Alt 20.06.2007, 12:36
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Propeller abgeschliffen
Moin!
Ich habe heute einen gebrauchten 19er LaserII bekommen, den ich demnächst mal testen wollte.
Nun ist mir aufgefallen dass alle 3 Flügel hinten nachgeschliffen wurden,
(siehe rote Linie auf Abb.)
gehört das zum normalen Fertigungprozess bei Mercury?
Bei meinem derzeitigen Michigan VA-Quirl ist das nicht der Fall...
Angehängte Grafiken
Alt 20.06.2007, 12:44
Völlig normal,ist bei meinem z.B.Mirage auch der Fall.
Gruß,Matze
Alt 20.06.2007, 12:45
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wurden die mechanisch nachgeschliffen, oder wurde das Teil durch eine Sandbank gedreht
Wenn mechanisch, dann denke ich mal dass da einer versucht hat dilletantisch den Bewuchs oder Dreck zu entfernen
Gruß 45meilen
Alt 20.06.2007, 12:48
Sieht mechanisch aus, es ist nur die breitere Kante hinten vom Flügel nicht die "Schaufelfläche".
Ich kann leider zurzeit kein Bild machen.
Alt 20.06.2007, 12:51
u.U. hat da auch einer versucht einen Kinken zu vertuschen
Gruß 45meilen
Alt 20.06.2007, 12:55
Die Kante hier ist zumindest normal,da wurde nix selber geschliffen.Die Quali ist übel,aber kann man glaub ich erkennen
Hits:	484
Größe:	35,4 KB
Gruß,Matze
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Immer diese pesimistische Schwarzmalerei! Ich hab auch so ein Ding, ist aus dem Gedächnissprotokoll auch hinten geschliffen, aber ich mach heute abend mal nen pic und setz es rein!
Peter, warum hast Du dir den denn gekauft? Ist der besser als der Michigan?
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 20.06.2007, 12:58
Der hat sie auch...
Hits:	443
Größe:	14,7 KB
ID:	50969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	48,5 KB
Gruß,Matze
Alt 20.06.2007, 13:02
Schau mal was der Rennprop für ne fette Kante hat
Warum die Props so eine geschliffene Kante haben,keine Ahnung.Könnte was mit Wuchtung zu tun haben,oder dem Cup
Hits:	501
Größe:	26,7 KB
Gruß,Matze
Alt 20.06.2007, 13:05
Alles ist besser als ein Michigan, so munkelt man!
Wird sich demnächst rausstellen...
Hier evtl. deutlicher zu sehen welche Stelle ich meine:
Hits:	486
Größe:	17,7 KB
Alt 20.06.2007, 13:09
Klar,weiß was Du meinst....
ist normal und gehört da hin
Gruß,Matze
Alt 20.06.2007, 13:11
Interessant wäre jetzt nur zu wissen wozu die Kante da ist
-Gleicht sie Ventilation aus?Wer weiß was
Gruß,Matze
Alt 20.06.2007, 13:28
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
M.E. für besseren Strömungsabriss, damit ein saugender Unterdruck
an der Kante die Drehung des Props nicht bremst.
Gleiterboote haben unten am Heck auch eine Abrisskante.
Verhindert das Festsaugen des Gleiters...
Grüsse
Andree
Alt 20.06.2007, 13:34
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Ich versuch mal was zu der Kante zu schreiben.
Ein Propellerflügel hat ein Profil, vergleichbar einem Flugzeugflügel. Dieses Profil erzeugt eine Saug- und eine Druckseite des Propellerblattes.
Die Kante (Austrittskante) des Propellers hat eine gewisse Dicke und Form, um zu verhindern, dass die beiden durch den Flügel getrennten Wassermassen am genau gleichen Ort zusammentreffen. Diese Art des Schliffes wird auch "Antising-Schliff" oder "Antising-Kante" genannt. Wäre diese Kante einfach nur rund (wie die Eintrittskante des Blattes) würde die Kante durch Wechselwirkung der Druckverhältnisse zum Schwingen angeregt, was sich dann auf dem Boot hörbar als "Propellersingen" mitteilt.
Wer ein (älteres) Auto mit normaler Radioantenne fährt, kennt den Effekt eventuell davon. Die Antenne kann auch bei gewissen Geschwindigkeiten anfangen zu vibrieren, weil sich (obwohl sie rund ist) eine Wechselwirkung der Luftanströmung mit Unter-/Ueberdruck einstellt.
Jemand hat ein Bild eines Cleaver, resp. Oberflächenpropellers eingestellt. Da ist die Kante wesentlich dicker. Dabei handelt es sich nicht mehr um eine Antisingkante, sondern um ein spezielles Blattprofil. Diese Blattprofile werden sogenannt "superkavitierend" gefahren, das heisst, die Kavitation auf dem Propellerblatt ist geplant und entsprechend einberechnet. Das Profil des Blattes ist speziell so ausgeformt, dass die auf dem Blatt entstehenden Kavitationsbläschen erst nach dem Verlassen des Propellerblatts implodieren, und somit keinen Schaden auf dem Propeller machen können.
Superkavitierende Props werden hauptsächlich auf Oberflächenantrieben oder ventilierten Antrieben eingesetzt.
Urs
Alt 20.06.2007, 13:37
Super!Da hat sich ja gleich der richtige gemeldetDanke!
Gruß,Matze
Alt 20.06.2007, 13:43
Danke Urs, mehr geht nicht...
Alt 20.06.2007, 13:47
BTW: Benötige ich eigentlich für den Laser eine neue/andere Andruckscheibe als für den Michigan?
Alt 20.06.2007, 14:08
Andruckscheibe
Ich denke nicht
Gruß,Matze
Alt 20.06.2007, 15:39
Fletcher Papst
Ich hatte für meinen Yammi eine Mercury Andruckplatte gebraucht, da meine original etwas anders war, du merkst es wenn der Propeller nicht korrekt aufsitzt!
Alt 20.06.2007, 22:04
Also meiner sieht genauso aus, als ob da schon mal jemand dran rumgenudelt hat, und die Kante ist ungefähr so breit wie zwei auseinanderliegende Euro-Münzen! Als Andruckplatte hab ich die Originale behalten!
So, nun gib Gas und berichte!
Gruß Gregor
Alt 21.06.2007, 03:52
Yammiplatten für Yammiprops und Mercplatten für Mercprops.Wenne Yammi fährst aber Mercprop ham wis,dann mussu tauschen,umdrehen,ääää,ja.Logo näää?
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
