Alt 15.05.2019, 19:33
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard Austausch/Belegung Volvo Penta Zündschloss
Moin zusammen,
bei einem Kollegen von mir muss das Zündschloss getauscht werden. Der Motor ist eine Volvo Tamd41, also Diesel.
Bei dem bisherigen Zündschloss gibt es unter anderem die Anschlussklemmen R und E... Könnt Ihr mir sagen welche Funktionen die haben...?
Das neue alternativ Zündschloss hat diese Klemmen nicht.. Kann man das trotzdem verwenden?
Das erste Bild zeigt das Original Zündschloss.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Holger
Hits:	491
Größe:	52,5 KB
ID:	840132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	75,7 KB
Alt 15.05.2019, 22:40
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
R oder E müsste glaub ich die Ansteuerung für den Abstellmagneten sein. Das haben normale Zündschlösser nicht.
Bei EBay Kleinanzeigen mal nach einem Passenden Zündschloss suchen. Da sind ab und zu mal welche.
Was ist mit dem alten Zündschloss ?
Geht er ab und zu nicht abzustellen ?
Dann liegt es meistens am Abstellmagneten.
Gruß Robert
Alt 16.05.2019, 07:13
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.480 Danke in 2.183 Beiträgen
Moin moin,
mal in die Bedienungsanleitung geschaut (in der ist ein Schaltplan drin)? Sollte diese nicht mehr verfügbar sein gibt's die bei VP zum Download: https://www.volvopenta.de/marineleis...handbooks.html und dann unten bei 'Produktkennzeichnung' "TAMD41" eingeben und die richtige Version des Motors (gerade von dem gibt es ziemlich viele verschiedene) auswählen, danach kann man die Anleitung als PDF herunterladen.
Als Beispiel beim TAMD41A: Klemme E ist unbelegt, Klemme R geht (wie schon ganz richtig von Meky vermutet) über die Leitung 2 im Anschlußstecker des Motorkabelbaums zum Abstellmagneten.
Wenn so ein Zündschloß (gibt es auch von anderen Herstellern) nicht verfügbar ist könnte man das Abstellen alternativ auch mit einem Taster realisieren, der die Klemme R mit 12V beaufschlagt (ausreichend dimensionieren, der Solenoid kann schon etwas Strom ziehen).
lg, justme
Alt 16.05.2019, 13:26
Boot: Windy 23 FC
Moin zusammen,
der Motor geht ab und zu nicht mehr aus...Genau das ist das Problem...
Kann man den Abschaltmagneten selber auf Funktion prüfen? Wo sitzt dieser bei einem Tamd41 ? Ich kann leider nicht sagen um welche Motorversion es sich handelt. Ich versuche mal zu klären ob noch Unterlagen vorhanden sind. Dann wäre ein neues Zündschloss evtl. gar nicht von nöten.
Besten Dank für Eure Hilfestellung.
Holger
Alt 16.05.2019, 13:45
Moin moin,
schau mal hier: https://www.marinepartseurope.com/de...-23-19508.aspx Nr. 60 sollte der Solenoid beim TAMD41A/B sein - natürlich inzwischen nml, aber ich würder derartige Teile eh versuchen, anderweitig zu beschaffen (zwecks Vermeidung des Volvo-Penta-Aufschlags).
Zum Testen könntest Du tatsächlich mal per fliegende Verkabelung (Sicherung nicht vergessen!) das Ganze mit einem einfachen Schalter anschließen und schauen, ob der Magnet zuverlässig reagiert.
lg, justme
Alt 16.05.2019, 14:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Da es dieses Elektromagnetvetil in zwei Ausführungen gibt, sollte zuerst geprüft werden, ob es bestromt werden muss um den Motor zu Stoppen oder ob die anliegenden 12 V entfernen werden müssen, um zu stoppen.
In beiden Fällen ist ein leises klick Geräusch hörbar, wenn bestromt oder nicht bestromt wird.
M.f.G.
harry
Alt 16.05.2019, 14:53
Bei den AD Modellen werden die Magneten immer mit Plus geschaltet. Der Magnet Sitz gut sichtbar auf der Einspritzpumpe. Einfach mal ausbauen und reinigen. Hat bei mir auch geholfen !
Gruß Robert
Alt 16.05.2019, 15:43
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Das wollte ich auch noch machen, scheint ein gängiges Problem zu sein
Fabian
Alt 16.05.2019, 15:47
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
R ist die Radiostellung.
Ich würde kein schweineteures Zündschloss (meines hätte 272 € gekostet) kaufen, wenn es der Umbau auf Taster/Schalter für ein paar Euro tut. Original sind die VP übrigens vom Zulieferer Neimann.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.05.2019, 20:33
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
30 = +
15 = + geschalteter
50a = für Choke o.ä.
19 = Vorglühen (max. 15 A)
17 = Anlasser
Über deinen Abstellmechanismus
hast du oben genug erfahren.
Am neuen Zündschloss ist sonst
nix mehr.
Ich habe im Prinzip dein neues
Ding in Uralt 54 Jahre alt.
Siehe Bild. 50 schalte ich durch drehen, 50a
durch Schlüssel reindrücken.
Hits:	250
Größe:	52,5 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (16.05.2019 um 20:42 Uhr)
Alt 16.05.2019, 21:06
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
735 Danke in 237 Beiträgen
Hallo Holger
anbei der Schaltplan vom TAMD 41!
Schöne Grüße aus Tirol!
Martin
Hits:	1866
Größe:	54,2 KB
ID:	840258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1186
Größe:	46,0 KB
Zündschloss Belegung AB Mercury 3Zyl 50ps E Start u Choke Jappi Allgemeines zum Boot 4 09.04.2017 19:46
Austausch von der Abgasdurchführung- Abgasrohr Volvo Penta Z275 Bestermann10 Motoren und Antriebstechnik 5 22.07.2014 21:31
Austausch Volvo Penta AQD32 ca87 Technik-Talk 10 27.08.2013 09:25
Brauche wieder Eure Hilfe beim Zündschloss Austausch Mercury 40 PS 4 Cyl Elektrosta phmarek Technik-Talk 3 13.06.2013 22:16
Belegung Bosch Zündschloss mit AQ170B taucher123 Technik-Talk 1 29.05.2006 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
