Alt 24.06.2019, 17:52
guidolenz123 guidolenz123 ist offline
Standard Kunstoff (zB Gsfaser) "ent-dellen"
Kunstoff (zB Glasfaser) "ent-dellen"
Habe mal eine Kombimethode von Hitze und Zug-Saugen probiert , um die Dellen am Rumpf meines Seglers( durch den Trailer) zu beseitigen...geht auch mit anderen Kunststoffen...ggf vorsichtig probieren..
Hier eine Bilderreihe... Vorgang an sich einfach.
Erhitzen (Vorsicht nicht verbrennen) ...immer hin und her bzw kreisförmig von außen nach innen bei der jeweiligen Delle...meist machts Plopp und es ist alles wieder gerade , oder , wenn man Kanten hat gehehn diese ganz langsam bei langem (10 Minuten) Erhitzen selbst ganz kontinuierlich raus...ggf etwas mit Saugern nachhelfen/ziehen..
Bei dem ganzen darauf achten, dass das Material nicht zuuuu heiß wird...gerade noch kurz anfassen können ist optimal...
Nicht vergessen...danach den doofen Trailer umbauen..
Guckst Du:
Jetzt wird nicht mehr neu eingedellt....hoffe ich....
Geändert von guidolenz123 (24.06.2019 um 18:01 Uhr)
Alt 24.06.2019, 18:07
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
125 Danke in 53 Beiträgen
Und so willst du auf öffentlichen Straßen fahren ??
,,Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen."
Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Alt 24.06.2019, 18:56
Boot: zurzeit keins
2.709 Danke in 1.178 Beiträgen
Hat Er doch nichts von geschrieben, das ER das vorhat.
Gruß Albert
Alt 30.06.2019, 09:42
Sailorchris Sailorchris ist offline
Boot: Fam
6 Danke in 6 Beiträgen
Ich hatte mal das selbe Problem, mit dem Sauger war nichts zu machen, habe die Delle durch die Vorschiffsluke mit einem Kantholz von innen hinausgedrückt.
Liebe Grüsse Christian
Alt 30.06.2019, 18:25
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
Habedere Guido,
Deine olle Benz-Schleuder lebt ja immer noch.
Danke für den Bericht.
5.0 MPI Kühlwasseraustritt am "Kunstoff-Becher" des BB-Abgassammlers ??? Solpat Motoren und Antriebstechnik 12 05.08.2018 13:48
Dellen/Beulen im Rumpf MatzeE157 Restaurationen 19 07.03.2013 23:53
Dellen im Flammschutz/Luftfilter - zu wenig Luft für den Motor? saro Motoren und Antriebstechnik 15 19.08.2012 11:09
Sind Dellen im Unterwasserbereich wirklich... muskelhuber Restaurationen 20 20.04.2008 09:27
Dellen im Propeller findus Motoren und Antriebstechnik 3 19.09.2003 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
