Alt 25.05.2019, 16:00
Benutzerbild von peter_1970
peter_1970 peter_1970 ist offline
Boot: Stingray 230 SX
70 Danke in 29 Beiträgen
Standard Quicksilver 3000-Chokeknopf klemmt
Moin Zusammen,
bei meiner Quicksilver 3000 Classic Schaltung klemmt der Chokeknopf, bzw. er geht nicht mehr raus und ich kann somit keinen Gang mehr einlegen. Ich hatte die Schaltbox schon ausgebaut, aber ich kann da nicht erkennen, woran das liegt.Wo der Chokeknopf rein geht, sitzt so eine kleine Feder, evtl. liegt es daran?Vielleicht hat jemand ja mal eine Explosionszeichnung für mich?
Oder jemand einen Tip für mich?
Peter
Hits:	110
Größe:	77,8 KB
Alt 25.05.2019, 16:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Den Knopf den du zeigst, ist sicherlich kein Chokeknopf sondern der, der den Schaltzug auskoppelt, versuche mal ohne Motorlauf öfter den Fernschalthebel über den Neutralpunkt von vorn nach hinten zu bewegen evtl. springt der Knopf dann wieder raus
M.f.G.
harry
Alt 25.05.2019, 16:26
Hallo Harry,
ich hab den Hebel schon wild hin und her bewegt, leider passiert da nichts.
Alt 25.05.2019, 16:45
Dann versuche mittels Schraubenzieher die du rechts und links einsteckst, zu hebeln, der Knopf wird vermutlich kaputt gehen, sollte aber als Ersatzteil unter Artikelnummer Mercury 822212T zu bekommen sein.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (25.05.2019 um 17:01 Uhr)
Alt 25.05.2019, 17:07
Der Knopf selber ist nicht das Problem, den hatte ich schon draußen. Ich hab auch noch Ersatzknöpfe, aber es scheint eher ein mechanisches Problem zu sein. Da kommt kein Federdruck mehr auf den Knopf. Wenn ich auf Neutral gehe, muss doch irgendwie der Knopf oder irgendwas in der Schaltbox wieder raus springen, das tut er aber aus irgendeinem Grund nicht.Wenn ich am Hebel schalte, wird auch kein Gang im Motor eingelegt, sondern nur der Gaszug bewegt.Irgendwo schient es zu klemmen.
Alt 25.05.2019, 17:08
Siehe hier z.B.: Link funktioniert leider nicht
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (25.05.2019 um 17:39 Uhr)
Alt 25.05.2019, 17:28
Hier mal die Innenansicht: Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Commander 3000-.jpg
Hits:	538
Größe:	65,7 KB
M.f.G.
harry
Alt 25.05.2019, 17:29
Der Link geht leider nicht..
Alt 25.05.2019, 17:32
Aber die Explosionszeichnung ist schonmal super!Vielen Dank!
Alt 26.05.2019, 18:52
So, läuft wieder, ich hab das Teil einmal komplett auseinander genommen und wieder zusammen gebaut. Danach ging es wieder. Ist aber eine richtige Drecksarbeit.
Anbei noch Fotos, falls das jemand auch machen möchte.
Peter
Hits:	277
Größe:	111,8 KB
ID:	841621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	109,9 KB
ID:	841622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	112,3 KB
Hits:	191
Größe:	104,7 KB
Alt 04.01.2022, 13:43
Benutzerbild von nikkis_daddy
nikkis_daddy nikkis_daddy ist offline
Boot: Campion Allante 180BR
83 Danke in 36 Beiträgen
Servus,
habe genau das selbe Problem. Der Knopf steckt drin und es lässt sich deshalb kein Gang einlegen. Ist Deine Schaltbox eine Aufgesetzte oder eine integrierte.
Oder anders gefragt, meine ist integriert (Mercruiser Innenborder). Wenn ich die Blende entferne was kommt dann. Bzw. wie sind die Schalt-/Gaszüge eingehängt? Muss ich bei der Demontage irgendetwas beachten?
Danke für ein Feedback und gutes Neues in die Runde
Mark
Boot, Mopped, Wohnmobile ... Keine Zeit für Arbeit! www.bavarian-camper.de
Schaltbox: Quicksilver 3000 gegen Quicksilver 4000 tauschen Yannik_Noah Technik-Talk 4 03.07.2018 17:35
Quicksilver Schaltung 3000 Leerlaufkn. klemmt Landratte63 Technik-Talk 11 26.07.2015 12:40
Warnton Quicksilver 3000 gjedde Motoren und Antriebstechnik 9 28.10.2007 23:28
Quicksilver 3000 reparieren Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 5 27.05.2007 19:40
Schaltung quicksilver 3000 Bayliner 1802 Technik-Talk 13 09.06.2004 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
