Alt 23.05.2019, 18:45
Standard Optimale Anbauhöhe Aussenborder (Evinrude G2)
Hallo Bootskollegen
ich habe ja den zu hohen Ölverbrauch meines Evinrude G2 200 HO reklamiert !
Also heute Feedback vom Händler:
- mein G2 200 HO ist angeblich zu klein für das Boot
Der Motor würde zuviel im Lastbereich arbeiten, das kann ich aber nur bedingt glauben da ich einige gleiche Boote kenne die mit dem Motor sehr gut unterwegs sind (Marinello 26, Jeanneau 7.5 WA)
Der Spritverbrauch ist ja auch total in Ordnung
- er vermutet dass der Motor nicht ganz korrekt montiert ist. Kavitationsplatte wäre 4cm unter dem Kiel
Wo muss der Motor denn korrekterweise optimal montiert werden ?
Können diese 4 cm soviel ausmachen ?
Hab leider kein besseres Bild wo man die Höhe der Kavitationsplatte erkennen kann.
Dann wäre der 3 Blatt Propeller suboptimal, da die zu gross wären - 4 Blatt wäre besser....
Hits:	132
Größe:	53,3 KB
ID:	841174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	87,9 KB
ID:	841175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	88,1 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 23.05.2019, 18:46
hier noch die gesammelten Daten zum Ölverbrauch vielleicht hilft das ja
Der normale Sprit Verbrauch liegt im gesamten Urlaub bei
0,70 l/km bzw 1,27 l/nm und
1,48 km/l bzw 0,78 nm/l
das ist für volle Beladung mit 5 Personen und allem drum dran (2800-2900kg im Wasser) in Ordnung .
Datum.......Motorstunde......nm..........Öl....... ...Benzin........Bemerkung
04.08..........8.8..............................vo ll..........voll
07.08.........17.0...............97,2........3/4...........3/4-voll....130l Benzin nachgetankt
10.08.........23.9...............184.8.......1/4..........................25% Alarm, 2l 1/2 Gallon Öl nachgetrankt
10.08.........25.6...............206.5.......1/2..........................x1/4..........................25% Alarm
07-10.08...Trip...9.0...........118.................. ......................157.4l
12.08..........29.0...............254............. ............voll...........198.7l Verbrauchsanzeige, 205 nachgetankt
16.08..........35.8..............294.9........1/4..........................25% Alarm
17.08..........36.0..............307.1........1/2...........................2l 1/2 Gallon Öl nachgetrankt
19.08..........44.9..............380.9........1/4...........................25% Alarm
22.08..........50................426.............. ..........................Low Oil Alarm, 1 Gallon nachgefüllt danach 3/4 Anzeige
Wir sind genau einmal mit Tube unterwegs gewesen und haben sonst ganz normale Fahrten unternommen. Also nichts außergewöhnliches.
Lt. anderen Evinrude G2 Besitzern musste der Ölverbauch bei 1:85-90 liegen, daß die 1:100 nur theoretisch sind ist mir auch klar.
Irgendwie ist auch die Anzeige egal ob digital oder nicht genauso ein "Schätzeisen" wie eine analoge Nadel: Beim übergang in Gleitfahrt 25% Alarm, ...
Wäre schön wenn wir dafür einen Termin im Mai machen könnten , wenn auch ein Techniker verfügbar ist ?
Max Drehzahl ist aktuell mit dem Rebel 15x17 bei 5700 rpm und ca 38kn
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 23.05.2019, 18:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Die optimale Anbauhöhe liegt bei einem Abstand der Antikavitationsplatte zum Kiel von 0 bis 2cm unterm Kiel
M.f.G.
harry
Alt 23.05.2019, 19:14
Danke - d.h. aber mit 4cm ist das im Rahmen - keine Ahnung wie weit die Löcher auseinander sind
Oder ist das zu tief ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 23.05.2019, 19:21
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
stell mal bitte ein Foto von den Motorbolzen ein.
Ich hatte das Problem, dass der Motor zu tief hing auch schon mal. Daraufhin habe ich den Motor höher gehängt ( Probierphase) und dann war alles gut
Gruß Hans-H.
Alt 23.05.2019, 19:31
Meinst du so - hab das noch gefunden ?
Hits:	205
Größe:	23,4 KB
ID:	841189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	47,7 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 23.05.2019, 19:35
Den Motor mind. ein Loch höher könnte absolut nicht schaden.
M.f.G.
harry
Alt 23.05.2019, 19:37
Woran erkennt man des denn wenn ich mal fragen darf ?
Sollte die Platte lieber über oder unter dem Kiel sein ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 23.05.2019, 19:40
Weder noch, gleiche Höhe mit dem Kiel und schon liegt er in der Toleranz, ich meine aber das +/- 1cm den "Kohl auch nicht Fett macht"
M.f.G.
harry
Alt 23.05.2019, 19:52
Boah - schwierig, Händler will 150 für die Probefahrt und bis zu 300 für umhängen. Wenn es was bringt würde ich es machen, sonst natürlich nicht ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 23.05.2019, 19:58
Wenn du dem Händler das Boot auf den Hof stellst, dann sollte das höher hängen max. eine Stunde dauern, wofür dann die 300 "Äppel" ?
M.f.G.
harry
Alt 23.05.2019, 20:00
Boot: Grabner MEGA
hängt der Motor an nur je einem Bolzen links und rechts?
Gruß Hans-H.
Alt 23.05.2019, 20:11
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Entschuldigung, wenn ich mal blöd frage, aber auf den präsentierten Fotos mit der jungen Dame, der Holzlatte und dem Gliedermaßstab kann ich absolut nicht erkennen, dass die Antikavitationsplatte zu tief ist? Im Gegenteil. mir erscheint sie deutlich höher als der Kiel zu sein?
Wäre es denkbar, dass der Motor dadurch nicht genügend Kühlwasser erhält und mehr Öl verbrennt? (Idee bitte verwerfen, falls eindeutiger Humbug.)
Beste Grüße, Alex
Alt 23.05.2019, 20:21
Guinness Guinness ist offline
Ich habe auch nicht wirklich die Ahnung, ich finde sie auch höher. Richtet die Höhe sich wirklich nach dem Kiel oder der Wasserhöhe? Würde mir logischer erscheinen....
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
Ummontage bei Bedarf ca. 2-3h / EUR 180-280 °
° offensichtlich wurde großzügig mit Dichtmasse gearbeitet, so daß einiges an Reinigungszeit eingerechnet ist.
ne 4 Bolzen aber von den unteren hab ich kein Bild gefunden
Nett das meine Frau die junge Dame ist
Konnte wegen untergrund leider nicht mehr runter trimmen damals.
Der Motor wird nicht zu heiß , hab mir das Protokoll geben lassen.
sieht man hier eigentlich gut wie er hängt - denke/hoffe ich
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 23.05.2019, 21:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.067 Danke in 3.789 Beiträgen
Der Ölverbrauch kann auch mit der Ölsorte zusammenhängen. Etwas Dickeres oder Dünneres Öl kann das was ausmachen.
Ich hänge mal ein Bild von der Motorhöhe an.
Die passende Motohöhe wird nicht ander Stelle bestimmt wo du gemessen hast ( Motorbefestigung - Bootunterkante )
Sondern Bootunterkante ( Kiel ) und die Platte am Motorschaft ( Kavitationsplatte ) sollen die gleiche Höhe haben. Bei runter getrimmtem Motor.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (13.06.2019 um 21:31 Uhr)
Alt 23.05.2019, 21:59
@ jogie......Sondern Bootunterkante ( Kiel ) und die Platte am Motorschaft ( Kavitationsplatte ) sollen die gleiche Höhe haben.
Jogie da irrst du dich, weil bei 0 - 2,5 cm unterm Kiel sollte die Antikavitationsplatte stehen
M.f.G.
harry
Alt 23.05.2019, 22:17
@ Harry : 0 cm unterm Kiel, ist gleiche Höhe wie Kiel.
Gruß Jogie,
Alt 24.05.2019, 05:54
.....mach keinen Quatsch
Unterm Kiel bezieht sich allein auf die 2,5 cm
M.f.G.
harry
Alt 24.05.2019, 07:10
Also die Ölsorte ist ja vorgeben, da noch 9 Jahre Garantie nur was erlaubtes:
- XD100 aktuell drin - riesiger Verbrauch
- XD50 - geht auch
- TCW3 vollsynthetisch - ebenso
Wenn der Ölverbrauch nicht runtergeht werfe ich TCW3 ein
Hab jetzt auch schon gehört das die Evinrude - speziell G2 5 cm über Unterkante Kiel mit der Kavitationsplatte sitzen sollen - gerade wegen dem "Lastbereich"
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 24.05.2019, 10:35
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Generell behaupte ich, dass alle Evinrudes gerne etwas höher hängen dürfen.
Liegst man zB auch seeeehr häufig in US-Foren.
VG
Andy
Alt 24.05.2019, 20:28
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
So ein durcheinander[emoji848]
Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk
Gruß Torsten
Alt 24.05.2019, 20:29
Was meist du denn damit genau, die Anbau Höhe?
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 24.05.2019, 20:31
Ich meine die Kommentare
Gruß Torsten
Alt 24.05.2019, 20:32
Stimmt, hab jetzt entschieden ihn 2 Löcher höher setzen zu lassen. Hoffe das ist es dann auch gewesen
mit besten Grüßen
Dirk
Anbauhöhe Aussenborder Langschaft an Schlauchboot misterelektro1981 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 21.08.2019 19:09
Anbauhöhe Aussenborder ? Kavitation? grisuhl Allgemeines zum Boot 20 22.09.2015 20:33
Anbauhöhe Spiegel für Hilfsaußenborder??? Stoffel Allgemeines zum Boot 7 10.04.2009 20:39
Richtige Anbauhöhe für Aussenbordmotor ermitteln 2fast4you Motoren und Antriebstechnik 10 02.03.2009 22:16
Welche Anbauhöhe ist denn nun richtig? Macholino Motoren und Antriebstechnik 7 13.10.2008 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
