Alt 11.06.2019, 15:49
Philipp22 Philipp22 ist offline
Standard Mariner 15 PS 2Takt Getriebe öffnen
Ich habe gebraucht einen Mariner 15M bekommen, bei dem ich einen Öl Wechsel machen wollte. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich nur noch Wasser im Getriebe befunden hat. Jetzt Möchte ich alle Dichtungen erneuern. Ich weiß nur noch nicht wie ich das Getriebe öffne um den Wellendichtring der Rotorwelle zu tauschen.
Hat jemand einen Tipp wie ich das Getriebe öffne?
Ich habe mal ein Bild Von der Rotorwelle angehangen
Vielen Dank
Hits:	297
Größe:	51,3 KB
Alt 11.06.2019, 16:09
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Philipp,
das "goldene" ist der Simmerring...
zwei kleine Löcher rein bohren, in die Löcher schraubst Du 2 Blechschrauben, und hebelst den Simmerring aus. NEUEN rein, fertig. (falls nicht noch mehr undicht ist)
Werner
Alt 11.06.2019, 17:43
Ok danke für die schnelle Hilfe. Der Simmerring von der Antriebswelle wo auch der Impeller drauf sitzt sieht am schlimmsten aus.
Hat jemand eine Explosionszeichnung von dem Getriebe?
Wie kann ich das Getriebe zerlegen um alle Bauteile zu reinigen und eventuell verrostete Lager zu tauschen?
Alt 11.06.2019, 18:52
selva_450
Explosionszeichnungen findest auf "boats.net"
Alt 11.06.2019, 19:18
Wenn ich das Getriebe öffnen möchte muss ich ja die Nr 52 herausschrauben oder? Wie mache ich das am besten? Gibt es dafür ein Spezial Werkzeug?
Philipp
Hits:	295
Größe:	40,9 KB
Alt 15.06.2019, 13:08
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
unter den Links findest du alle Infos,
so ganz ohne Spezialwerkzeuge geht das leider nicht am Getriebe
normal drückt man das Getriebe als erstes mit Druckluft ab um zusehen
wo es undicht ist
Getriebe öffnen/zerlegen Aussenborder Mercury 5PS 2Takt BooteForumBasti Motoren und Antriebstechnik 19 25.08.2013 09:43
Getriebe öffnen sonic25 Allgemeines zum Boot 6 24.04.2013 07:37
Getriebe öffnen ? Yamaha 9.9 4T tom_cat Motoren und Antriebstechnik 2 28.03.2009 20:46
Mercury AB Getriebe öffnen schuko Motoren und Antriebstechnik 0 25.03.2007 10:54
Suzuki DT 85-Wie das getriebe öffnen??????????????? jan Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2005 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
