Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 25.05.2019, 06:50
diri diri ist offline
Boot: kleiner Gummikreuzer
6.039 Danke in 3.395 Beiträgen
Richtige Anbauhöhe ermittelt man, indem man den Motor cm für cm höher setzt, bis der Prop Luft saugt, (Motordrehzahl geht hoch, Kavitation, kein Schub mehr usw.), wieder 2 cm runter und gut sollte es sein.
Alles auch abhängig von Rumpf wie glatter Boden, flaches/tiefes V usw.,
Je nach Winkelstellung in Gleitfahrt, Propdurchmesser usw. kann die Kavitationsplatte da auch über dem Wasserspiegel liegen, so war es auch bei meinem 200 PS Mercury, alles Erprobungssache, Idealmaß ohne probieren gibt nicht, dann eben nur Standard, geht, gut, schlecht,
gruss dieter
Alt 25.05.2019, 08:56
3.081 Danke in 1.615 Beiträgen
Also für die Evinrudes gilt :
- minimale Anbauhöhe 4/5 cm über Unterkante Kiel (da war meiner vorher)
- jetzt kommt er 2 Löcher höher das wären 2 Zoll = 5cm
Ergebnis 9cm über Unterkante Kiel - wir werden sehen.
Ich wusste zB nur das Unterkante Kiel sein sollte, daher waren die 4 cm nie in Frage gestellt meinerseits.
Testen und schauen. Wenn zu hoch muss er halt eins runter, aber bei dem vielen Ölverbrauch war er meineserachtens viel zu tief
mit besten Grüßen
Dirk
Anbauhöhe Aussenborder Langschaft an Schlauchboot misterelektro1981 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 21.08.2019 19:09
Anbauhöhe Aussenborder ? Kavitation? grisuhl Allgemeines zum Boot 20 22.09.2015 20:33
Anbauhöhe Spiegel für Hilfsaußenborder??? Stoffel Allgemeines zum Boot 7 10.04.2009 20:39
Richtige Anbauhöhe für Aussenbordmotor ermitteln 2fast4you Motoren und Antriebstechnik 10 02.03.2009 22:16
Welche Anbauhöhe ist denn nun richtig? Macholino Motoren und Antriebstechnik 7 13.10.2008 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
