Alt 14.05.2019, 14:03
andreas7971 andreas7971 ist offline
17 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercury F30 4 Takter Bj. 2013 Problem
Hi
ich habe vor kurzem Ölwechsel,Kerzen und das Thermostat neu gemacht. Jetzt habe ich das Problem das wenn ich den Gang wechseln will er sehr oft ausgeht (Schaltung über Pinne)wie wenn das Standgas zu niedrig eingestellt ist.
Wie kann man das Standgas bei diesem Motor einstellen?
Vor dem Wechsel lief er ohne das er ausging.
Eventuell weiß hier jemand an was das liegen kann und kann mir helfen.
Gruß Andreas
Alt 14.05.2019, 16:11
wenn es kein EFI ist, sollte die Standgasschraube am Gas Gestänge sein
Alt 14.05.2019, 16:48
Es ist ein EFI. Das ist dann Elektronisch gesteuert oder?
Was gibt es dann für Möglichkeiten?
Danke für eure Hilfe
Alt 14.05.2019, 16:56
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Per diagnose einstellen
Alt 14.05.2019, 19:24
normal ist das Standgas dann fest eingestellt, ob die Werkstatt da dran kommt weiß ich nicht,
ich würde trotzdem mal schauen ob da eine Stellschraube am Gestänge ist
Alt 14.05.2019, 20:03
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Ist korrekt was Chris da schreibt, mein F30 hatte das selbe Problem. Es gibt ein Bulletin darüber wie das per Diagnose gefixt wird. Mein Händler damals wusste das nicht und hat den Motor deswegen zurück genommen nachdem er auf gut Glück die Kerzen gewechselt hat was nicht zum Erfolg führte.
Hilfe.... Problem mit Mercury F30 ELPT- EFI..... Motor überhitzt therrmann Technik-Talk 5 07.07.2015 14:37
Vergaser Mercury F30 _baer81_ Motoren und Antriebstechnik 3 16.10.2014 18:33
Unterschied Mercury F30 und F40 Peti Motoren und Antriebstechnik 21 02.08.2013 23:04
Gewicht Mercury F30 EFI BJ 2005 Michel1209 Motoren und Antriebstechnik 2 27.07.2011 20:29
Mercury F30 ELPT EFI Leerlaufdrehzahl wiwe27 Motoren und Antriebstechnik 17 01.09.2010 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
