Alt 13.05.2019, 21:35
Kai-FKS Kai-FKS ist offline
Boot: Besmer v70
Standard Besmer V70 - Benötige Info zur Reparatur GFK und Beschichtung
Hallo zusammen, bei meinem Boot Besmer V70 - wurde vor etlichen Jahren vom Vorbesitzer ein Bugstrahlruder eingebaut. Ich habe das Boot jetzt ca 8 Jahre und davon steht es die letzten 6 Jahre auf einem Trailer in meinem Garten. Ich habe es nun geputzt und würde es gern wieder benutzen.
So nun zur Problematik
Am Bugstrahlruder ist das GFK zu sehen und auch leichte aufplatzungen der Beschichtung anbei Fotos.
Wie geht man nun richtig vor um es wieder Fit zu machen, muss ich diesen Gesamten grauen Anstrich unterhalb am Boot eigentlich auch dann mit erneuern ?
Vielen Dank für Eure Tipps
Hier die Fotos im Anhang als Link
https://photos.app.goo.gl/xWUDkvTjNJMbpR1C6
Alt 13.05.2019, 21:57
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Ja, man könnte das anschleifen und mit einem Spachtel aus Harz und Baumwollflocken überziehen. Aber was ist das denn für ein Riss über dem Bugstrahlruder??? Ist das nur aufgebrachtes Material was da reißt oder ist das der Rumpf???
Matthias
Alt 13.05.2019, 22:06
Boot: Besmer v70
Das ist die Beschichtung (grau) die kann man mit etwas Kraft im Fingernagel abmachen. Kein Riss im Rumpf.
Alt 14.05.2019, 07:59
Spatenklopper Spatenklopper ist offline
Boot: Tema Marine Superstar
19 Danke in 11 Beiträgen
Wenn sie sich so einfach lösen lässt ist Feuchtigkeit hinter, also soweit runter bis Du festes Material hast.
Alt 14.05.2019, 08:05
P.s.
Kann es sein, dass es das Boot hier geworden ist?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=147814
Alt 19.05.2019, 22:35
Micha123 Micha123 ist offline
Boot: Hohmann H2
71 Danke in 46 Beiträgen
Wenn Du Dir sicher bist dass das Laminat keinen Schaden hat, würde ich da in mehreren Durchgängen Primocon streichen und dann das farblich passende Antifouling.
Ob man nun das ganze unterhalb der Wasserlinie streicht, hängt vom Zustand des Antifouling ab und Deinem eigenen Anspruch an die farbliche Einheitlichkeit.
Nach so langer Zeit außerhalb des Wassers hätte ich aber vmtl. andere Sorgen als ein einheitliches Farbbild. 😉
GFK Beschichtung im Unterwasserbereich aufbringen, benötige Informationen von Euch Reasoner Restaurationen 3 11.02.2018 09:36
Hilfe! Dringende Frage zur Anitfouling Beschichtung mit Hempel Water Glide! Flo2588 Restaurationen 1 05.04.2014 16:46
welcher Propeller für Besmer V70 mit Volvo 6zyl. Motor samakolani Technik-Talk 2 07.07.2012 14:10
Benötige Info zu Volvo Penta / Z-Antrieb 110 PS gkrausse Motoren und Antriebstechnik 2 08.06.2005 13:51
benötige bitte Info über Draco 2000, das Bj???? Chrisssi Allgemeines zum Boot 5 02.12.2003 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
