Alt 21.05.2019, 14:08
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
389 Danke in 252 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One GEN II Antrieb
Mein Kumpel hat sich eine gebrauchte Bayliner gekauft und die Schaltbox ausgebaut. Nun wird die neue eingebaut und ich frage mich, woran ich erkennen kann, wie der Vorwärtsgang eingelegt wird. Beim Gas geben muss der Zug ziehen, ist das beim Gang einlegen auch so? Ziehen Vorwärtsgang, drücken Rückwärtsgang? Weiss jemand eine Antwort, oder ist das individuell bei den Antrieben?
Gruss Roland
Alt 21.05.2019, 14:48
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Roland,
bei jeder der Schaltbox kann man das Einlegen vom Gang abschalten,
wenn Du dann den Gashebel bewegst wird nur der Gaszug betätigt.
Werner
Alt 21.05.2019, 22:12
das kannst du doch an der Schaltbox sehen, wenn du den Gashebel aus dem Leerlauf nach vorne bewegst, bewegt sich als erstes der Schaltzug
der Gaszug bewegt sich erst viel später
Alt 23.05.2019, 07:49
Danke...schon klar. Aber die Frage war, ob ich zum Vorwärtsgang einlegen den Zug ziehen oder drücken muss...
Alt 23.05.2019, 07:53
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Soviel wie ich weiß mußt du den Vorwärtsgang drücken d.h. am Getriebe reindrücken also der Zug muß schieben. Hatte mir das so gemerkt wenn der nubbel mal abreißt wird immernoch der Vorwärtsgang gedrückt und man könnte zum hafen zurückgelangen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 23.05.2019, 07:56
Danke!
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Mercruiser Alpha One GenII Transom mit Gen I Antrieb dolly.b Motoren und Antriebstechnik 9 11.12.2012 23:08
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Mercruiser Z-Antrieb Alpha One Gen 2 Übersetzung reiko Motoren und Antriebstechnik 19 28.10.2009 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
