Alt 21.05.2019, 17:57
Benutzerbild von Marvin S.
Marvin S. Marvin S. ist offline
Boot: Chrysler
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Probleme mit dem Quick Stop
Einen schönen Abend in die Runde.
Mein Kumpel und ich versuchen gerade ein altes seadoo xp von 1991 wieder fit zu bekommen. Leider scheitert es im Moment an einem einfachen Notaus Schalter.
Der Schalter bewirkt einfach genau das Gegenteil. Wenn wir den Clip einstecken springt das gute Teil nicht mehr an . Wenn wir den Clip ziehen geht alles ohne probleme.
Auf dem Bild erkennt man ein rotes und lilanes Kabel. Sind diese zusamme läuft er. Für das andere Kabel habe ich noch keine Verwendung gefunden. Hat jemand eine Idee?
Brauch ich vielleicht so ein 3 adrigen Notaus?
Wir wären über Hilfe sehr dankbar
Hits:	105
Größe:	57,1 KB
Alt 21.05.2019, 22:25
entweder arbeitet der Schalter als Schließer oder als Öffner,
es wird also entweder die Zündspannung auf Masse gelegt dann geht der Motor aus
oder es wird eine Plus Leitung unterbrochen damit der Motor aus geht,
was jetzt genau für deinen Motor zutrift weiß ich leider nicht auswendig
Alt 21.05.2019, 22:58
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Nach seiner Schilderung braucht er einen Quick-Stop der im gezogenen Zustand öffnet. Also, wenn die Klammer drauf ist muss er geschlossen sein.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 22.05.2019, 04:27
2.388 Danke in 1.408 Beiträgen
Gibt die Schalter auch die beides können, haben meist 4 Anschlüsse ⚓️✔️
Alt 22.05.2019, 04:59
https://www.ebay.de/itm/163136993728?ul_noapp=true (PaidLink)
Volvo Penta MD22 Stop Ventil / Stop Solenoid Schlappohr Motoren und Antriebstechnik 8 05.07.2022 10:42
Quick-Stop anschließen ANDY321 Technik-Talk 13 26.04.2014 12:44
Quick-Stop, JPCool Technik-Talk 13 07.03.2009 23:17
Quick Stop howi Technik-Talk 21 12.04.2007 15:29
Anschluss Not-Aus / Quick-Stop boatman Technik-Talk 2 16.04.2003 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
