
Die machen locker über 3000 Stunden und mehr bei guter Pflege.
Denke aber eher das du das Boot nicht so lange haben wirst.
Also wegen den Motoren nicht verrückt machen lassen, das merkst du schon beim anlassen wenn der was hat. Kann ich mir aber nicht vorstellen denn die Motoren sind schon robust. Da eher einen Augenmerk auf den Antrieb richten.
Die D6 sind zudem komplett elektronisch überwacht, evtl. mal ein Diagnoseprogramm von Volvo anschließen lassen und sehen was da so rauskommt.
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 18.06.2019, 00:20
Boot: Baja 302
Vielen Dank Carsten , genau das werde ich machen. Auslesen lassen und nen Mechaniker mitnehmen. Und Probefahrt selbstverständlich......
Denke auch das Boot ist für 5 Jahre gut , vielleicht paar mehr.
Gruß aus München
Christian
Glastron GT 185 / 2009 /VOLVO PENTA 3,0 GL kaufen? Ekkirz Allgemeines zum Boot 14 20.03.2017 19:50
Frostschaden Volvo Penta 5.7 Gi 270Ps mit Duoprop Laminar Motoren und Antriebstechnik 1 04.04.2016 20:44
Volvo Penta Diesel Aqad40B mit Duoprop Doppelmotorisierung Paddy Werbeforum 12 09.11.2014 23:41
Volvo Penta 4,3 GS mit Duoprop Catalina28 Motoren und Antriebstechnik 7 25.01.2011 12:29
Problem Volvo Penta SX Duoprop von 2003 Jimy Motoren und Antriebstechnik 4 06.12.2010 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
