Alt 13.09.2006, 23:52
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Standard Quicksilver 3000 reparieren
Ich habe den Trimschalter in meinem Quicksilver Commander 3000 Controller gemordet (die Schalterwippe im Griff). Gibts den Trimschalter als Ersatzteil? Und wenn ja, wie bekommt man den Griff auseinander? Hab nix gefunden wie der auf geht und will den nicht total kaputtmachen.
Danke für Eure Hilfe
Bernd
Alt 14.09.2006, 11:09
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Quicksilver 3000 reparieren
Bernd
Gibt (fast alles einzeln)
Die Seitenmontage wird von hinten zerlegt.
MFG René
MFG René
Alt 14.09.2006, 23:00
MFG René
Nicht lachen, aber wie komm ich da von hinten ran? Da muß ja wohl erst der ganze Controller ab oder? Bin mal gespannt wie
Alt 15.09.2006, 08:34
Merlin Magic
Ich habe den Trimschalter in meinem Quicksilver Commander 3000 Controller gemordet (die Schalterwippe im Griff). ......... Hab nix gefunden wie der auf geht und will den nicht total kaputtmachen.
divefreak
Wäre hilfreich, wenn jemand ein Bild der Innereien einstellen könnte!
Bei mir war der Schalter mal mech. verklemmt, habe da was untergelegt, damit er etwas weiter vorn ist , geht seitdem.
Damit du den Schalthebel abbauen kannst, musst du erst mal den „Button“ rausziehen (unten am Schalthebel, da wo du eindrückst, damit du beim Start auskuppelst)
den wirst du wahrscheinlich aber ohne Zerstörung nicht rauskriegen) der ist nur gesteckt, aber so fest, das der meist bricht, wenn du von vorne ziehst (mit kleinen Haken versuchen) wenn nicht: die Kappe zerstören, seitlich abbrechen, dann mit kleiner WaPu Zange den langen Plastikstift durch ziehen, , seitlich Drehen, rausziehen.
am besten also auch den mitbestellen:
Nr. 824026 Button(für Schaltung: Commander 3000) (am besten 2x fürs nächste Mal! kost nur paar Eur.)
wenn heraußen: die Hohlmutter (Zollgröße) rausschrauben, dann kann der Schalthebel abgenommen werden. Die Schraube auf der Rückseite des Schalthebels lösen, dann geht der auseinander.
Die 2 Halbschalen vom Gehäuse: sind geclipst, mit Vorsicht voneinander und der Schaltung trennen (Bruchgefahr)
Rund um den Schalthebel: 6 Schrauben (Lage der Metallteile zueinander und ev. Schraubenköpfe markieren (wasserfester Filzstift) Die Lage und Durchführung der Kabel merken, kennzeichnen. damit beim Zusammenbau die richtige Kabellänge frei ist (Trimm- und Trailerschalter re. unten)
3 Schrauben sind Durchgangsschrauben, die die Schaltung mit der Seitenwand verbinden (Rückseite der Schaltung; hinten gegenhalten) die 3 anderen verbinden die Metallteile untereinander.
Dann kannst die Schaltung seitlich abziehen.
Jetzt kannst wenn nötig die Platte hinten abschrauben (4 ? Schrauben) um an die Schaltkabel zu kommen.
Zusammenbau: den Button, wo gesteckt, mit etwas Vaseline einschmieren, geht ev. sonst schwer rein. Die Hohlmutter: mit wenig "Loctite mittelfest" einschrauben. (mit Gefühl, ist ja ne Hohlmutter!!)
Wo die Kabel getrennt werden, ob gleich am Schalter? weis ich leider auch nicht mehr so genau, ist zu lange her, wo ich die Schaltung mal zerlegt habe. hoffe, Beschreibung soweit richtig.
Den Trailerschalter: den auch zerlegen.(einfach vom Gummi abziehen) die Metallteile reinigen, mit leitfähigem Fett dünn einschmieren und wieder zusammenbauen (könnte korrodiert sein)
Grüße von Herbert
Alt 27.05.2007, 17:02
vv40 vv40 ist offline
23 Danke in 12 Beiträgen
Hallo wo kann man den Button - Nr. 824026 Button(für Schaltung: Commander 3000)-bestellen ???
Auf dem Bild links oben --b--
Gruss Hans
Hits:	2452
Größe:	37,9 KB
Alt 27.05.2007, 19:40
Ich hab meinen von Cyrus.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
