Alt 20.05.2019, 09:19
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Standard Welcher Propeller - 70PS Johnson, 2T, 3Zyl
Hallo!
Ich habe nun schon unterschiedlichste Meinungen gehört..
Welcher Propeller passt denn am besten (wenn man V-Max, Beschleunigung, Verbrauch) betrachtet an den Motor?
Vollgas fahre ich selten, ich hätte gerne ein verbrauchsarmes dahingleiten (Glastron Futura V162). Die meiste Zeit wird der Motor also wohl in der Mitte seines Drehzahlbandes betrieben.
Empfehlungen, Kauftipps, Angebote, Links? ;)
Danke!
Alt 21.05.2019, 06:39
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Zitat von G-Tron Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke!
bevor man überhaupt eine Empfehlung geben kann, müssen folgendes bekannt sein: Welche Propellergröße ist jetzt drauf? (zB. 13x17)
Wie hoch dreht der Motor jetzt? (Vollgas)
Welcher Drehzahlbereich ist für den Motor bei Vollgas
angegeben(zB 5000-6000 UpM)
Wie schnell ist das Boot jetzt? Natürlich mit Gps gemmessen
Hat der Motor Powertrimm?
Gruß Nils
Alt 26.08.2019, 13:43
chrisi1989 chrisi1989 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich klink mich hier dann mal bitte ein, habe seit kurzem meine Glastron Laraya SSV144 samt 70PS Johnson VRO samt Powertrimm zum Laufen bekommen.
Im Moment ist der Standart Propeller verbaut 13 1/4 x 17
Optimale Motordrehzahl ist mit 5500 angegeben.
Laut GPS schaffe ich mit diesem um die 60km/h
Jedoch liegt da die Drehzahl schon bei 6500 Umdrehungen was natürlich nicht optimal ist.
Wenn ich mit der Steigung dann mal auf 13 1/4 x 19 gehen würde würde dies die Drehzahl ja erst um 400 Umdrehungen senken. in Diesem Fall sollte ich ja eher auf 13 1/4 x 21 gehen oder ?
Auf willhaben.at hätte ich dazu einen 14x21er Propeller gefunden der auf Johnson passen soll. Die Änderung / Folgen einer anderen Steigung hab ich soweit schonmal geschnallt. Aber in Wie fern hat dann die Größe noch Einfluss auf das Ganze ?
Danke und Mfg Chris
Alt 26.08.2019, 13:55
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Danke und Mfg Chris
Hallo Chris, der 21er wird ne Nummer zu groß sein. Ich würde über den 13,25/19er gehen, wenn Du zu Zweit oder Tubest sowieso. Ich habe den gleichen Motor als Evinrude aber konnte meine 19er Solas leider noch nicht testen, die liegt in der Garage. sorry & Gruß Joerg
Alt 26.08.2019, 14:11
Rechnerisch käme ich mit dem 13 1/4 x 21 Prop auf eine Drehzahl von 5700 statt den 6500...wäre dann ja auch noch Minimal über dem optimalen Drehzahlbereich den Johnson/Evinrude angibt.
Da du das Tuben ansprichst, ja das hätte ich mit dem Boot auch vor wird aber wohl heuer nichts mehr da die Donau mit 18°C nicht gerade zum Baden einlädt.
Alt 21.09.2019, 07:32
Hallo Chrisie,
ich habe gestern auf meinem Evinrude 70PS 3Zyl 2T eine 13x19 montiert gehabt. Das ging mit 66km/h gut, allerdings dreht der Motor immer noch zu hoch mit 5.800. Also ist die 13x21 evtl. doch die richtige Schraube, zumindest bis 500kg. wie hast Du Dich denn entschieden ? Ich werde nun auf eine 21er gehen testweise.., suche die aber noch .. Gruß Joerg
Alt 22.09.2019, 09:04
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
versuchen kannst Du es, aber ich denke der 21er wird etwas viel sein.
Ich habe für den 140er einen 21er und ein 23er, bin mir nur gerade beim Durchmesser nicht ganz sicher.
Anschluss Drehzahlmesser Evinrude 70PS/ 3Zyl. / 2t / BJ1994 Saja Technik-Talk 6 26.04.2018 23:36
Johnson 70PS 3Zyl. Bj 1998 Leerlauf fragen Dorfteich-9A Motoren und Antriebstechnik 4 08.06.2016 10:07
Johnson 70PS 3Zyl. ohne Thermostat Dorfteich-9A Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2016 22:32
johnson 70ps propeller thorsten k. Motoren und Antriebstechnik 14 03.08.2010 10:22
Johnson Motor 3Zyl 60PS der Verzweiflung nah Hang Loose Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2007 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
