Alt 07.05.2019, 18:51
Jediritter Jediritter ist offline
Boot: Bayliner 192 Discovery
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Evinrude Ficht 135 PS Kurbelkwellensensor
Schönen guten Abend,
im Zuge der "wieder fit machen" nach dem Winter sprang heute der Motor nicht an
Wahnsinn, wo ich doch bald ins Wasser will. Also, woran kann es liegen? Hab viel getauscht erneuert, auch das Zündschloss usw.
Lange Rede kurzer Sinn, keine Zündfunken, da viel mir ein, dass ich vor einige Monaten beim Ausbauen des Starters (zum fetten) ausversehen den Sensor ausgebaut hatte (siehe Bild).
Nun, was soll ich sagen, der war zu weit von der Welle entfernt. Nachdem ich diesen nun einen hauch näher dran befestigt hatte sprang der Motor an.
Hat jemand von Euch Erfahrungen wie nah / weit der weg muss oder wie man es einstellen kann?
Da ich nicht im Wasser bin kann ich derzeit ja nicht feststellen ob er sauber läuft auch bei höherer Drehzahl!
Evinrude Ficht 135 PS Baujahr 2002 6Zylinder
Danke für Eure Hilfe!"
Name:	Bildschirmfoto 2019-05-07 um 17.27.22.jpg
Hits:	149
Größe:	80,0 KB
Alt 07.05.2019, 19:11
samyber samyber ist offline
Boot: TG
7 Danke in 4 Beiträgen
Laut Werkstatthandbuch bei einem Evinrude-Ficht 150 FFI Bj. 99 sind es 1,27 mm (+- 0,127mm).
Gruß und ... Kay
Alt 07.05.2019, 20:16
Wie kann man das messen und wo bekommt man ein Handbuch her? In deutsch?
Alt 07.05.2019, 20:17
Also rund 1mm. Das ist nah.
Alt 07.05.2019, 20:41
Kannst Du mir mal eine Kopie bzw. ein Foto von der Seite schicken?
Alt 08.05.2019, 07:18
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
336 Danke in 147 Beiträgen
Bei meinem 90PS 4 Zylinder ist über dem Sensor eine kleine Öffnung durch die man mit einer Fühlerlehre zwischen Schwungrad und Sensor tasten kann. Mit der Evinrude Diagnosesoftware und Kabel kannst du auch die Funktion des Sensors checken. Die "Check Engine" Lampe geht nur an wenn der Fehler bei laufendem Motor auftritt. Eine kurze Beschreibung (auf Englisch) und ein Bild aus dem Service Manual ist im Anhang. Bei der Einstellung soll man sich angeblich eher an der unteren Grenze der angegebenen Toleranz (Richtung 1,1mm) orientieren.
LG Michael
Hits:	118
Größe:	170,2 KB
ID:	839235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	177,7 KB
Geändert von mihu (08.05.2019 um 07:29 Uhr)
Alt 08.05.2019, 07:45
LG Michael
Dankeschön!
Evinrude Ficht 135 PS RAM Injection Öl und Kraftstoff Jediritter Motoren und Antriebstechnik 12 19.09.2018 18:16
Evonrude von 99 Ficht 115PS oder doch besser einen Ficht Ram suchen peitzis Motoren und Antriebstechnik 15 29.10.2017 14:17
Evinrude 135 FPX Ficht Ram Andreas57 Motoren und Antriebstechnik 11 10.01.2016 05:34
Evinrude Ficht OceanPro 150 Probleme zweitfrei.de Motoren und Antriebstechnik 2 19.07.2006 17:59
Evinrude Ficht Ersatzteile Robert-B Motoren und Antriebstechnik 0 18.07.2006 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
