Hallo!
Wir haben an unserem alten Boot den Lackaufbau erneuert und dafür mit Heissluftfön den alten Lack entfernt. Der heissluftfön ist ein modernes Gerät mit stufenloser temperatureinstellung, deswegen haben wir uns überhaupt an diese Methode gewagt. Es hat alles sehr gut geklappt, bis kurz vor Feierabend jemand geträumt hat und eine größere Fläche „versengt“ hat. Es handelt sich um massives Teakholz einer Seitenwand. Wir sind sehr bestürzt es sieht schlimm aus. Leider kann ich keine Bilder anhängen, könnte dies aber nächstes Wochenende nachholen. Habt ihr irgendwelche Ideen wie wir das Holz noch retten können? Schleifen hat so gut wie nichts gebracht. Kann man Teakholz bleichen? Ich danke! Ninja |
Schleifen - und ja das geht muss nur lange genug gemacht werden
Es sei denn der ganze Kahn hat gebrannt
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Nein, der ganze Kahn hat nicht gebrannt
Anderes Holz vielleicht, Teak auf keinen Fall!
Schleifen befördert den Ruß weiter in das ölige Teak und verschlimmert die Sache. Neben meinem Schiff ist vor Jahren im Winterlager an Land das Nachbarschiff abgebrannt. Meine Holzaufbauten (massives 50mm starkes Teak) waren backbordseitig angesengt. Wir haben es mit Abschaben mit einer Ziehklinge (oder Glasscheibe) versucht, das sah dann richtig gut aus. Nach dem Ölen (Owatrol) kam der schwarze Dreck wieder an die Oberfläche. Letztendlich hat ein Bootsbauer dann die ganze Seite gehobelt und fast 5mm abgetragen. Erst dann war es wieder chic.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern Geändert von Emma (27.05.2019 um 12:19 Uhr) |
Wenn nicht schleifen, dann Ziehklinge oder Hobel. Oder Lackfräse. Die oberste Schicht wird aber wohl wegmüssen.
.... oder Teakfurnier aufkleben.
Mit sonnigen Grüßen, Clemens |
Ich hoffe, das ist ein Scherz!
Mit Sicherheit. Sonst könnte man auch schreiben "einfach drübertapezieren" [emoji6]
Zum Thema: Ixh denke auch, das da nur hilft, Material abzutragen, weil die Oberfläche zerstört ist. Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Danke für die Hinweise. Wir haben das Holz inzwischen lackiert und es sieht noch viel schlimmer aus. Ich denke durch das Schleifen hat sich der Russ tatsächlich verteilt.
Gibt es eine Möglichkeit das zu kaschieren, bis wir nächstes Jahr einen Bootsbauer and Werk lassen? Mir dem abhobeln ist meine Sorge dass die Materialstärke ein Problem darstellt. Das Holz ist zwar massiv, aber nicht sonderlich dick (ca 2,5cm). Es ist ein tragendes Seitenteil. Kann man vorübergehend vielleicht auf dem Lack hell lasieren?? Gibt es sowas? Geändert von Ninja333 (27.05.2019 um 12:04 Uhr) |
Lasieren ist auch keine gute Idee, das Zeug dringt auch ins Holz ein. Jetzt würde ich alles so lassen und einen Sticker über die schlimme Stelle kleben. Wegen der Tragfähigkeit würde ich mir keine Sorgen machen, Teak ist hart. Das einzige ist, dass dann die Fensterrahmen innen wegen der geringeren Wandstärke ein wenig vorstehen. Bei mir muss man aber sehr genau hinsehen um das zu merken.
Na das Schleifen habe ich ja leider schon vor diesen Posting gemacht...
Sollte ich es vielleicht nochmal mit nem Teak Reiniger versuchen?
Kannste probieren, bringt aber bestimmt nix
Wie groß ist denn die Stelle, kann ja beim Heißluftfön nicht wirklich größer wie 5x5cm sein
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Ich denke ich versuchs mal. Unlackiert sah man die dunklen stellen nur als graue Flecken. Lackiert wurde es dann erst richtig dramatisch....vielleicht gibt es einen Lack der das Holz nicht so stark anfeuert?
Es waren mehrer schwarze verbrannte Punkte. Durch meinen Versuch es raus zu schleifen ist nun aber das ganze Holz dunkel geworden...
Versuche mal an einer stelle Oxalsäure die Reinigt auch eventuell vorher mit Verdünnung an den ruß gehen. Viel schlimmer kanns ja wohl nicht werden. Gut trocknen lassen und dann Ölen.
Gruß und Ahoi Martin |
Lasst es einfach und lebt 1 Saison mit dem optischen Makel!
Der Bootsbauer freut sich, wenn nicht noch mehr "Rettungsversuche" gemacht werden, die nämlich alle auf Kosten der Substanz gehen. Irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo eine professionelle Rettung nicht mehr möglich ist.
Ich hatte mal ne Oma die ich sehr geliebt habe. Die hatte mal ne Knie OP ( neues Knie ). Habe mich mit dem Arzt unterhalten und der Bettnachbarin, die hat auch neue eingebaut bekommen. Kann ich jetzt auch ne Knie OP machen Meister Ich hatte mehr Teak und andere Edelhölzer unter den Pfoten als Du vllt Kartoffeln im Bauch Wenn man meinen obigen Post richtig liest ( und verstehen will Mit einem Heißluftfön, sofern der nicht endlos auf einen Punkt gehalten wird kriegst Du Teak nicht so verkokt das das schmiert Deswegen der ( o.k. etwas übertriebene ) Hinweis ob der Kahn gebrannt hat So, nun weiter. Lack vom Teak mit Heißluftfön entfernen ist von Haus aus nicht das Mittel der Wahl Weiter. Welche Körnung wurde zum schleifen verwendet ![]() Und bevor hier weiter spekuliert wird, ein Foto vom Boot, von der Arbeit, von den Betriebsmitteln und natürlich von der verbrannten Stelle wären hilfreich
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Naja, so schlecht finde ich meinen Vorschlag nicht. Mit etwas Liebe und Geschick kann man das gut und guenstig kaschieren. Merkt kein Mensch. https://www.metz-furniere.de/shop/de...p?ID=2486&L=de
Da aber eh ein Profi ran solll, wuerde ich auch nichts machen.
Hallo es gibt Bleichmittel für Holz.Bei Eiche funktioniert das gut , bei Teakholz???? .Bin zurzeit in Kroatien.Ich werde das nächste Woche ausprobieren und sende Info.
Gruß Uli |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Verbranntes Geld Boot an Land. | torty39 | Allgemeines zum Boot | 64 | 06.01.2016 23:05 |
| Holz aufhellen/bleichen | dbreuer | Restaurationen | 6 | 08.02.2012 09:10 |
| Verbranntes Öl zwischen Ansaugbrücke und Ventildeckel | windy_junior | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 01.07.2009 10:08 |
| Programm zum Bilder aufhellen | burrito | Kein Boot | 8 | 24.03.2008 01:49 |
| Ölfilm / verbranntes Öl | riecki | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 06.07.2005 19:00 |
