Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 02.05.2019, 12:05
update71 update71 ist offline
Standard Mercury 15M "patscht" im Leerlauf
ich habe einen Mercury 15M (Bj. 2002) der im Standgas und bei wenig Gas "patscht" (ich weiß nicht wie ich es anders erklären soll, ich hoffe ihr wisst was ich meine). Springt einwandfrei an, fährt unter Last einwandfrei. Gemisch fahre ich 1:80 (wurde mir vom Verkäufer so empfohlen).
Könnt ihr mir sagen woran es liegen könnte.
Danke, Thomas
Alt 02.05.2019, 13:41
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Thomas !
Da stimmt das Gemisch im Leerlauf/Uebergangsbereich nicht . Vergaser gruendlich saeubern .
VG Frank
Alt 03.05.2019, 12:07
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Das Gemisch hat nix mit der Vergasereinstellung zu tun.
1:50 ist richtig und auch Voraussetzung bei Vollgasfahrten.
(1:80>>>PENG)
Wie rottw. schon schrieb VERGASER GEMISCH.
Einzustellen über eine Düsennadel am Vergaser,
hilft das nicht siehe Beitrag #2
Alt 04.05.2019, 16:15
(1:80>>>PENG)
Wie kommst du auf 1:50 ... laut Handbuch 1:100.
Danke für die Antworten bisher. Ich reinige jetzt erstmal den Vergaser und versuch das einzustellen.
Th.
Alt 04.05.2019, 16:27
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Thomas
Dein Motor kannst Du bedenkenlos mit 1:100 fahren.
Da macht garnichts Peng
Gruß Karsten
Alt 05.05.2019, 17:19
Boot: Modellboot
........es gab mal einen Rückruf bzw. Änderungsmitteilung von Mercury, sogar 1:50 Aufkleber wurden nachträglich an die Händler verschickt zum draufkleben auf die vorhandenen oder verkauften Motore
wenn sie mal wieder zurückkommen wegen Service.
Mfg
MANFRED
Geändert von Modellbootsfahrer (05.05.2019 um 17:27 Uhr)
Alt 05.05.2019, 17:40
Kenne eigentlich alle Bulletins zu den Motoren. Dieser ist mir aber gänzlich unbekannt.
Gruß Karsten
Alt 05.05.2019, 17:43
Boot: Modellboot
Habe jetzt meine alten Unterlagen schnell mal durchgewühlt, sollte ein gelber Aufkleber sein, nix gefunden, also dann Vollgas mit 1:80 bzw. 1:100.
(Sollte icn was finden.........dann Meldung)
Alt 05.05.2019, 17:54
Boot: Modellboot
Ich denke auch manchmal ich weiss vieles und nicht alles und
vertue mich hin und wieder weil ich tatsächlich nicht alles wissen kann
dann aber einiges doch.
Bulletins bzw. Anfangs hiessen die noch anders wurden von der Firma
Mercury damaliger Inhaber und Alleinimporteur Dr. Ernst Rühl seit 1969
regelmässig an meinen Vater geschickt.
Kann man sich doch nicht alles merken, ist doch egal wegen dem Schnipsel.
Ich finds auch blöd wenn ich meine etwas zu wissen, kanns aber nicht nachweisen, Käse leider.
Gruss Manfred
Alt 13.05.2019, 21:14
Nabend,
Danke erstmal für eure Beiträge. Vergaser ist nun gereinigt und wohl nicht die Ursache. Ein Bekannter hat jetzt mal draufgeschaut und meinte das wären Zündaussetzer.
Ich versuch mal ein Video anzuhängen: https://www.icloud.com/iclouddrive/0...Eyk3A#IMG_8174
Stimmt ihr dem zu und was müsste ich dann genau tun?
Danke dass ihr mir Greenhorn helft
Gruß Thomas
Alt 14.05.2019, 04:06
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Video kann ich nicht sehen.
Der Beschreibung nach käme als erstes ein zu mageres Leerlaufgemisch in Frage. Auch ein gereinigter Vergaser kann zu mager justiert sein. An der Gemischschraube fetter drehen, dabei die Veränderung merken, dann kann bei Erfolglosigkeit die Ausgangseinstellung mühelos wieder eingestellt werden.
Mit Gemisch ist hier nicht das Mischverhältnis Öl zu Benzin gemeint, sondern das Kraftstoff-Luft-Verhältnis.
Kerzen wechseln wäre eine Option, der Elektrodenabstand sollte natürlich stimmen, auch mal ohne Haube laufen lassen. Es kommt schon vor, dass ein defektes Zündkabel über den Kontakt mit der Haube Zündenergie ableitet.
Defekt, d.h. nicht mehr richtig schließende Flatterventile könnten Ursache sein.
BoN
Alt 14.05.2019, 04:29
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Fehlzündungen am/im Motor haben eigentlich immer ihre Ursache in fehlerhaften Zündanlagen...das ist ja nun kein Geheimnis bzw. Spekulativ.
Recherchiere mal rückwärts vom Motoropf beginnend, also Kerze/Stecker/Kabel...da wird sich am ehesten die Ursache der Fehlzündungen finden lassen, auch wenn sie (erstmal) nur im leicht erhöhten Standgas zu hören sind.
Gruß Dete
Alt 14.05.2019, 05:30
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Dem schließe ich mich an.
Fehlzündungen. Der Name ist schon wegweisend.
Nicht alle Fehlerursachen liegen beim Vergaser.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 14.05.2019, 05:58
Morgen,
hier nochmal das Video auf Youtube: https://youtu.be/aOR95dDIl6I
Gruß thomas
Alt 14.05.2019, 06:22
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Das hatte ich am Wochenende an einem alten Evinrude auch gerade, beim Test in der Tonne. Ich habe das knallen durch verdrehen der Leerlauf-Gemischschraube wegbekommen.
Gruß Falko
Alt 14.05.2019, 09:42
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Freunde,
Das ist nunmal sicher nicht richtig, Fehlzündungen besonders bei 2T Motoren haben fast nie etwas mit einer defekten Zündanlage zu tun.
Meist liegt es an einem zu mageren Gemisch wie schon erwähnt.
Willi
Alt 14.05.2019, 10:36
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Zumindest bei Kettensägen, und das sind alles 2Takter, ist sehr häufig das Zündmodul schuld. Kann man also so auch nicht stehen lassen.
Alt 14.05.2019, 11:43
Du kannst ja Versuchern während der Fahrt in dem Drehzahlbereich wo das Problem auftritt den Joke schön langsam dazu zu ziehen.
Wenn bei eine gewissen Joke Stellung der Dampfer rund läuft liegst am Gemisch (Vergaser, Membran, undichtheit Simmeringe usw).
Wenn dass nichts hilft geht der Punkt an die Zündungsfraktion
Willi
Alt 14.05.2019, 19:15
In diesem Fall tippe ich aber auch auf den Vergaser.
Alt 14.05.2019, 22:27
Das Video zeigt keinen Leerlauf, der Motor läuft unter Last, wenn auch unter geringer. Hört sich auch nicht nach Patschen an, sondern nach einzelnen Aussetzern. Das spräche für ein elektrisches Problem.
BoN
Alt 15.05.2019, 08:38
Hi, hab den Motor gestern vom Kollegen wieder abgeholt. Er sagte auch dass ich erstaml alle Kontakte reinigen solle. Da ist einiges oxydiert.
Das werde ich nun erstmal tun. Die Sache mit dem Choke etwas ziehen werde ich dann beim Probelauf auch mittesten ... wenns durch die Reinigung der Kontakte nicht schon behoben wird. Ich danke euch erstmal und melde mich wenn ich das getestet hab.
Gruß Th.
Alt 20.05.2019, 16:56
hab nun mal alle Kontakte gereinigt. Leider sind die Aussetzer immer noch. Das langsame ziehen des Chokes bringt auch nix.
Die Aussetzer treten bei ca. 2000 Umdrehungen auf. Wenn ich die Kerzenstecker einzeln abziehe geht er bei der Einen aus bei der anderen tuckerts weiter. Ziemlich unschön aber es ist ein unterschied festzustellen. Kann es die Zündspule sein? Sind auch 2 unterschiedliche dran (eine blaue und eine schwarze).
Danke und Gruß Thomas
Alt 20.05.2019, 19:34
Boot: Modellboot
Ich sag dazu immer "Magerknacken"
Alt 28.05.2019, 17:56
Hallo Zusammen,
habe nun mal eine Zündspule getauscht. Leider immer noch das gleiche Problem. Wenn ich bei etwas Last den oberen Kerzenstecker ziehe geht er aus. Wenn ich den Unteren ziehe läuft er weiter. Das ist auch so wenn ich die Spulen tausche und die Kerzen hab ich auch mal getauscht. Hat noch jemand eine Idee was ich machen kann bzw. kann mir jemanden in der Nähe von Frankfurt (Oder) empfehlen der sowas repariert bekommt?
Danke und Gruß
Alt 28.05.2019, 18:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Dem Video nach zu urteilen würde ebenfalls auf Zündfunkenaussetzer tippen.
Gründe dafür liegen Zündseitig und die Zündung besteht nun mal aus Zündkerze mit Spule sowie der CDI mit dem Trigger und der Zündladespule, auch der Quick Stop gehört dazu, hier würde ich das schwarz/gelbe Kabel von der CDI abziehen und erneut Probefahren, falls immer noch dann die anderen Zündkomponenten prüfen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (28.05.2019 um 18:24 Uhr)
yamaha 9.9 ae patscht Andreas60 Motoren und Antriebstechnik 5 15.05.2018 11:56
Johnson 30PS 2-Zylinder '91 knallt & patscht.... -the mechanic- Motoren und Antriebstechnik 4 03.03.2016 16:44
AQ131A patscht aus Vergaser Matze_bhv Motoren und Antriebstechnik 2 15.07.2014 20:35
OMC Motor 4 Zylinder patscht in den Vergaser zurück maflo Motoren und Antriebstechnik 21 16.08.2013 16:23
mercruiser 3,7 patscht aus Vergaser??? Twister Motoren und Antriebstechnik 13 03.07.2007 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
