Alt 15.05.2019, 20:57
Benutzerbild von redbullcarsten
redbullcarsten redbullcarsten ist offline
Boot: Jeanneau Seabird / Via Mare 380 Alu
30 Danke in 18 Beiträgen
Standard OMC Schaltbox zerlegen
Ich habe solch eine OMC Schaltbox, leider geht der rote Sperrhebel nach dem ziehen nicht wieder runter. Also der rote Hebel den man ziehen muss um von neutral in einen gang zu schalten. Hat jemand eine Ahnung wie ich den Hebel ab bekomme??
Unter dem OMC Logo (an der Achse des hebels) ist ist keine Schraube zu sehen.
Angehängte Grafiken
CARPE DIEM
Alt 16.05.2019, 05:12
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Es gab hier schon mal einen Thread über den Umbau von rechts nach links https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=222361. Leider sind da die Bilder verschwunden, aber es ist von Inbusschrauben unter irgendwelchen Stopfen die Rede. Vielleich findest Du die ja.
Hier http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...8-4804328169f0 findest Du die Ersatzteilkataloge von BRP. Dort dann "OB Accessories - EN" auswählen, dann Baujahr deiner Schaltung und dann "Remote Controls". Evtl. findest Du da wie deine Schaltung gebaut ist.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (16.05.2019 um 05:18 Uhr)
Alt 16.05.2019, 06:42
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Ist von der Rückseite geschraubt.
mfg heli
Alt 16.05.2019, 16:39
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
731 Danke in 497 Beiträgen
Zu dieser Box gibt es ein Werkstatt Handbuch, hatte die damals zerlegt weil
der Standgashebel sehr schwergängig war (Aluoxit).
In english => PN
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Neue Merc. Schaltbox - wie zerlegen? kuki Motoren und Antriebstechnik 15 31.08.2020 20:14
Zerlegen Unterteil Z-antrieb OMC 4 WINNS Motoren und Antriebstechnik 1 21.09.2008 14:30
Z-Antrieb abbauen/ zerlegen tümmler 101 Motoren und Antriebstechnik 8 30.05.2005 06:30
Winterlager: Holzmast komplett zerlegen? chris-b Allgemeines zum Boot 3 04.10.2004 11:08
Wie Morse Schaltung bei Volvo zerlegen mr-friend Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2004 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
