Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 23.05.2019, 14:59
Jediritter Jediritter ist offline
Boot: Bayliner 192 Discovery
13 Danke in 11 Beiträgen
Komisch! Im Programm erkennt er jeden Einzelnen in Jack Tor. Mit einzelner Nummer und so weiter
Alt 23.05.2019, 20:08
Doofe Spracherkennung!
Alt 23.05.2019, 20:15
So, bin da vom Boot! Anbei mal die Fehlermeldungen die er abgespeichert hatte und die aktuellen. Somit ist es derzeit i. O.
Leider springt der Motor nicht an - vorhin lief er erstmals ohne Starthilfe wie Bremsenreiniger etc. für ca 60 Sekunden.
Hits:	49
Größe:	68,6 KB
ID:	841202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	51,9 KB
Alt 23.05.2019, 20:28
Wir sind uns nun ziemlich sicher, dass wie das Corpus Delicti enttarnt haben.
Dampfblasenabscheider ist i. O. bzw. ist ziemlich sicher davon auszugehen das kein Bruch zwischen beidem entstanden ist.
Aus der Pumpe kommt kein Sprit. Wir gehen davon aus, dass etwas verstopft ist ... Die Pumpe läuft aber merklich!
Habe das auf dem Bild versucht mal zu erörtern...
Danke für Eure Hilfe wie genau das Teil zerlegt werden kann usw.
Name:	Bildschirmfoto 2019-05-23 um 21.17.52.jpg
Hits:	49
Größe:	67,3 KB
Alt 24.05.2019, 18:18
jogie jogie ist offline
3.827 Danke in 2.225 Beiträgen
Ist die Leitung von der Pumpe zum Tank undicht, zieht die Pumpe dann Luft.
Gruß Jogie
Alt 24.05.2019, 19:27
So, der Motor läuft. Die Pumpe war zu....
  #57
Alt 24.05.2019, 19:28
Danke Euch allen!!!!
Evinrude Ficht 135 PS Kurbelkwellensensor Jediritter Technik-Talk 6 08.05.2019 07:45
Evinrude Ficht 135 PS RAM Injection Öl und Kraftstoff Jediritter Motoren und Antriebstechnik 12 19.09.2018 18:16
Evonrude von 99 Ficht 115PS oder doch besser einen Ficht Ram suchen peitzis Motoren und Antriebstechnik 15 29.10.2017 14:17
Evinrude 135 FPX Ficht Ram Andreas57 Motoren und Antriebstechnik 11 10.01.2016 05:34
EVINRUDE 150 FICHT - Läuft nur im Standgas oder mit mehr als 3500 U/min DonRoberto Motoren und Antriebstechnik 10 22.04.2013 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
