Alt 03.05.2019, 19:39
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Standard Rückschlagklappen Mercruiser V8 5,7 ab Bj 1998
Hallo allerseits,
da die Suchfunktion nur wenig ausspuckte folgende Frage.
Ich habe heute wegen Undichtigkeiten Elbow und Knie abgenommen und dabei festgestellt, daß eine Rückschlagklappe defekt ist. Verbaut war eine 807166-2 mit Rahmen. Der Händer wo das Boot steht, meinte diese wurde durch die 807166A3 ersetzt. Diese passt aber nicht, weil an der schmalen Stelle etwas zu breit und die 807166-2 gibt es nur als 807166A2 ohne Rahmen.
Hat jemand eine Idee was ich nehmen kann und wo schnell beziehbar? Vielen Dank
Hits:	144
Größe:	75,6 KB
ID:	838604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	62,5 KB
Alt 03.05.2019, 20:36
kann man die nicht etwas abschleifen so das es paßt ?
Alt 03.05.2019, 22:03
5.079 Danke in 1.929 Beiträgen
Meine sind oben Edelstahl, am Rand und als Gelenk Gummi.
5,7 L Bj 2000
Grüße Frank
Alt 15.05.2019, 18:18
Boot: Neptunus 106
Nach ein paar Recherchen habe ich in den Teilelisten passend zur Seriennummer des Originalmotors die richtigen Klappen gefunden. Es sind 807166A1 ohne Rahmen. Diese passen und alles ist zusammengebaut.
Hits:	149
Größe:	74,5 KB
ID:	840124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	77,4 KB
Alt 16.05.2019, 00:04
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Ja diese Scheixx Klappen.
Meine waren no h bescheidener, sie waren von 96 und wurden ab 98 gar nicht mehr gebaut. Es gab nämlich häufig Wasserschlag
Gruß Bully
Rückschlagklappen Mercruiser 4.3LX Gen+ timo1851 Motoren und Antriebstechnik 3 07.05.2017 18:51
welche Rückschlagklappen Mercruiser 4.3 BJ 2003 Ispep Motoren und Antriebstechnik 15 18.07.2014 21:08
Rückschlagklappen Mercruiser manuelrickli Motoren und Antriebstechnik 1 18.12.2012 15:17
Rückschlagklappen Mercruiser 4,3 sagblos Technik-Talk 5 07.09.2005 21:29
Antrieb 470 - Rückschlagklappen roberto Motoren und Antriebstechnik 5 29.01.2004 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
