Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 03.06.2019, 15:34
Chris0483 Chris0483 ist offline
Boot: Carver Mariner 2897
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Crusader CH220 in Carver Mariner
Moin zusammen,
mein Vater hat mir sein "altes" Boot vermacht. Es handelt sich wohl um eine Carver Mariner 28 (Bj. Ende 70er / Anfang 80er) mit 2 wunderschönen (und auch durstigen) Crusader CH220 verbaut.
Nun zum Problem:
Leider hat der Stb. Motor durch eine Unachtsamkeit im letzten Winter "dicke Backen" gemacht und hat nun 2 etwa 15cm lange und 1cm aufklaffende Risse in jeweils einer Kühlwassertasche. Ich konnte die Risse bereits mit Belzona 1111 soweit verschliessen, dass die erhebliche Leckage auf ein "dröppeln" reduziert wurde und auch die Motortemperatur während des Betriebs im Normalbereich liegt (verwende den Motor nur bei niegrigen Drahzahlen zum Manövrieren, gefahren wir nur mit dem anderen, was auch nicht schlimm ist, da volle Marschfahrt mit den Motoren unbezahlbar ist), aber das ist natürlich keine dauerhafte Lösung.
Da die Motoren recht gut zugänglich sind und ich über eine geschlossene Lagerhalle und einen Radlader verfüge, möchte ich entweder den ganzen Motor, oder den gerissenen Block tauschen.
Fragen:
- Hat jmd Erfahrung mit dem Tausch eine Blocks an diesem Motortyp (glaube es ist ein 305 CID Small Block) und kann mir nützliche Tipps geben? Bzw. weiss jmd den genauen Typ des Blocks?
- Welcher Motor von der Stange würde als Austauschmotor in Betracht kommen?
Die Motoren laufen über ein wassergekühltes Walter V-Drive auf die Propellerwellen. Da ja auch Untersetzung und Flansche passen sollten.
Vllt. haben die Boeschfahrer ja ein bisschen Erfahrung?!
Danke euch
Alt 07.06.2019, 15:18
Kann niemand weiterhelfen?
Alt 20.06.2019, 09:19
Niemand ne Idee?
Alt 20.06.2019, 10:52
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Chris0483 !!
Guck mal hier , da sind EX-Zeichnungen , vielleicht hilft es ja ??
auf dem Motor müssen doch irgendwelche Nr. oder Bezeichnungen drauf stehen , Fotos sind immer gut
Original Crusader , GM 305 & 350 CID engines 1986 and older
http://old.marinepartssource.com/crusaderpb/index.asp
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (20.06.2019 um 10:58 Uhr)
Alt 20.06.2019, 12:29
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn Du einen short oder long Block nimmst ist es wurscht der 305er GM passt. Nur Block musst Du aufpassen da Deiner noch geteilte Kurbelwellensimmerringe hat.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 20.06.2019, 17:03
RING18 RING18 ist offline
9.547 Danke in 3.147 Beiträgen
Unabhängig von der Motorenfrage würde ich (und der Rest des bestimmt auch) mich sehr über Bilder von dem schönen Boot freuen.
Alt 01.07.2019, 23:01
Moin!
Vielen Dank für die Antworten!
Hier ein paar Bilder (ich persönlich finde das Design des Boot nicht besonders, aber werde das beste draus machen und versuche den Originalzustand wiederherzustellen). Dann wärs auch schon wieder cool ��
Alt 01.07.2019, 23:06
Standard Bilder vom Boot
Bilder vom Boot
Hits:	148
Größe:	113,6 KB
ID:	846305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	86,5 KB
Alt 01.07.2019, 23:09
LG Michael
Moin Michael,
wie ist es denn mit der Drehrichtung des neuen Motors? Ich habe logischerweise einen LHD und einen RHD. Der RHD ist kaputt. Wäre auch dann der Block wurscht? Oder ist dann nur Kurbel und Nockenwelle anders?
Danke und Gruss
Alt 01.07.2019, 23:12
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Chris0483 !!
MFG Uli
Hallo Uli,
danke dir!
Die Explosionszeichnungen und Listen hatte ich bereits.
Trotzdem danke!
Alt 02.07.2019, 23:32
Zitat von Chris0483 Beitrag anzeigen
Moin Michael,
Sicher nicht! Check das erst mal ob das wirklich so ist. Schau beim Starten auf den Schwingungsdämpfer ob der sich bei beiden Motoren nach rechts dreht - dann sind es Standard GM Linksläufer.
LG Michael
Alt 03.07.2019, 09:42
Naja, auf den Typenschildern ist klar R.H.D. und L.H.D. zu lesen, deshalb ist die unterschiedliche Drehrichtung klar. Da aber z.B. alle Anbauteile wie Wasserpumpe, Ölpeilstab, etc. bei beiden Motoren auf der gleichen Seite sitzen, behaupte ich mal dass die Blöcke gleich sind und nur Nocken/Kurbelwelle, Timing Gear, etc. anders sind.
Alt 03.07.2019, 09:43
Typenschilder (L.H. und R.H.):
Hits:	101
Größe:	85,5 KB
ID:	846476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	119,4 KB
Alt 03.07.2019, 10:46
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
Beide Motoren sollten gleich sein.
Der unterschied zwischen Re & Li lauf wird über 180° -versatz der Nockenwelle gemacht , und der Zünd Verteiler , wenn der über die Nockenwelle angetrieben wird.
Wichtig : einzig die Motoröl Pumpe ist eine andere , da die nur in einer Drehrichtung Öl ansaugen kann.
Frage: sitzen beide Anlasser an der selben stelle ?? oder auch seiten verkehrt ??
MFG Uli
Alt 03.07.2019, 11:59
Benutzerbild von sonic 30
sonic 30 sonic 30 ist offline
Boot: S2 Tiara 31 Fly
31 Danke in 18 Beiträgen
Moin, die Drehrichtung Nockenwelle, Verteiler und Oelpumpe bleibt beim gegenläufigen Motor gleich! Dies erreicht man durch Verwendung von zwei Stirnrädern anstatt zwei Kettenräder und einer Steuerkette!
Auf Grund des Alters sind beide Motoren wahrscheinlich auch schon korrosions geschwächt.
Du solltest über den Austausch beider Motoren nachdenken.
L.H und R.H Rotation Motoren kann man z.b. bei Michigan Motorz bestellen.
Detlef
Alt 03.07.2019, 22:56
Nunja, was soll ich sagen, natürlich würde ich gern beide Motoren ersetzen, aber dazu ist das Boot einfach schon zu alt und nicht mehr im entsprechenden Zustand. Ich habe nun bei E Bay Kleinanzeigen nen 305 cui Block gefunden. Baujahr 1980 aus nem Chevrolet Caprice. Leider stimmt die Block Suffix Nr nicht mit der meines defekten Motors überein (Defekter Block ID 460777 ; „Neuer“ Block ID 14010201). Das Ding soll 100,-€ kosten und ich wäre bereit das „Risiko“ einzugehen dass er im schlimmsten Fall nicht passt.
Wegen den Anlassern muss ich morgen nochmal gucken, aber ich meine die sind ebenfalls auf jeweils der gleichen Seite.
Danke euch für die Antworten
Alt 04.07.2019, 07:32
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Ich hätte bei Bedarf noch einiges von einem RH270 beim mir liegen (Nocken-,Kurbelwelle, Stirnräder, usw) - aber das solltest eh von deinem übernehmen können.
Wichtig beim Block wäre die Gussnummer 010 od. 020, die gibt Auskunft über die Legierung (marine Blöcke haben glaube ich 020 für höherwertige Legierung-) aber ist schon etwas her bei mir und bin mir nicht ganz sicher.
Das mit den ID-Nummern ist extrem verwirrend-am besten die Infos von US.Seiten einholen.
mfg, Toni
Korrigiere: Hab nochmal nachgesehen, die 010er Blöcke sind die mit der höherwertigen Legierung (größerer Nickel-Anteil)
Hits:	79
Größe:	158,7 KB
Geändert von Cheerstoni (04.07.2019 um 07:43 Uhr)
Alt 04.07.2019, 09:03
Standard Geteilte Kurbelwellen Simmerringe
LG Michael
Moin Michael,
ich hab mir grad nochmal die Explosionszeichnung des CH-220 angesehen. Dort ist der vordere Simmerring einteilig und der hintere zweiteilig. Hast du das so gemeint?
Doofe Frage: Der hintere Simmerring muss doch immer geteilt sein, da ich ja nen einteiligen nie über den Kurbelwellen Flansch zum Schwungrad bekomme?!
Hab die Zchng mal hier angehängt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Cylinder Block Assembly.pdf (86,2 KB, 86x aufgerufen)
Alt 04.07.2019, 11:07
Boot: SpaceShuttel
Hallo Chris0483 !!
Die Firma Readhead Zylinderkopf Technik , die können Guss Blöcke vernünftig wieder Rep. und auch ALU Köpfe
Vielleicht da mal Kontakt aufnehmen , und fragen
https://www.youtube.com/watch?v=14sucNTe5NM
www.redhead-zylinderkopftechnik.de
guck dir mal die Filmchen an , die scheinen was zu können.
Fragen kostet ja nichts
MFG Uli
Alt 04.07.2019, 12:59
Danke dir Uli, aber ich gehe davon aus, dass der Block was für die Schrottkiste ist, denn die Risse sind wirklich gross...
Alt 04.07.2019, 13:02
Hier noch ein Foto des Blocks den ich bekommen könnte, ich würde sagen dass der ebenfalls den geteilten Simmerring hat, wenn ich das mit dem anderen Bild aus dem I-Nert vergleiche.
Name:	Neuer Block.jpg
Hits:	121
Größe:	93,1 KB
ID:	846615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Erklärung One Seal or splitted Seal.jpg
Hits:	103
Größe:	73,9 KB
Alt 04.07.2019, 14:08
Ja, das ist einer mit 2 teiligem KW-Simmerring
Alt 04.07.2019, 15:13
Dann kann ja "fast" nix mehr schiefgehen
Alt 04.07.2019, 15:16
Hier nochmal paar Bilder der beiden Motoren, es ist also in der Tat so, dass beide Motoren, rein optisch völlig identisch sind. Auch die Suffix ID ist bei beiden Motoren die 460777
Hits:	116
Größe:	96,0 KB
ID:	846619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	85,7 KB
Alt 04.07.2019, 15:28
Die Blöcke sind fix baugleich.
Die andere Drehrichtung erfordert "nur" Änderungen der Ölpumpe, Kolben-Einbaurichtung ist anders (für was das gut sein soll konnte mir noch keiner beantworten) und noch ein paar Kleinigkeiten.
evtl.Starter-Richtung (kann aber auch durch eine andere Glocke "geregelt" sein, bei den Lagerschalen auf Bohrungsöffnungen achten usw...
Schreib mal den User "Schmieroelpauli" an, der steckt regelmäßig V8 zusammen und kennt sich da gut aus (auch was Drehrichtungs-Unterschiede betrifft)
Du kannst aber definitiv wenn du deine Innereien vom rechtsdrehenden nimmst jeden Block verwenden
mfg, Toni
Carver 250 Express Tara1 Allgemeines zum Boot 0 06.11.2014 14:27
Carver 350 aft cabin bj.93 greenatforever Restaurationen 0 12.10.2014 23:58
CARVER 380S Fly zu verkaufen XXXXXXX Werbeforum 4 12.10.2014 17:58
Carver Boote Tara1 Allgemeines zum Boot 2 07.10.2014 14:59
Carver Allegra 2587 D Bayr Allgemeines zum Boot 0 05.07.2014 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
