Alt 18.05.2019, 13:30
catsch82 catsch82 ist offline
Standard Muss Lack komplett abgeschliffen werden?
Hallo, ich habe eine Atlanta Koralle.
Das Deck wurde vor 9 Jahren das letzte Mal neu lackiert. Nun sind hinten Risse und Blasen im Lack entstanden. Da das Holz aufquellen würde, habe ich mich entschieden nur das Heck neu zu lackieren.
Ich habe schon vieles abgeschliffen und stehe vor der Entscheidung:
Alles komplett abschleifen und in Kauf nehmen, dass das Mahagonifunier an einigen Stellen fleckig, weil abgeschliffen wird
Oder: dünne Lackschichten drauf lassen
Die rissigen Stellen habe ich bereits komplett vom Lack bereit. Reicht es den intakten Lack anzuschleifen und mit über zu lackieren?
Alt 18.05.2019, 17:57
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Mahlzeit, wer bist Du
Willkommen hier im
Welcher Lack ist drauf und mit welchem Lack malst Du so rum
Es gibt durchaus Lackunverträglichkeiten
Mach mal Bilder !
Gruß 45meilen
Alt 19.05.2019, 10:15
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Grundsätzlich reicht anschleifen des intakten Lackes. Das ist dann wie ne Grundierung. Aber wie mein Vorschreiber schon sagt ist es gut zu wissen was das für ein Lack ist.
Matthias
Alt 19.05.2019, 15:04
Danke fürs Willkommen heißen
Ich verwende den gleiche Lack wie vor 9 Jahren Clou Yacht- und Bootlack. Da sollte es also keine Unverträglichkeiten geben.
Der Lack ist größtenteils runter. Ein paar Bilder habe ich heute auch für euch. Einmal feucht abgewischt und einmal trocken.
Hits:	151
Größe:	40,6 KB
ID:	840615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	39,6 KB
Alt 19.05.2019, 19:34
Der Lack den Du verwendest ist erst mal nicht schlecht, ich habe selbst viele Dinge mit dem Lack gemacht
Wenn dort Blasen sind muss das einen Grund haben.
u.U. ist dort punktuell Feuchtigkeit über einen der von Dir genannten Risse eingetreten
Auf jeden Fall ist dort keine Haftung mehr vorhanden.
Also sollte es dort runter bis aufs Holz geschliffen werden
Gruß 45meilen
Alt 20.05.2019, 08:33
Ja, ich kenne die Ursache für die Blasen. Sie treten nur rechts und links auf.
Dort ist ein Spalt zwischen der hinteren Holzkante und dem abschließenden Gummi, das dann einmal ums Boot läuft. Ich möchte den Riss kitten. Meine erste Idee ist Uhu Superkit. Das ist erstie Knete und wird dann richtig hart.
Zwei Jahre alter Vergaser ist so verdreckt das er komplett erneuert werden muss ? dorschtaenzer Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2017 05:24
3 Lagen irgendwas abgeschliffen strikemike Restaurationen 5 25.01.2014 15:43
Unterwasserschiff: Gelcoat mit abgeschliffen – reicht Spachteln aus? februar Restaurationen 0 09.01.2014 01:09
Boot abgeschliffen DerO Restaurationen 0 02.05.2010 13:13
Propeller abgeschliffen PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 20 21.06.2007 03:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
