Alt 23.06.2003, 00:35
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
506 Danke in 209 Beiträgen
Standard Frage für die Stahl Selbstbauer!
Habe im Netz bei einer Holländischen Werft die Schiffsbausätze vertreibt das unten stehende Bild gefunden.
Nun meine Frage:
Werden die Bleche im Rumpf nur mit Schweißpunkten geheftet, oder kann ich davon ausgehen, das die Nähte noch mal nachgeschweißt werden?
Spiele seit längerem mit dem Gedanken, mir ein Boot selbst zu bauen und sammle so nach und nach Infos. Ob ich den Rumpf aber auch bauen soll, glaube ich noch nicht!
Das Foto stammt von der Seite hier: http://www.euroshipservices.nl/
Da gibt es auch noch mehr Fotos!
Hits:	395
Größe:	31,2 KB
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 23.06.2003, 01:31
Boot: Hasla 21
Ok!
Habe mich mal durch die Bauanleitung (Holländisch) durchgekämpft!
Nähte werden nachgearbeitet wenn der Rumpf komplett geheftet ist!
Wer Holländisch lesen kann, ist klar im Vorteil!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 23.06.2003, 13:51
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
du hast richtig gelesen:
metallschiffe heftet man fix und fertig, erst dann werden die richtigen nähte gezogen. nur so kann man den schweißverzug weitgehend verhindern.
zum selbstbau:
lasse den rumpf schweißen. wegen der wandstärken braucht man leistungsfähige, große geräte und schon eine menge rfahrung, wenn das ergebnis gut werden soll. mit dem ausbau hast du dann sowieso mehr zu tun, als du anfangs denkst. rechne alleine für den ausbau etwa mit 500 mannstunden pro laufendem meter boot. wenn du es schneller schaffst bist du super !
holger
jack of all trades - master of none
Alt 23.06.2003, 14:32
Boot: Hasla 21
Wenn es so weit ist, werde ich das Kasko wohl anfertigen lassen. Mich Irritierten halt auf dem Bild die Schweißpunkte!
Hatte schon die Befürchtung, die machen den Rest mit Sikaflex!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
