Alt 19.05.2019, 17:54
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Standard Druckwasserpumpe und Trinkwasserfilter
Hallo zusammen
Ich habe hier ein Problem und hoffe, Ihr könnt mir helfen. Da meine alte Druckwasserpumpe langsam den Geist aufgegeben hat, wurde diese von mir durch eine Shurflo (2,1 bar) ersetzt.
Wasserpumpe funktioniert perfekt. Nun wollte ich einen Trinkwasserfilter von Whale davorsetzen. Ab diesem Zeitpunkt lief die Wasserpumpe permanent und baute auch keinen Druck mehr auf. Aus dem Wasserhahn kam mehr Luft als Wasser
Nach dem entfernen funktionierte wieder alles, wie es sollte.
O.K. dachte ich mir, nimmst einfach einen anderen und baute einen Filter von Yachticon ein.
Gleiches Problem wieder
Nun zu meiner Frage:
Würde ein Druckausgleichsbehälter das Problem lösen ? Bzw. woran kann es liegen, dass mit vorgesetzdem Filter die Pumpe nicht funktioniert ?
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 19.05.2019, 18:01
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Den Filter hinter die Pumpe bauen ,nicht in die Ansaugung ,sondern an die Druckseite.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 19.05.2019, 18:07
Oh Gott, sag es keinem weiter.
Auf das hätte ich selber auch kommen können
Aber trotzdem Vielen Dank. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Alt 19.05.2019, 18:11
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Najah, eigentlich soll der Filter die Pumpe schützen und somit zwischen Tank und Pumper verbaut werden
Gruß Hubert
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.221 Danke in 4.180 Beiträgen
Warum ?
Ich dachte er wollte die teure Pumpe schützen......
Gruß Bergi :
Alt 19.05.2019, 18:14
Nö, ein "normaler" Filter zum Schutz der Pumpe ist ja davor eingebaut.
Ich wollte einen Aktiv-Kohlefilter zusätzlich installieren.
Alt 19.05.2019, 18:33
Bei einem Aktivkohle Filter sieht das natürlich anders aus, der kommt nach der Pumpe. Der ist bei mir natürlich auch hinter der Pumpe direkt vor dem Trinkwasserhahn inkl. Feinfilter.
Gruß Hubert
Alt 19.05.2019, 18:45
Boot: Excellent 750
Mein Trinkwassertank hat keine Knubbel oder Steine die die Pumpe killen könnten.
Gruß Andreas
Alt 19.05.2019, 19:40
Nicht der Tank , das Wasser.....
Gruß Bergi :
Alt 20.05.2019, 06:00
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
959 Danke in 645 Beiträgen
ich habe einen Grobfilter vor der Pumpe und einen Feinfilter + Aktivkohlefilter nach der Pumpe. Leistungsverluste gibt es keine sichtbaren.
Viele Grüße von Jürgen
Trinkwasserfilter Helmut58 Technik-Talk 47 25.01.2018 16:56
Druckwasserpumpe Segeltommy Technik-Talk 7 19.04.2007 07:43
Flojet Druckwasserpumpe dieter Technik-Talk 24 24.10.2006 18:02
Druckwasserpumpe Wingman Technik-Talk 19 21.05.2006 17:42
Druckwasserpumpe rattert hin und wieder Thomas Hamburg Technik-Talk 14 17.08.2003 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
