Alt 27.05.2019, 22:51
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Standard Frage an die GFK Selbstbauer
ich baue für meinen Sohn eine tragbare Badewanne die exakt in die ebenerdige Dusche unserer Mietwohnung passt, so dass man sie bei Bedarf reinstellen kann.
Ich habe eine Duschtasse bei Ebay geschossen, auf der eine Lattung aufbaut die mit dünnem Pappelsperrholz verkleidet ist. Außen ist mittlerweile auch eine Hülle aus Pappelsperrholz. Das ganze Ding soll rundherum und innen mit ein bis zwei Schichten GFK ausgekleidet werden. Um innere Ecken abzurunden / Lücken zu füllen möchte ich großzügig spachteln. Aber leicht soll es sein.
Meine Frage: Welches Material kann ich nehmen um Ecken / Lücken vor dem Laminieren aufzufüllen? Anforderung: So leicht wie möglich.
So eine Art super leichte, großvolumige Spachtelmasse suche ich, die vielleicht noch gestreckt werden kann mit Styroporkügelchen oder so. Aber löst Kunstharz nicht das Styropor?
Hits:	200
Größe:	78,2 KB
ID:	841843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2019-05-14 at 13.55.43 (1).jpg
Hits:	190
Größe:	43,4 KB
ID:	841844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2019-05-14 at 13.55.43 (2).jpg
Hits:	200
Größe:	60,2 KB
Name:	WhatsApp Image 2019-05-14 at 13.55.43 (3).jpg
Hits:	191
Größe:	102,5 KB
ID:	841846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2019-05-14 at 13.55.43 (4).jpg
Hits:	198
Größe:	49,7 KB
ID:	841847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2019-05-14 at 13.55.43 (5).jpg
Hits:	197
Größe:	56,6 KB
Name:	WhatsApp Image 2019-05-17 at 09.41.38.jpg
Hits:	200
Größe:	66,6 KB
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 27.05.2019, 23:57
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Styrodur oder Brunnenschaum... beides mechanisch anpassbar und das Harz hält prima drauf
Matthias
Alt 28.05.2019, 00:43
ferenc ferenc ist offline
Wenn das stabil ist, ist es nicht mehr leicht und wenn es leicht ist, ist es nicht wahrscheinlich nicht Stabil. Warum nimmst du nicht einen schönen Kübel?
https://www.transoplastshop.de/botti...AaAq0fEALw_wcB
Alt 28.05.2019, 07:42
Na die Kombination aus Schaum/Styrodur und GF ist schon sehr leicht und Stabil. Ich habe letztes Jahr die Rückwand von meinem WoMo saniert - die reine GFK Wand wackelte wie ein Lämmerschwanz. Die aufgeklebten Styrodurplatten haben das dann begrenzt. Als dann die Innenlagen drauf war war das wieder eine richtig feste Wand von 2,30x2,70.
Daher bin ich mir sicher das dieses Sandwichprinzip bei der Badewanne perfekt ist...
Wir haben In diesem Zusammenhang in den Ecken Holz mit Styrodur und Holz mit Brunnenschaum verklebt und vorab die Harzverklebung getestet. [emoji106]
Bei uns im Garten steht ein Whirlpool (1t) auf 2m Durchmesser auf 3cm Styrodurplatten zur Dämmung des Bodens. Die Dinger sehen auch noch aus wie vor 2 Jahren - also wird das bisschen Badewannenwasser dem Schaum in einer solchen Sandwichkonstruktion auch nichts anhaben...
Matthias
Alt 28.05.2019, 08:06
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
rühr' dir deinen Epoxispachtel selber mit Microspheres an und zieh' in die Ecken einfach Hohlkehlen.
Und willst Du dann demnächst mit der Badewannen an so einem Rennen von Red Bull teilnehmen, oder warum der Post bei den Selbstbauern unter "Alles was schwimmt"
https://www.boote-forum.de/showthrea...350&#post97350
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 28.05.2019, 16:55
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.031 Danke in 2.621 Beiträgen
Epoxy löst Styropor nicht an, Epoxy kannst Du also auch mit Styropor anrühren.
Einfacher gehts mit Microspheres, damit kann man auch sehr schöne Spachtelmassen oder Kleber anrühren.
Ich würd mit dem angedickten Epoxy Styropor Platten einkleben und anschließend die Kanten spachteln. Die Platten kann man prima (und sauber) mit einem heißen Draht zuschneiden.
Aber Du machst Dir ja enorm viel Arbeit mit einer Babybadewanne...bedenke, daß der Knabe so blitzschnell wächst, ruckzuck paßt der nicht mehr in die Wanne.
Gruß, Jörg!
Alt 28.05.2019, 17:51
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.131 Danke in 428 Beiträgen
Hallo Jörg,(Konsul)
Nimm doch einfach einen großen Speißkübel aus dem Baumarkt,den kannst Du später noch im Garten gebrauchen.����
Gruß Bernd
Alt 29.05.2019, 09:14
...Weil der Weg ein bisschen auch das Ziel ist
Liebe Grüße,
Alt 29.05.2019, 09:21
Hallo, danke allen für die vielen Antworten.
Ich habe vergessen zu erwähnen dass ich Polyesterharz verwende, nicht Epoxy (weil ich es noch habe). Verträgt sich DAS auch mit Styropor / Styrol? Ich schau am Wochenende mal den Link mit den Füllstoffen, muss vor Vatertag noch bisschen Arbeit fertigmachen...
Liebe Grüße,
Alt 29.05.2019, 09:27
EDIT: Habe gerade im Boote Forum die Antwort auf die Unverträglichkeit von Polyesterharz und Styrodur gefunden...
Allen schonmal einen schönen Vatertag morgen.
Liebe Grüße,
Alt 31.05.2019, 14:32
Moin Jörg, es gibt auch styrolfreies Polyesterharz, welches das Styropor nicht angreifen würde.
Das doofe an deiner Aufgabe wäre meiner Meinung nach eine schöne Oberfläche hin zu bekommen, die soll ja auch schön glatt sein, die Fugen müssen gut passen....
Das ist sehr sehr aufwendig. Wenn du nun eine Negativform bauen würdest, wäre eine gute Oberfläche leichter zu erreichen, aber der Aufwand wäre ja noch verrückter.
Das auf die Flächen schön hin zubekommen ist schon aufwendig, wenn du es fertig hast kannst du es aber wahrscheinlich.
und manchmal ist der Weg das Ziel.
Solltest du aber nur etwas mit harz arbeiten wollen, um dich rein zu fuchsen, bau dir einen kleinen Teich,
da kannst du üben und wenn da nicht alles so wird, sieht das später niemand.
Egal , wie du dich entscheidest, viel Erfolg.
Geändert von ferenc (31.05.2019 um 19:21 Uhr)
Alt 31.05.2019, 18:23
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
Das sind ja nur Innenflächen, die sich naturgemäß schwieriger bearbeiten lassen. Für die "runden Ecken" würde ich superleichten Epoxy-Spachtel (mit Microglaskugeln) nehmen (selbst anrühren). Das verträgt sich mit Deinen Polyester. Mach ich auch ständig. Das Spachteln dieser Masse sollte möglichst sauber erfolgen. In den Innenecken lässt sich alles schwer schleifen (je mehr Glasanteil desto einfacher zu schleifen und leichter). Das gilt dann auch für das Laminat selbst. Damit sich die Wanne unter Wasserdruck nicht ausbeult, sollte man außen noch ein paar Verstärkungen vorsehen - oder soll das Holz diese Aufgabe übernehmen? Anspruchsvolle Aufgabe, aber machbar.
Viel Glück dabei.
Wolf
Alt 02.06.2019, 23:40
Danke Wolf,
Die superleichte Epoxy-Spachtel schaue ich mir mal an.
Die Wanne muss keinen Schönheitspreis gewinnen, und so lange sie hält bis die Kinder kein Interesse mehr am Baden haben (so dass die Eltern sich dadurch ne halbe Stunde Pause erkaufen können ;) ) wäre ich voll zufrieden.
Damit der Kinderpoppes nicht auf rauhem GFK Gewebe sitzen muss habe ich eine echte Duschtasse als Basis genommen. Natürlich werden die Ränder wegen der Überlappung rau werden, aber das kann man ja spachteln und schleifen.
Ich denke nicht, dass die Wanne sich bedenklich ausbeulen wird, dafür sollen die Holzleisten sorgen, ja - mittlerweile ist außen umlaufend auch eine Sperrholzschicht die zusätzlich hält. Habe alles verschraubt und verleimt und ist jetzt schon ziemlich steif bevor die GFK Lage rundherum und innen drauf kommt.
Ich hoffe ich komme diese Woche nochmal dazu weiter zu basteln. (Dass das Ganze einem professionellen Anspruch in keinster Weise gerecht wird ist mir genauso klar wie egal, hauptsache die Kinder freuen sich später drüber nicht mehr in die Babywanne gequetscht zu werden.)
Liebe Grüße,
Geändert von Konsul (02.06.2019 um 23:48 Uhr)
für die verzweifelten selbstbauer epoch Selbstbauer 2 24.01.2010 14:30
Selbstbauer und solche die es werden wollen Holger Technik-Talk 24 21.11.2003 21:50
Frage für die Stahl Selbstbauer! provence Allgemeines zum Boot 3 23.06.2003 15:32
Für die Stahl-Selbstbauer Fraktion stef0599 Technik-Talk 0 09.12.2002 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
