| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
ich möchte diese Saison den Serienmäßigen Kocher anschließen. Dieser hat 110 Volt und das Kabel hängt hinter dem Kühlschrank rum. So wie es aussieht war es noch nie angeschlossen. Hat jemand Tipps wie ich es anschließe und was ich außer einem Netzteil 220V / 110 Volt brauche? (der Kocher braucht nur im Hafen zu funzen für ein Frühstücksei oder ein paar Nudeln)
Viele Grüße Olli |
dann brauchst du eigentlich nichts mehr wenn das Teil komplett ist.
An dem Kocher hängt nur der Kabelbaum ohne Stecker. Das ist dieses Kombigerät (Strom / Spiritus) von Dometic.
Viele Grüße Olli |
du willst ihn über eine Steckdose anschließen.. das würde ich lassen der hat ordentlich Leistung... da sollte eine seperate Sicherung und eine fest verlegte Leitung verwendet werden.. Netzteil ist übertrieben und auch falsch..... Trenntrafo ungeregelt reicht.. (netzteil macht aus aus Wechselspanug Gleichspannung) würde mir die Batelei sparen und für 20€ einen Gaskartuschnekocher zulegen (So mach ich das ) Petroleum richt mir zu arg und Elektro ist defekt.. wenn bei dir ein Defekt wie bei mir vorliegt (körperschluss der Heizelemente) fliegt dir der FI ... falls nicht wird es Lebensgefährlich einen Topf anzufassen..
Eigentlich schade dass so ein nagelneues und sehr teures Gerät da auf dem Boot rum oxidiert...
Viele Grüße Olli |
so eine Kartusche hält bei mir 1/2 Saison.. damit koch ich auch mal unter Deck meine Frühstückseier.... Auf Deck auch mal ne Lende oder ein Rumpsteak...
Lt. dieser Anleitung ist der für 230V 2,3 Kw Anschlussleitung ausgeführt. Dan sollte mbMn eine blaue CEE als Stecker/Buchse genügen
https://www.libble.de/dometic-origo-4300/p/611230/
M.f.G. harry |
Viele Grüße Olli |
Dann wird es so sein und bei Benutzung einer Platte sollten die 16 A der blauen CEE genügen
M.f.G. harry |
und wenn er ihn an 230V anschließt... fliegt im das Ding um die Ohren...
Alles gut. Danke für Eure Hilfe.
Werde ihn da so lassen wie er ist. Habe mit der Zündung momentan eh andere Sorgen...
Viele Grüße Olli |
Volker, es versteht sich wohl von selbst, das dieser Kocher dann auch an einen 110V/230V Trafo anzuschließen und möglichst auf eine Netzsteckverbindung zu verzichten ist.
M.f.G. harry |
und irgend einer (evnetuell der nächste Besitzer) denkt irgendwann oh ein Blauer Stecker... da gehört 230V dran ... Was lgaubst du warum auf den Blauen Stekcern 230V steht.. die dürfen nicht für 110V verwendet werden... dafür gibt es nunmahl regeln..
Olli hat sich ja eh shcon richtig entschieden...
Volker, es wäre gut wenn du die Zeilen direkt und nicht dazwischen liest
M.f.G. harry |
nd ihn auf eine Bedienungsanleitung für 230V hinzuweisen wenn er doch schreibt das er ein 110V gerät hat finde ich auch "komisch"..
Jo Volker, wo du Recht hast, hast du recht....und nur andere machen Fehler
M.f.G. harry
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Trimmanzeige bei Mercruiser Alpha 1 anschliessen! | lipi | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 10.02.2007 09:15 |
| Glühkerzen für MAN anschliessen,Reihenschaltung | ingo | Technik-Talk | 1 | 24.12.2005 15:16 |
| Notstopp-Schalter neu anschliessen | Detguzzi54 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 09.05.2005 19:56 |
| Bilgenpumpe und schwimmer anschliessen? Wie? | audioconcept | Technik-Talk | 8 | 28.07.2004 08:55 |
| 2 Batterien und Batteriewahlschalter- WIE ANSCHLIESSEN??? | jan | Technik-Talk | 21 | 16.07.2004 17:26 |
