Alt 02.06.2019, 20:57
NEREIDE NEREIDE ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer
Standard Trinkwasserleitung Sea Ray 250 undicht, wer kann helfen?
Hallo an Alle,
wir haben uns gerade eine gebrauchte Sea Ray 250 Sundancer BJ 1996 zugelegt. Echter Glücksgriff, alles original, super gepflegt, erste Hand.
Nun haben wir allerdings festgestellt, dass das Trinkwassersystem irgendwo undicht ist. Dummer weise anscheinend an eine unzugänglichen Stelle. Im Motorraum habe ich alles gecheckt. Ebenso direkt am Waschbeck, WC und Dinetten-Waschbecken.
Also befürchte ich, dass sich der Teufel irgendwo auf dem Weg vom Motorraum (wo der Tank ist) in die Kabine aufhält.
Das Wasser kommt dann auch durch die Bilge von vorne durch den kleinen Durchlass in die Motorraum Bilge gelaufen.
Vielleicht hatte das von Euch ja schon mal jemand und kann mir helfen wir vorzugehen ist.
Vielen, Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Beste Grüße vom Fleesensee.
Alt 03.06.2019, 14:11
Benutzerbild von turbopapst
4.133 Danke in 2.810 Beiträgen
Hallo "hier könnte Dein Name stehen",
da wirst Du nicht umhin kommen dem Fehler/Leck nach zu gehen...
evtl. sind die Schläuche im Winter aufgefroren...
Schlauch an beiden Enden abflanschen, nit neuem Schlauch verbinden (stück Rohr)
den alten Schlauch durchziehen, bis "der Neue" an gewünschter Stelle ankommt.
evtl. ist es nötig ein paar Sachen auszubauen...
Werner
Alt 03.06.2019, 15:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.499 Danke in 12.514 Beiträgen
Das geht nur so lange bis da zwischen noch ein Abgang ist
Ich durfte damals das halbe Boot zerlegen als ich alles neu gemacht habe
Gruß 45meilen
Alt 03.06.2019, 15:32
einfach mal anfangen...
eine Patentlösung wird es sicher nicht geben.
Werner
Alt 03.06.2019, 15:45
Na dann wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben als eine neue Leitung zu ziehen und zu hoffen, dass ich gut durchkomme.
Da es sich um eine Trinkwasserleitung handelt, denke ich mal, dass es so etwas wie ein Dichtmittel von innen (wie bei Reifen) eher nicht gibt
Alt 03.06.2019, 16:11
Das willst Du auch nicht wirklich, Du willst doch Deinen Kaffee ohne Chemie trinken
Gruß 45meilen
Alt 05.06.2019, 14:31
User: 3512
Kühlerdicht.
Geht aber besser bei warmem Wasser
Alt 06.06.2019, 17:07
Benutzerbild von Echo
Echo Echo ist offline
Boot: Realcraft 500 Bow Rider
175 Danke in 108 Beiträgen
es gibt recht günstige Endoskop Kameras fürs Handy.
Ich hab auch so eine, da ist auch schon Licht dran.
Hab ich mir mal gekauft, um in eine abgehängte Decke zu kucken.
Vielleicht könntest du mit so einem Ding mal “hinter die Kulissen“ schauen?
Gruß, rene
Wer fährt ne Sea Ray Sundancer 250? mascha Allgemeines zum Boot 4 08.05.2019 21:28
Unterschied zw. Sea Ray 240 und Sea Ray 250 Michael W. Allgemeines zum Boot 5 26.02.2019 14:12
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? Jürgen33154 Restaurationen 0 28.12.2014 18:47
Sea Ray 250 Sundancer - Wer hat Erfahrungen? little_dino Allgemeines zum Boot 35 07.09.2012 09:22
Unterschied VP AQ 250- 270 wer kann helfen? Nidelvroth Technik-Talk 0 19.02.2010 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
