Alt 10.08.2013, 12:45
maflo maflo ist offline
Standard OMC Motor 4 Zylinder patscht in den Vergaser zurück
Hallo erst mal,
habe Probleme mit meinen OMC Motor. Sprint sehr gut an, knallen im 4 Zylinder, Zündkabel mit Kerze raus, schöner Funke.Motor geht bei Gasgeben dann aus, man kann nur noch im Standgas fahren. Zündung ist neu eingestellt, Kabel, Unterbrecher, Verteilerkappe und Finger ist alles neu.
Wenn ich bei laufenden Motor das Kabel vom 4 Zylinder abziehe ist das Patschen weg. Motor ist ein OMC W544435 120PS 4 Zylinder Bj:1977.
Könnte einen guten Rat vertragen.
maflo
Alt 10.08.2013, 13:13
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Die Zündkabel sind aber schon in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt?
Gruß Christoph
Alt 10.08.2013, 13:40
Hallo Christoph,
Ja die Zündkabel sind in der richtigen Reihenfolge.
Gruß maflo
Alt 10.08.2013, 14:42
Benutzerbild von Warmduscher
Wie sieht denn die Kerze vom 4. Zylinder aus ?
Ansonsten würde ich als nächstes die Kompression messen.
W
keine Sau
Alt 10.08.2013, 16:52
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Maflo !
Das Vergaserpatschen ist ein Zeichen von Kraftstoffmangel !
Reinige Deinen Vergaser und es müßte ok sein !
lg Frank
Alt 11.08.2013, 08:21
danke für die Info. Zündkerzen sind neu, Kompression ist auch ok.
Werde mich mal über den Vergaser stürzen.
maflo
Alt 11.08.2013, 09:46
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Hallo maflo,
messe mal die Zündspule durch.
Primärseite Klemme 15 gegen 4= 0,2 bis 3 Ohm ( + gegen Hochspannungsausgang )
Seku.seite Klemme 1 gegen 4 = 5 bis 20 kOhm ( - gegen Hochspannungsausgang )
Defekte Zündspulen können im Standgas noch laufen, produzieren beim Gas geben aber Fehlzündungen.
Gruss Jens
Alt 11.08.2013, 11:50
Aber warum dann patscht immer nur der 4. Zylinder.
Zündspule, Vergaser etc. sind für alle Zylinder da.
Die Frage nach dem Aussehen der Kerzen zielt nicht drauf ab ob die Kerzen schuld sind, sondern auf das Kerzenbild. Mit diesem kann man evtl. die Verbrennung von jedem Zyl. beurteilen. Wenn sie ganz neu sind nicht, dazu müsste der Motor schon einige Zeit mit den Kerzen gelaufen sein.
W
keine Sau
Alt 11.08.2013, 11:55
Boot: Fonda 14
W
Mit dem 4`Zylinder habe ich überlesen.....vielleicht sind auch die Ventile schadhaft....
Jens
Alt 11.08.2013, 12:13
Dann wäre aber wiederum die Kompression schlecht....
Da ist fast sicher was an der Zündung faul.
Eine Zündkerze,die am Kabel auf dem Motorblock einen
schicken Funken macht,muss das unter Last im Motor noch lange
nicht tun.
Alt 11.08.2013, 14:01
habe Zündspule geprüft, ist ok. Habe mal Zündkabel 3 mit 4 vertauscht, läuft zwar unrund. aber das patschen war weg. Stecke alles so wie es soll,
patscht der 4 Zylinder. Zieh nur den Stecker vom 4 ab ist das patsche weg.
maflo
Alt 11.08.2013, 14:28
Benutzerbild von Nordlicht1971
Nordlicht1971 Nordlicht1971 ist offline
Boot: Saphir 810 off
35 Danke in 24 Beiträgen
Hallo, maflo! Könntest Du vielleicht ein Bild des Motors einstellen ? Kann es sein, daß es sich bei Deinem Motor um das alte Modell mit den zwei Carter-Vergasern handelt? Um entscheidendes auszuschliessen, würde ich folgendes tun :Motor eine Weile laufen lassen in der Drehzahl ,in der das Patschen auftritt und dann abstellen. Die betroffene Kerze ausbauen , ein Papiertuch drunterhalten und kräftig in die Kerze pusten. Es könnte gut sein ,daß der Wärmetauscher vor dem Einlaß durchgegammelt ist. Gruß, Ulf
Alt 11.08.2013, 14:59
Hallo Ulf,
habe im Moment nur Bilder vom Vergaser zur Hand.
maflo
Hits:	200
Größe:	164,2 KB
Alt 11.08.2013, 15:02
Bild 2
Hits:	148
Größe:	118,1 KB
Alt 11.08.2013, 15:51
Hallo, maflo ! Also, wenns kein Wasser ist, bleibt Dir nur die Vergaser-überholung.. Lassen sich die Gemischschrauben überhaupt noch bewegen ? Ich würde an Deiner Stelle trotzdem erstmal ausschließen wollen ,daß der Wärmetauscher durch ist, das erspart Dir eventuelle Fehlinvestitionen... Gruß, Ulf
Alt 15.08.2013, 11:32
hatten in den letzten Tagen keine Zeit.
Habe das Problem gefunden, am 6Zylinder ist die Verschraubung,
der Gewindebolzen wo der Kipphebel angeschraubt ist nach oben gewandert. Dadurch ist das Ventil nicht aufgegangen. Wie ist der Gewindebolzen im Kopf überhaupt befestigt. Der
läst sich nicht bewgen.
maflo
Geändert von maflo (15.08.2013 um 11:44 Uhr)
Alt 15.08.2013, 13:34
Hi, maflo ! Die Stehbolzen haben starken Pressitz, sind nicht eingeschraubt. Gruß, Ulf
Alt 15.08.2013, 16:47
Hallo Ulf,
habe jetzt die Ursache, das Auslaßventil 6 Zylinder ist festgerostet. Wärmetauscher ist defekt. Vorbesitzer hat in Kroatien zwar gespült, hat das Wasser aber nicht abgelassen. daher ist die Kammer 6 Zylinder Auslaß, durch den defekten Wärmetauscher vollgelaufen. Wo bekommt man einen Wärmetauscher?
maflo
Alt 15.08.2013, 18:45
Habe das Problem gefunden, am 6Zylinder ist die Verschraubung,...
Dir hat irgendein Verbrecher den schönen 4-Zylinder Motor geklaut und dafür einen kaputten 6-Zylinder Motor eingebaut !
Wärmetauscher ? Möglicherweise meinst Du den (wassergekühlten) Auspuffkrümmer. So einen gibts beim Bootsteilehändler zu kaufen. Es gibt verschiedene Qualitäten und natürlich verschiedene Ausführungen.
W
keine Sau
Alt 16.08.2013, 14:08
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Schau erst mal ob die Kompression noch iO ist.
Denn Wasser lässt sich nicht verdichten und jeder Kolbenhub haut dir gewaltig auf den selben sowie die Pleuel !!!
Hast Glück wenn da nix verbogen ist.
Oder besser gesagt könnte ich mir vorstellen dass das Wasser an den Ringen vorbei gestoßen wurde was wiederum bedeuten würde dass die durch sind und du etwas mehr zu tun bekommst als einen Sammler zu kaufen.
Also prüfe erst die Kompession
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 16.08.2013, 14:55
Hallo, allerseits !Kompression testen wäre ja ne feine Sache, wenn das Ventil nicht festgegangen wäre... So wird das wohl nichts ! Der Kopf muß runter, und dann würde ich mal schauen, ob eine Überholung noch Sinn macht. Schau zuerst mal genau nach, ob der Zylinderkopf noch gesund ist.Dann sind die Zylinder dran: Sind sie blank oder haben gar Riefen ? Die Ringe des betroffenen Kolben sind vermutlich gebrochen... Maflo, wenn Du gerne schraubst und Dir das zutraust- Glück auf ! Ansonsten wird´s sehr teuer.. Ich habe übrigens noch Teile ,darunter ein guter Zylinderkopf, vom 2,5 Liter in meiner Garage herumliegen.Aber leider keinen Wärmetauscher... Gruß, Ulf Ach übrigens, das Ding,was manche hier als Abgassammler bezeichnen, wurde meines Kenntnisstandes nach bei OMC als Wärmetauscher gelistet. Genau genommen eine Kombo aus Abgassammler und Ansaugkrümmer, was das ganze etwas verteuert.
Geändert von Nordlicht1971 (16.08.2013 um 15:03 Uhr)
Alt 16.08.2013, 16:23
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist folgendes passiert:
- Der Krümmer ist durchgerostet
- Dadurch ist Wasser in den Zylinderkopf gelaufen
- Das Ventil ist festgerostet
- Beim Anlassen hat die Nockenwelle über die Stößelstangen und den Kipphebel versucht das Ventil zu öffnen, da das aber festgerostet war, wurde stattdessen der Stehbolzen des Kipphebels herausgezogen.
Es stellen sich also folgende Fragen:
- Hat das durch den Krümmer eindringende Wasser noch an anderen Stellen Schaden verursacht (siehe letzten Beitrag)?
- Hat die Belastung den Stehbolzen herauszuziehen die Nockenwelle, Lifter, Stößelstange, Kipphebel beschädigt?
- Lohnt sich der Aufwand bei dem alten Motor noch?
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
