Alt 29.05.2019, 08:12
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Fairline Squadron 50
1.203 Danke in 342 Beiträgen
Standard Wo ist das Kabel, verdammt?
Moin!
Ich bekomme hier gerade eine mentale Krise! Mir ist leider von der Navigationsbeleuchtung die vordere Lampe ausgefallen. Sie sitzt auf einem Geräteträger, der auf dem mittleren Träger vom Scheibenrahmen montiert ist. Also: Alles auseinander gebaut!
Das Strom führende Kabel verschwindet durch ein Loch im Träger des Scheibenrahmens, der offensichtlich von innen hohl ist. Ich muss also irgendwie von unten an das Kabel kommen! Deshalb habe ich bereits die halbe Deckenverkleidung abgebaut. Aber ich finde dieses verdammte Kabel nicht! Kann mir einer sagen, wie diese Kabel normalerweise verlegt sind? Sind die Lampen mit Kabeln verbunden, also praktisch in Reihe geschaltet? Oder wird jede einzelne Lampe einzeln angesteuert?
Die anderen Lampen funktionieren alle! Nur die vordere Lampe funktioniert nicht! Das Kabel führt keinen Strom. Es muss irgendwie unterbrochen sein.
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 29.05.2019, 08:19
billi billi ist offline
36.394 Danke in 21.901 Beiträgen
Zitat von Norderneyer Beitrag anzeigen
Moin!
die Lampen sind in der Regel parallel geschaltet nicht in Reihe... also jede Lampe ihr eigenes Kabel....
dein Fehler kann viele Ursachen haben.. Masse unterbrochen, Leitung zwischen Schalter und Lampe unterbrochen...
due hast ja keine Spannung an der Lampe... hast du dies auch mal gegen einen fixen Massepunkt gemessen oder nur gegen die Masse in der Lampe ?
Wie genau bei dir die Leitungen verlegt sind kann ich dir leider nicht sagen...
hab schon gesehen dass die Verteilerstelle irgendwo hinter der Verkleidung war oder direkt am Schalter halt mehrere Kabel drauf sind.. (da würde ich als erstes schauen ob vielleicht ein Kabel rausgerutscht ist...)
Alt 29.05.2019, 08:26
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Ahoi,
in der Regel sind die Lampen nicht in Reihe geschaltet, sondern gehen separat vom Schalter ab. Wie das bei Dir in der Perschi ist, kann ich nicht genau sagen.
Die Tricks der Bootsbauer mit Ihren Kabeln sind manchmal unverständlich. Hast Du geschaut ob das Kabel seitlich vom Scheibenrahmen herausgeführt wird.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 29.05.2019, 09:26
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.002 Danke in 820 Beiträgen
hallo Olaf,
versuch lieber vom Schalter aus loszusuchen. Ein Kabeldefekt ist aber eher selten, meistens sind es die Verbindungspunkte-kontakte die Probleme bereiten, oder z.B. auch die Kontakte der Sicherung. Wenn Du Dir absolut sicher bist und mit einer 20W-Lampe auch geprüft hast, daß überall Duchgang ist, kannst Du beim Kabel weiter machen. Vorher wirklich ab Schalter ALLES prüfen !
Detlef
Alt 29.05.2019, 09:30
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Ich würde auch am Schalter anfangen, das Kabel suchen, Durchgang messen. Wenn defekt dann ein neues Kabel an dem alten anknüppern und vorsichtig zur Leuchte hin durchziehen.
Gruß Riccardo
Alt 29.05.2019, 13:04
So, habe fertig!!
Nach der Montage der Deckenverkleidung habe ich das Kabel dann doch gefunden. Es versteckte sich hinter einer eingeklebten Folie!!
Das Kabel habe ich neu eingezogen, was sagenhafte 3 Stunden gedauert hat und dann an dem stromführenden Kabel angeschlossen! Trotzdem kein Strom! Nach vielen Versuchen mit mehrfachem Sicherungswechsel habe ich dann noch eine alte Lüsterklemme getauscht......und Zack......es wurde Licht!! Die Lüsterklemme war defekt!
5 Stunden Arbeitsaufwand und schmerzende Knochen wurden durch einen Erfolg gekrönt!!
Ich mache mir jetzt ein Bier auf!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 29.05.2019, 13:08
Boot: Gatz Cherokee
Trink lieber 2
Gruß Riccardo
Alt 29.05.2019, 13:11
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.326 Danke in 1.573 Beiträgen
ach zu spät .......
wollt grad Schreiben.... villeicht hat trockenangler das Kabel für seine Lima gebraucht
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.05.2019, 21:46
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Das ist wohl mit der Grund, warum man auf Booten sinnvollerweise keine Lüsterklemmen verbaut, Bei einer 18ft Bayliner aus den 90ern hätte ich das Vorhandensein noch irgendwie nachvollziehen können, aber auf einer 40ft Pershing? Unglaublich ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 29.05.2019, 22:44
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Bootsbauer sind die wildersten Elektriker.
Hab da schon einiges gesehen, vor allem bei den Amis.
Mich wundert das nicht das so manches Boot Feuer fängt.
Verdammt! Mein PC spinnt!!!!! PS-skipper Kein Boot 6 08.01.2009 15:29
wie verdammt? hst Modellbau 12 21.11.2007 20:08
Das war doch verdammt günstig oder??? tomkyle Allgemeines zum Boot 11 06.08.2007 19:03
Warum sind Bootstransporte so verdammt teuer? Moselsegler Allgemeines zum Boot 34 02.11.2006 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
